« Замена Топливного Фильтра »
Re: Замена Топливного Фильтра
Сообщение _ZVEZDEC_ » 11.04.2011 6:02
Яков Гуськов писал(а):а блин не увидел первое сообщение:)
вроде ж есть там фильтр? :?
Нет :smoke:
_ZVEZDEC_
Сообщение Rally » 16.04.2011 9:45
Как себя ведет авто при умирании топливного фильтра? Думаю, стоит ли менять.
Rally
Сообщение Яков Гуськов » 17.04.2011 16:55
Rally писал(а):Как себя ведет авто при умирании топливного фильтра? Думаю, стоит ли менять.
поменяй! хуже точно не будет! :wink:
о 448 уе/18rus продан
Яков Гуськов
Сообщение Rally » 18.04.2011 18:47
Заменил топливный фильтр, заметно добавилась приемистость и на D уменьшилась вибрация. Самое странное АКПП мягко переключаться стала. Пинки не такие выраженные. Вот такая взаимосвязь получается.
Rally
Сообщение Weka74 » 28.04.2011 9:49
Первый раз менял,тоже было геморно. Потом проще. Точно пишут,самое сложное первый раз шланги с фильтра стянуть. Сколько менял,ни разу не замечал чтоб машина лучше работать или тянуть стала. Примерно тоже самое. Зато когда воздушный меняешь,то чувствуется улучшение мощности. И в коробке жижу когда меняешь ,тоже чувсвуется.
Weka74
Автомобиль: cefiro A32 1997. V -2.0
Сообщение Евгений55 » 28.04.2011 9:59
Я вот задумался.... поменял все фильтры кроме того что в баке (сеточка), поменял жижу в коробке и масло в дрыгателе.
Что из этого помогло решить проблему вибрации и более мягкого переключения скоростей (без толчка с 1 на 2 практически даже на холодной коробке)....
Сломать можно всё, если долго крутить! Крутил, ломал, сломал...
Евгений55
Изображения: 1
Благодарил (а): 2 раз.
Автомобиль: Nissan Maxima A32 1998 3.0AT
Сообщение _ZVEZDEC_ » 28.04.2011 10:29
Ujeen55 писал(а):Я вот задумался.... поменял все фильтры кроме того что в баке (сеточка), поменял жижу в коробке и масло в дрыгателе.
Топливный фильтр от вибрации, масло в коробке для переключения с 1-ой на 2-ую, но это так всегда с переключением после замены масла, обычно недели через 2 почему то все становится почти как было, ну или почти также :smoke:
_ZVEZDEC_
Сообщение Евгений55 » 28.04.2011 11:39
Посмотрим что будет через 2-3 недели. Отпишусь.
Евгений55
Изображения: 1
Сообщение 4911 » 05.06.2011 12:13
замена топливного фильтра каким нибудь образом повлияет на расход???? борюсь((((((
4911
Автомобиль: cefiro a33 2002 2.0AT excimoG
Сообщение Славян » 05.06.2011 13:43
Канечно. Загаженный топливный поднимает расход до 2 литров.
Славян
Сообщение 4911 » 05.06.2011 20:44
а если просто снять топливный фильтр, то можно визуально определить стоит или не стоит его менять??? неужели его замена может так снизить расход??
4911
Сообщение Rally » 05.06.2011 20:50
Визуально не определишь, но когда я свой распилил, он был черный.
Rally
Сообщение 4911 » 05.06.2011 21:05
с моменнта последней замены машина прошла примерно 35 тысяч, по времени 2,5 года.. есть ли смысл заменить???
4911
Сообщение Славян » 06.06.2011 16:56
Замени канеш, разницу в расходе увидишь.
Менять лучше через 15-20 тыщ. Наша бенза не совсем нормального качества
Славян
Сообщение Ivanov-PV » 06.06.2011 18:32
4911 писал(а):с моменнта последней замены машина прошла примерно 35 тысяч, по времени 2,5 года.. есть ли смысл заменить???
Собственная практика катания в Москве на протяжении 4 лет и пробега в 90 000 км показала, что никак топливный фильтр не влияет на расход.
Еще нюанс: когда будешь его менять, ОБЯЗАТЕЛЬНО ИЗ СТАРОГО ФИЛЬТРА либо из корпуса бензонасоса достань черную резиновую втулку и одень на носик нового фильтра. Без этой втулки машина НЕ ЗАВЕДЕТСЯ: не будет давления в магистрали. ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!!!!!
Toyota Carina AT 212, 1,5 Ti
A33, EximoG, VQ20DE, 2000 год
Volvo V70 iii 2,5T 200 л.с.
Ivanov-PV
Сообщение Славян » 07.06.2011 4:17
Ivanov-PV писал(а):Собственная практика катания в Москве на протяжении 4 лет и пробега в 90 000 км показала, что никак топливный фильтр не влияет на расход.
Угу, а через полиэтиленовый пакет дышать легче.
Недельки две назад заменил топливный.
Комп через денек показал снижение расхода на 1,5 литра.
Фильтр може забиться до такой степени что машина больше 1500 оборотов набирать не будет.
Славян
Сообщение 4911 » 07.06.2011 7:59
короче заказал вчера оригинал фильтра.. поменяю и посмотрю на расход.. в любом случае хуже не будет
4911
Сообщение remus » 08.06.2011 6:40
а скажите зачем покупать оригинальный фильтр? сакура вон 126 рублей стоит, и думаю проще его чаще менять чем покупать дорогущий оригинал
Сообщение 4911 » 08.06.2011 7:34
не знаю, самый дешевый аналог стоит 380 рублей..а сакура почти 500, разница между оригиналом и сакурой 270 рублей..
кузов у меня а33
4911
Сообщение remus » 08.06.2011 10:44
чему там стоить 500 р непонятно
я вот притащил через автодок за 126 рублей, какой у тебя артикул оригинального фильтра? и артикул сакуры скажи
cron
