« Замена ТНВД: ожидания и реалии. »
Сообщение Кирилл Селиванов » 20.12.2006 11:31
Судя по другим авто алгоритм примерно таков: ECU учитывает обороты, скорость, угол открытия дроссельной заслонки, показания с МАФа в определённый момент (как правило это ХХ и средние обороты) открывает клапан EGR. Соответственно ECU знает, что при открытии клапана, к примеру на 50%, показания с МАФа снизятся на 15%.Если этого не происходит загорается чек и соответственно ошибка по МАФу. Хотя он здесь ни причём, но показания то от него поступают неправильные.И скорее всего именно от клапана обратной связи нет, а изменения показаний с МАФа и есть проверка исправности клапана. Утверждать не буду, что это так в Цефире, но в некоторых авто это так.
Кирилл Селиванов
Сообщение ЮрМ » 20.12.2006 11:39
У тех, кто перекрывал EGR ошибок никаких не появлялось. :!:
Cefiro PA-33. VQ 25 DD
ЮрМ
Автомобиль: Nissan Cefiro PA33
Re: Замена ТНВД: ожидания и реалии.
Сообщение Rally » 08.02.2011 21:30
Подниму старую тему, чтоб не создавать новую.
Заменил двигатель. Новый оказался без клапана EGR и перекручивать со старого не стал. В итоге штекер на косе остался не задействован. Загорелся чек после перегазовки и больше не тухнет, а авто после набора 2500-3000об. начинает сбрасывать газ и не дает раскрутить двигатель.
У кого было такое, кто не перекручивал EGR, или чек горит не из-за EGR???
Rally
Сообщение Андрей_Сургут » 08.02.2011 21:37
Что говорит самодиагностика?
Андрей_Сургут
Сообщение Rally » 08.02.2011 21:39
Мат. часть не выучил, как выполнять самодиагностику.
Rally
Сообщение Baralgin » 08.02.2011 21:54
Rally писал(а):Подниму старую тему, чтоб не создавать новую.
Похоже на МАФ - "3000 оборотов и ниедит".
PS: А матчасть учить надо... Или новую машину у дилера брать :lol:
Baralgin
Сообщение Rally » 08.02.2011 22:04
Разгон очень шустрый, но до 3000об., а после отсечка. Если газ не давить, то спокойно разгоняется до 110км/час.
Кто ЕГР не перекручивал на новый движек, а его разъем оставался не задействован???
Может у кого есть ЕГР попробует его отключить и завести, будет чек после перегазовки???
Rally
Сообщение Андрей_Сургут » 08.02.2011 22:06
Андрей_Сургут
Сообщение Rally » 11.02.2011 14:23
Ошибка подтвердилась - клапан ЕГР, мозги его не видят, потому что на новом движке его нет. Буду пробовать отключить его, как функцию или прикручивать на место.
Rally
Сообщение remus » 11.02.2011 15:08
как проверить ЕГР вобще? работает он или нет?
Сообщение Rally » 11.02.2011 15:16
Если не будет отвечать на запросы мозгов, тогда точно загорится чек - проверено. По работе авто пока не заметно, потому что отсечка срабатывает из-за ошибки на 2500об. и дальше дергается.
Rally
Сообщение Rally » 12.02.2011 19:23
ЕГР из мозгов не убирается, подключил его разъем, а сам болтается под капотом без дела. Ошибка исчезла, обороты теперь раскручивает.
Кто глушил ЕГР физически, не отключая его от мозгов???
Rally
