« Замена свечей на двигателе VQ20DE - VQ30DE »
Re: и снова свечи
Сообщение ТАХ » 22.03.2012 4:52
yura059 писал(а): надо или нет снимать впускной коллектор чтобы поменять свечи(дальние).
нет не надо снимать впускной коллектор, книжку скачай, какие свечи вот: http://www.cefiro.ru/common/vq.php
книжка вот: http://www.cefiro.ru/links/download.php
Поменял свечи
Сообщение Sergey80 » 03.03.2013 20:36
Мужики помогите прям сейчас!!! Поменял сегодня свечи на цефирике РА32 перестала заводится а если завелась то троит бенз из выхлопухи ручьём,чё за фигня? одну свечу заливает и когда заводишь как на жигулях когда зажигание позднее как будь-то закусывает. еще сначала вместо свечи форсунку выкрутил.мож из-за неё?самодиагностика показывает что всё норм. уже 4 раз акум заряжаю.чё делать куда смотреть???
Sergey80
Автомобиль: Nissan Cefiro Sv32 vq25
Re: Поменял свечи
Сообщение remus » 04.03.2013 5:18
Sergey80 писал(а):Мужики помогите прям сейчас!!!
бежим и падаем
Re: Поменял свечи
Сообщение zzzloooy » 04.03.2013 5:28
zzzloooy
Благодарил (а): 13 раз.
Re: Поменял свечи
Сообщение remus » 04.03.2013 5:34
а то что выкрутил форсунку вместо свечи так это ваще *мегарукалицо*
Re: Поменял свечи
Сообщение Андрей_Ц » 04.03.2013 6:27
ща не в тему ляпну канеш...вспомнил случай когда дантист вырвал не тот зуб больному))) а по теме: можно попробовать вернуть вес как было до замены свечей, то есть вкрутить старые, вернуть форсунку на место)))и пробовать запустить.
Андрей_Ц
Re: Поменял свечи
Сообщение ТАХ » 04.03.2013 6:55
в машине ничего не трогай, цепляй на верёвку и тащи на СТО, не стоит тебе самому, обслуживать машину, свечи купи оригинал
Re: Поменял свечи
Сообщение Alex_T87 » 04.03.2013 7:22
Sergey80
Форсунку ты неправильно обратно установил, возможно порвал уплотнительные кольца. Вот и фигачит бенз ручьем в цилиндр в обход форсунки, пока давление в рампе есть. Мне рассказывали (если не соврали), что один несчастный из-за похожего случая мотор заменил - гидроудар(((
А так поддерживаю ТАХ
Alex_T87
Автомобиль: Maxima A32 30J 3.0 AT 1998
Re: Поменял свечи
Сообщение remus » 04.03.2013 9:55
конечно порвал кольца, этож понятно было сразу
ты масло понюхай и уровень погляди, думаю там 2 уровня
Re: Поменял свечи
Сообщение Андрей_Ц » 04.03.2013 11:25
вот поэтому если соберусь мыть форсы, буду брать новый комплект колец и стоять над душой :twisted: при их замене и установке на место после промывки... :!:
Андрей_Ц
Re: Поменял свечи
Сообщение remus » 04.03.2013 12:33
у меня лежит комплект, так и не пригодился )
Re: Поменял свечи
Сообщение Андрей_Ц » 04.03.2013 14:01
remus писал(а):у меня лежит комплект, так и не пригодился )
и слава Богу)))
Андрей_Ц
Re: Замена свечей на двигателе VQ20DE - VQ30DE
Сообщение Sergey80 » 04.03.2013 16:16
ну перепутал и перепутал чё теперь.до этого была тойота там знал где да чё а тут первый раз столкнулся. спасибо всем,причина была реально в уплотнительном кольце,спало когда форсунку вытаскивал.
Sergey80
Сообщение Андрей_Ц » 04.03.2013 16:23
Sergey80 писал(а):ну перепутал и перепутал чё теперь.до этого была тойота там знал где да чё а тут первый раз столкнулся. спасибо всем,причина была реально в уплотнительном кольце,спало когда форсунку вытаскивал.
да самое главное что все обошлось малой кровью...всякое бывает...на то тут и форум
Андрей_Ц
Сообщение Drive@sek » 19.03.2013 22:43
Ну перепутать свечки с ворсунками.... :denied:
www.GTreplika.ru - Универсальный тюнинг и запчасти в наличии и под заказ.
Drive@sek
Автомобиль: Nissan Cefiro А32
Сообщение Rally » 20.03.2013 21:05
а что, я в начале "карьеры", чуть моторного масла в АКПП не налил))
Rally
Сообщение Typuk » 23.03.2013 23:15
я знаю сервис в котором не "чуть" а в реале так сделали, коробас прожил километров 20-30
Typuk
Изображения: 1
Автомобиль: Nissan Cefiro Excimo pa32
Сообщение zzzloooy » 10.12.2013 15:03
Ребят, привет всем....
Проблема такая....
Менял свечи, передний ряд все ок!
А на заднем б*****ть уронил болт с головкой на 10 (тот что держит катушку), не в свечной колодец, тьфу тьфу тьфу, а в черное пространство ВК, подлезть туда никак, магнита под рукой не было, я его сначала видел, а потом он и вовсе куда то провалился,т.е. попытки достать его оттуда привели к полной потери болтика....
Я смотрю там везде сквозные отверстия....
На СТО ехать чтоб снимали ВК и искали болт, или он по ходу эксплуатации выпадет на асфальт?
VQ20DE NEO A33.....
zzzloooy
Сообщение gavrilov » 10.12.2013 15:20
Ездить можно.
я бы вытащил.
Сплю плохо, если так.... :wink:
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Сообщение zzzloooy » 10.12.2013 16:33
я вот все рылся рылся.....там в этой нише, дыре я не знаю.....нифига нет....ну это насколько я правильно понимаю....лежи и лежи)))
zzzloooy
