« Замена сайлентблоков переднего рычага »
Re: Замена сайлентблоков переднего рычага
Сообщение Rustik » 13.01.2012 18:41
хм, купил сегодня задний сайлент, заменить ещё не успел. Но он полностью из резины - зачем его срезать то? Передний да, мне тоже срезали, а на заднем резина к рычагу прикипает чтоли? Или я не то купил?
Rustik
Сообщение Пацифист » 13.01.2012 21:27
а мне "отреставрировали" ходят классно,3 года гарантии дали.надо было сразу так делать,а то я в пол года раз туда лазил.
Пацифист
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 Eximo
Сообщение WEKAN » 14.01.2012 7:40
Rustik,Не пойму как передний то тебе срезали? Он же выпрессовывается. А задний не только из резины. Внутри втулка металлическая. Я свой один сбил,а на втором рычаге не получилось. Прорезал ножом,до этой втулки,потом и газовым ключом крутил,и молотком сбивал. Еле снял. Задние новые потом насадил руками и дальше кувалдочкой набивал,через медяшку. Нормально,аккуратно.
WEKAN
Сообщение ТАХ » 14.01.2012 8:54
WEKAN писал(а):... свой один сбил,а на втором рычаге не получилось. .
если не получается сбить - пусть ходит, ещё хороший
Сообщение Rustik » 14.01.2012 10:55
WEKAN писал(а):Rustik,Не пойму как передний то тебе срезали? Он же выпрессовывается. А задний не только из резины. Внутри втулка металлическая. Я свой один сбил,а на втором рычаге не получилось. Прорезал ножом,до этой втулки,потом и газовым ключом крутил,и молотком сбивал. Еле снял. Задние новые потом насадил руками и дальше кувалдочкой набивал,через медяшку. Нормально,аккуратно.
Передний оборван был, внешняя втулка отвалилась. Внутреннюю ножовкой по металлу распилили и сняли.
Задний купил оригинальный в магазине, никаких металлических втулок в нём нет :? Сегодня поставили. Смазали каким-то вазелином и кувалдой забили на рычаг.
Старый снялся от руки, RBI оказался (старый хозяин ставил получается.) Фуфло этот RBI, хотя хз сколько он проходил. Новый вроде бы нормально встал, люфта нет.
Самое обидное что стуки не пропали, видимо чашки аммортов криво поставили :(
Rustik
Сообщение WEKAN » 14.01.2012 15:26
Её то не видно так. Она прям в резине. И кстати тоже РБИ. Разрежь старый и глянь. У меня эти РБИ проходили 3 с небольшим года и гдето 40 000 км. А дорог у нас в городе можно сказать что и нет. Одни колдобины. А у тебя раз стуки не пропали ,может просто опорам стоек кирдык пришёл?
WEKAN
Сообщение Rustik » 14.01.2012 17:05
Дык в том-то и дело что стуки появились после того как почти всю переднюю ходовку поменял :( Опоры новые. Чё-то не так поставили мастера, заезжал к ним, смотрели говорят всё нормально. А стуки есть
Rustik
Сообщение WEKAN » 14.01.2012 17:13
А на стабилизаторе менял чтонибудь? Стойки стабилизатора очень быстро вылетают. Может они? Резинки на них тоже глянь.
WEKAN
Сообщение Rustik » 14.01.2012 20:44
WEKAN писал(а):А на стабилизаторе менял чтонибудь? Стойки стабилизатора очень быстро вылетают. Может они? Резинки на них тоже глянь.
Много чего менял, и серьги со всеми резинками и втулки стаба. Диагностику ходовки потом делал - всё на месте. Либо чё-то криво поставили или бракованая деталь какая попалась. Это теперь всё подряд перебирать и смотреть заново придётся. Но это уже другая тема. :)
Rustik
