« Замена прокладок впускного коллектора »
Re: Замена прокладок впускного коллектора
Сообщение Serxio80 » 17.03.2013 15:26
zzzloooy писал(а):Ребят, привет, так ничего и не понял....
Планирую менять датчик детонации на VQ20DE NEO, сказали попутно купить прокладку ВК, прочитал тут все, но так и не понял, какой у нее номер...
Подскажите точняковский номер кто сталкивался?
Для А33
14033-2Y001 - прокладки впускного коллектора 3шт.
16175-2Y001 - прокладка впускного коллектора к Д/З - МЕНЯТЬ ВМЕСТЕ
Себе менял в начале зимы :)
NISSAN CEFIRO A33 2.0 XCM/G AT 2001 Singapore
NISSAN TERRANO D21 Z2.4i MT 1988
Serxio80
Автомобиль: Cefiro A33 2001 2.0G AT
Сообщение il86md » 20.03.2013 21:08
remus писал(а):да хз у меня и клапанные крышки стоят без герметика, сухо всё
Так рассказывай что там на а32 надо менять из прокладок для устранения подсоса воздуха?
Прикупил прокладку 14032-31U00 это шести дырочная прокладка из черной резины.
Прокладки 2 железные надо покупать ?
Симптомы - проваливаются обороты бывают на 100-250 оборотов при простое на паркинге, ни с того ни ссего и все выравнивается до 750... Зима лето не зависимо...
праворукое авто - руль в бардачке, звучит интригующе и не режет слух ;)
il86md
Автомобиль: Cefiro A32 96г 2.0Excimo White
Сообщение remus » 21.03.2013 4:25
мне помогала только замена этой резиновой прокладки
при чём замечал 2 раза: стоит новая прокладка, буквально поставленная пару месяцев назад, пришлось снимать ВК, снял - поставил эту же прокладку (казалось бы что с ней случится)
в итоге получаем провалы оборотов, при чём постоянные
снимаю опять ВК, ставлю прокладку на герметик - та же свистопляска
душим жабу - покупаем новую оригинальную прокладку, ставим - и БИНГО, обороты как вкопанные
поэтому если уж снимать коллектор то на дальней голове меняем сальники свечных колодцев и прокладку клапанной крышки, ну это при условии что их давно не меняли
после секса с провалами, щас сдёргиваю ВК минут за 20, если не меньше, почти с закрытыми глазами :D
Сообщение il86md » 21.03.2013 19:14
remus писал(а):снимаю опять ВК, ставлю прокладку на герметик - та же свистопляска
То есть ты хочешь сказать что прокладку новую если один раз прикрутил (продавил) то обратно нельзя ослаблять болты и тем более снимать ВК, иначе придется покупать новую прокладку? :bin:
резинки свечных колодцев как меняются? надо сдергивать клапанную крышку? Зачем делать эти процедуры? масло в колодцы не выдавливает же значит сальники стоят герметично. :idea:
Ниже рисунок, ты об этой прокладке говоришь и о этих уплотнителях? на фото выделены синим.
Nissan 11095-31U00 Трубопровод (Кольцо уплотнительное свечного колодца) 145,96р.
Nissan 13270-31U00 Кронштейн крышки двигателя (Прокладка клапанной крышки) 321,87р.
Пламенный привет Иркутску!!! 5 лет там прожил :bayan:
il86md
Сообщение remus » 22.03.2013 4:24
il86md писал(а):То есть ты хочешь сказать что прокладку новую если один раз прикрутил (продавил) то обратно нельзя ослаблять болты и тем более снимать ВК, иначе придется покупать новую прокладку? :bin:
ну по крайней у меня так было, возможно у кого то по-другому, я реально ездил с провалами на холостых, пока просто не поменял прокладку
il86md писал(а):резинки свечных колодцев как меняются? надо сдергивать клапанную крышку? Зачем делать эти процедуры? масло в колодцы не выдавливает же значит сальники стоят герметично. :idea:
да. снимаешь и выбиваешь потом, ну если они нормальные то можно не менять, я когда свои снял - так они как деревянные были
il86md писал(а):Ниже рисунок, ты об этой прокладке говоришь и о этих уплотнителях? на фото выделены синим.
если я не ошибаюсь сальники свечных колодцев на рисунке 13276 обозначены, а ты сами свечные колодцы выделил )
Сообщение il86md » 25.03.2013 19:40
После замены прокладки что изменилось?
1) расход?
2) на аварийно сигнализации когда машина стоит в режиме "Паркинг" обороты скачуть +\- 100-150?
3) после старта ДВС (на холодную) обороты в 1500 выстанавливаются и держаться как долго?
Изучив все за и против, грешу на расход только из-за этой прокладки, так как лямбды диагностикой проверил, маф проверял вроде стабильно работает, датчик температуры антифриза в норме вроде тоже. Большой расход это в районе 13 литров осенью (город+трасса) 4 года назад был расход 9-10 в таком же режиме... Зиму в расчет не беру.
