« Замена ремней + фото »
Re: Замена ремней + фото
Сообщение Славян » 10.08.2010 13:00
С трешинками проходит еще, как долго хз, трещинки свидетельствуют о растяжке ремня, но не сильной. Перед зимой лучше поменять.
Славян
Re:
Сообщение Юферев А.С. » 05.09.2010 8:20
1981Daniyar писал(а):Вот один хороший человек вылажил в одной теме, но в какой не помню, фотку сохранил: Изображение
Так ужь получилось, плохой из меня отчетчик :)
нууу очень хороший чертежик спасибо. :D
Юферев А.С.
Автомобиль: nissan cefiro a-32 1997 2.0 AT
Сообщение triG » 12.09.2010 13:49
Поменял ремни. Незнаю как там без ямы их меняют люди, но без ямы я не рекомендовал бы этим заниматься. А так всё отлично. Большой ремень вообще просто снимается.
P.S. Картинка, которую выложил один хороший человек, очень хороша ))
Nissan Cefiro Excimo G (WHSTL,CLAS2,WIPR2) (A-33, 2001,VQ20DE,AT)
triG
Автомобиль: Nissan Cefiro A33,AT,2001
Сообщение Liss » 15.09.2010 16:49
Вчера менял в сервисе ремень гура на подъемнике , мастер матерился, снял только через 30 мин активного колдовства , сам бы я его без ямы менял бы пол дня.
Liss
Автомобиль: Cefiro A-32 2.0 1995 a/t
Сообщение Moread » 05.10.2010 11:43
Добрый день,надумал поменять ремни перед зимой,вот номера которые смог найти в экзисте 11920-2Y501 и второй ремнень 11950-31U02,хотя не уверен точно они или нет...и еще подскажите какой номер у подшипника,натяжителя которые еще при замене нужно менять.Заранее благодарен.
Moread
Автомобиль: Cefiro A33,2001,2.0
Сообщение ТАХ » 05.10.2010 12:26
Moread писал(а):не уверен точно они или нет...и еще подскажите какой номер у подшипника,натяжителя...
ты когда выбираешь номер смотри табличку Инф. расположенную сверху, там пишется применение данной запчасти.
Фирма Артикул Инф. Описание Нал. Ожидаемый срок, дн. Цена
посмотри ОСНОВНЫЕ ССЫЛКИ ФОРУМА ДЛЯ ОБЛЕГЧЕННОГО ПОИСКА ПО ТЕМАМ
там тема в верху Таблица запчастей А33, в ней точно всё есть, что ищешь.
Сообщение yerzhan05 » 05.10.2010 12:31
а что если порвется ремень. надеюсь не будет встреча клапанов или же серезных повреждений??
yerzhan05
Автомобиль: CEFIRO A32/ 1997/2.0
Сообщение Andrey55 » 05.10.2010 12:47
Не должно, т.к. привод ГРМ цепной.
Andrey55
Автомобиль: Cefiro '01 A33 2.0G AT
Сообщение Andrey55 » 05.10.2010 12:54
Moread писал(а):Добрый день,надумал поменять ремни перед зимой,вот номера которые смог найти в экзисте 11920-2Y501 и второй ремнень 11950-31U02,хотя не уверен точно они или нет...и еще подскажите какой номер у подшипника,натяжителя которые еще при замене нужно менять.Заранее благодарен.
Я выбрал при замене ремня генератора аналог Contitech 6PK1100, дешевле и качество на высоте. Встал как родной. Думаю ремень ГУРа из линейки этого производителя тоже можно подобрать. Вот exist дает аналог Contitech 4PK775.
Andrey55
Сообщение Moread » 05.10.2010 17:54
С Ремнями разобрался спасибо,как к ним называются правильно натяжители или ролики,не могу найти...
Moread
Сообщение ТАХ » 06.10.2010 2:41
Сообщение demandell » 30.11.2010 20:20
Moread писал(а):С Ремнями разобрался спасибо,как к ним называются правильно натяжители или ролики,не могу найти...
11947-31u05 это ролик натяжителя ремня(с коробки списал) :)
demandell
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 1998 2.0AT E
Сообщение Яков Гуськов » 14.07.2011 14:36
заказал ремень - он оказался с 3х литровой цефиры - на 2х литровую подойдет? какие могут быть траблы? :roll:
о 448 уе/18rus продан
Яков Гуськов
Сообщение SecorD » 14.07.2011 15:00
Яков Гуськов писал(а):заказал ремень - он оказался с 3х литровой цефиры - на 2х литровую подойдет? какие могут быть траблы? :roll:
ремни?! на генератор и гур?! они ж не отличаются же... :shock:
Cefiro Club Almaty
Maxima это аналог Cefirы!
SecorD
Сообщение Яков Гуськов » 14.07.2011 15:02
ну вот я и спрашаю чо да каг :D гур ремень
Яков Гуськов
Сообщение SecorD » 15.07.2011 5:59
всмысле между собой ремень генератора и гура отличаются, а вот разницы между 2.0 , 2.5, и 3.0 нету...
Cefiro Club Almaty
SecorD
Сообщение Яков Гуськов » 15.07.2011 7:11
я в курсе:) купил тот который тоньше:)
Яков Гуськов
Сообщение SecorD » 15.07.2011 8:00
Яков Гуськов писал(а):я в курсе:) купил тот который тоньше:)
значит гура
Cefiro Club Almaty
SecorD
Сообщение frilender » 15.07.2011 12:22
В общем меняли с отцом данные ремни, мата было... Который приводит компрессор кондея и гену меняется очень просто, но чтобы открутить ремень ГУРа тут надо помучится и еще один нюанс, натяжитель ремня ГУРа имеет левую резьбу, т.е., чтобы отпустить натяжитель надо крутить по часовой стрелке, а чтобы натянуть против часовой стрелки. Все удачи в этом крайне нелегком деле. А все так неудобно сделано потому что японцы при проведении текущего ТО и замены данных ремней просто снимают мотор и обслуживают его, вот такие вот они негодяи!
Было Nissan Skyline, HR32, RB20DE, АКПП, 1992 года выпуска
Стало Nissan Cefiro, A33, VQ20DE, AT, 2000 года выпуска
frilender
Сообщение SecorD » 15.07.2011 12:44
frilender писал(а):В общем меняли с отцом данные ремни, мата было... Который приводит компрессор кондея и гену меняется очень просто, но чтобы открутить ремень ГУРа тут надо помучится и еще один нюанс, натяжитель ремня ГУРа имеет левую резьбу, т.е., чтобы отпустить натяжитель надо крутить по часовой стрелке, а чтобы натянуть против часовой стрелки. Все удачи в этом крайне нелегком деле. А все так неудобно сделано потому что японцы при проведении текущего ТО и замены данных ремней просто снимают мотор и обслуживают его, вот такие вот они негодяи!
а вот и нет))) я тоже думал пипец как тяжко...все делается легко... снимаешь колесо снимаешь защиту и вот тебе полный доступ ко всему...! работы на 5минут + 10 снятие колеса, защиты и т.д.
Cefiro Club Almaty
SecorD
