« Замена ремней + фото »
Re: Замена ремней + фото
Сообщение 1981Daniyar » 14.01.2009 12:48
Ребята кончайте ругатся :) Что дядя на СТО крутил. то и написал. Он все эти болты(красные точки) расслабил, и начал тянуть за ремни, и 3 болтик сзади, он вообще не трогал.
Nissan Cefiro А32 Excimo 1998 года, 2.0 литра, серебро, первая машина -> задаю много глупых вопросов. С такими ценами, скорей всего и последняя :)
1981Daniyar
Сообщение SecorD » 14.01.2009 14:20
блин вопрос в следующем... какой звук у умирающего подшибника "Кстаи ещё рекомендуется помнять подшибнег в ролике, так на всякий, чтобы потом не лазить повторно. Цена подшибника 200 рублей или 1000 тенге, я когда ремни менял, поменял сразу его" просто пару раз замечал .... после езды останавливался и ставил на N какой то металлический свист с правой стороны.... колеса при этом стояли ровна(не выкручивал)... звук пропал только после выключения зажигания...чет не подумал надо было открыть капот и послушать, но запарился...(((
Cefiro Club Almaty
Maxima это аналог Cefirы!
SecorD
Сообщение Sulocki » 18.02.2010 21:19
А что делать если так кто то до меня сделал.
Походу сломали эту хрень и загнули под планку. Гайки нэт!
Sulocki
Сообщение SecorD » 18.02.2010 22:56
Aidos_AST писал(а):А что делать если так кто то до меня сделал.
мда... весело... спасет только поездка на разборы... и поиск данного девайса...
Cefiro Club Almaty
SecorD
Сообщение VLAD NSK » 19.02.2010 6:37
Как они, так и ты, открути гайку ролик ослабнет, дальше снимешь, только натягивать, надавишь на ролик и затянешь гайку, подтягивать ремень так же, ходит долго.
VLAD NSK
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1998 2.0AT
Сообщение Sulocki » 19.02.2010 17:32
Спасибо за ответы! уфф...
Значит не конец света :)
Sulocki
Сообщение Reach » 25.03.2010 8:22
для сведения.
будите покупать ремни, не берите со швом! есть безшовные - их берите. незнал про это, поставил со швом, появился стук. думал ролик, поменял подшипник, тот же стук остался, оказывается всему виной этот шов на ремне.
Infiniti I30, 2000, A33, VQ30DE
Reach
Автомобиль: Infiniti I30, 2000, A33, VQ30D
Сообщение SecorD » 25.03.2010 21:28
Reach писал(а):для сведения.
ну возможно, но если есть возможность, то лучше взять оригинал... плюсов больше... и цена не сильно выше...
Cefiro Club Almaty
SecorD
Сообщение red8686 » 25.03.2010 22:28
Всем привет! У меня полител демпфер на шкиве коленвала! Порвало оба ремня! Хорошо это случилось прямо возле гаража! На следующий день поехал за запчастями.Купил новый шкив и ремни,подшипник тоже решил поменять! Вся работа заняла 4 часа больше всего гемора было с установкой маленького ремня!а так прошлов все нормально! Кстати шкив обошолся всего 3500! Ожидал что будет дороже!)))
red8686
Автомобиль: Nissan Cefiro V6 2.5 AT
Сообщение Moread » 07.05.2010 11:16
Народ подскажите какие подшипники сразу нужно поменять при замене ремней,нужны точные названия или номера.
Moread
Автомобиль: Cefiro A33,2001,2.0
Сообщение Dim » 07.05.2010 17:41
Moread писал(а):Кто может сказать номер подшипника в ролике ?Не могу найти
180301(ГПЗ, Россия). Цена 35 руб.
Dim
Сообщение Moread » 07.05.2010 19:32
В Exist'e по указанному номеру выдает следующее
Провод abs m 5pol dose
Опора шаровая, передн. , прав
Колодки тормозные
Колодки тормозные дисковые
Барабан тормозной
Moread
Сообщение _ZVEZDEC_ » 07.05.2010 19:41
Moread писал(а):В Exist'e по указанному номеру выдает следующее
Колодки тормозные
Барабан тормозной
Там же вроде ясно написано
180301(ГПЗ, Россия)
вроде понятно что это российский аналог оригинала, зачем его в Экзисте искать :shock:
_ZVEZDEC_
Сообщение Moread » 08.05.2010 14:09
_ZVEZDEC_ писал(а): вроде понятно что это российский аналог оригинала, зачем его в Экзисте искать :shock:
Хотелось бы номер все таки не российского аналога оригинала,лучше переплатить лишнюю сотню,в этом я убедился уже не один раз :D
Moread
Сообщение Андрей-samara » 14.05.2010 21:53
Aidos_AST писал(а):Изображение
Можно по разборам конечно, но я решил эту проблему с помощью знакомых слесарей с руками :), как говориться. У тебя же, как ты её называешь, хрень осталась, только обломана верхняя часть с резьбой, сними и отдай слесарям. Мне сделали такую же, только резьба "правильная" нарезана, а не обратная, главное не забыть самому :) Цена вопроса две баклашки пива.
____________________
Хорошему коту и декабре - март
Андрей-samara
Благодарил (а): 2 раз.
Автомобиль: nissan-cefiroA32-96 автомат
Сообщение triG » 10.08.2010 2:14
Скажите как проверить натяжение ремней, когда их заменил?
В мануалах рисуют какой то хитрый девайс.
Nissan Cefiro Excimo G (WHSTL,CLAS2,WIPR2) (A-33, 2001,VQ20DE,AT)
triG
Автомобиль: Nissan Cefiro A33,AT,2001
Сообщение Славян » 10.08.2010 4:40
Если свистят на холодную при заводе, то износ или натяжка. Проверить мона руками. Свободную часть ремня, между роликами, пытаешься вывернуть ручкйками наружу, как повернешь примерно на 90 градусов он как бы в упор встать должен, то есть дальше уже очень трудно его повернуть. Если так, то натянут нормально.
Славян
Сообщение triG » 10.08.2010 5:31
Славян спасибо.
Еще вопрос. А если не свистят? Просто если смотреть на внутреннюю сторону ремня там видны трещинки. Стоит поменять?
triG
Сообщение Andrey055 » 10.08.2010 7:24
уже мона менять...с трещинами....
Andrey055
Автомобиль: Cefiro 2.5 wagon
Сообщение DenisVD » 10.08.2010 7:37
nicolas1983 писал(а):Славян спасибо.
Лучше поменять.
DenisVD
Автомобиль: Nissan Cefiro WA32 2.0AT 1997