По чистой трассе также стала жрать на 1 литр больше.
il86md
Сообщение remus » 26.03.2013 4:18
il86md писал(а):После замены прокладки что изменилось?
1) расход?
1. Если менялся то некритично
2. Нет не скакали ни разу
3. в 1400 выставляются на новом моторе, на старом почему то в 1300, возможно из-за фаста
Сообщение il86md » 29.03.2013 21:28
1) расход?
Самый главный вопрос... Свечи у тебя до замены прокладки не пробивало? Свечи когда выворачивал электрод какого цвета был?
il86md
Сообщение remus » 30.03.2013 6:12
коричневый
Сообщение Rally » 30.03.2013 6:15
Еще раз отмечу в тему (у меня в этом оказалась причина), замена прогоревшего глушителя исправила проблему плавающих оборотов!! ездил 2года, менял и чистил все. Отвалился глушак, поменял, и обороты на месте уже с лета.
К вопросу скачков при включении электрики - замена аккумулятора с 64А б/у на 75А новый, решило проблему. Сейчас при открывании замершего стекла двери, обороты не проседают, тем более от аварийки. Проседают и мгновенно восстанавливаются только при включенных фарах и нажатие на педаль тормоза.
Rally
Сообщение троль » 10.04.2013 4:56
Всем привет на выходных поменял все прокладки а это ВК, Крыш. Клап. салники свеч.колод. так вот в чём фишка покупал всё оригинал и когда я снял крыш клап истал менять сальники то заметил что новые сальники отличяются от старых на старых есть внутри пружинка а ноновых нет но я снял со старых пружинки и поставил на новые всё собрал и пока полёт нормальный и ещё на левой и правой крышки сальники отличались по внешниму виду но так как были куплины 6 штук одинаковых всё было устоновлено может кому этот текст пригодится
троль
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1997 2.0AT E
Сообщение remus » 10.04.2013 6:33
на оригиналах стоит пружинка, так что имхуется что нарвался на подделку
Сообщение злой KEFIR » 23.09.2013 7:44
Dauren писал(а):Вчера разобрал впускной колектор. Полностью снял его. Прокладка настолько растянулась, что два целиндра подсасывали воздух. Сегодня искал, не нашел прокладки. Если завтра не найду, что можно сделать кроме как застрелится :cry: ? У меня была написано 43. :D
блин вот такая же фигня! двига из за этого может троить? и там стоит резиновая (ее однозначно под замену) в магазе притаскивают мою но она паранитовая! т. тонкая она пойдет? ставил кто такие нет?
злой KEFIR
Автомобиль: Nissan Cefiro 1997год 12 месяц
Сообщение злой KEFIR » 23.09.2013 13:00
И еще такой вопрос: подскажите неоригинальная прокладка (резиновая) есть такие если есть то подскажите название и артикул (а то оригинальную ждать замучиешся). Спасибо.
злой KEFIR
Сообщение remus » 23.09.2013 17:57
имхо только оригинал
Сообщение cefiro66 » 24.02.2015 17:51
Помогите кто чем может. Вчера производил замену прокладок впускного коллектора. Разобрал, все почистил поставил новые, собрал как было. Завожу держатся очень большие обороты и скачут от 2000 до 3000. Машина очень быстро нагрелась. Думал что ДПДЗ сделал настройку сенсоров по щупам обороты стали прыгать от 1500 до 2000. В чем может быть дело? :help :help :help
cefiro66
Re: Прокладка впускного коллектора
Сообщение alekom777 » 24.02.2015 18:52
скорее всего фишку клапана холостого хода не подключил.
alekom777
Сообщение cefiro66 » 24.02.2015 19:26
alekom777 писал(а):скорее всего фишку клапана холостого хода не подключил.
Все подключено, проверил уже на 100 раз
cefiro66
Сообщение alekom777 » 24.02.2015 19:41
хорошо бы сканером конечно посмотреть его.
Еще попробуй отсоединить датчик положения дроссельной заслонки, затем включи зажигание и при включенном зажигании одень фишку, затем заведи.
может еще прокладку хреновенько поставил, подсасывает теперь.
еще по симптомам подходит под сгоревшую микросхему в ЕБУ, отвечающую за холостой ход, в следствии короткого замыкания обмотки клапана холостого хода. Но пока в такие дебри не лезем.
alekom777
Сообщение ТАХ » 25.02.2015 6:36
cefiro66 писал(а):.... Разобрал, все почистил поставил новые, собрал как было. Завожу держатся очень большие обороты ....
сканером стоит посмотреть, но если есть время, отключи форсунку до падения оборотов менее 1000, и обучи регулятор холостого хода
А33, присутствует ли данная проблема на машинках 2002 года?
Отчет о "замене" прокладки впускного коллектора с
cron
