« Замена Топливного Фильтра »
Re: Замена Топливного Фильтра
Сообщение kilwat » 28.07.2011 21:03
Павел Владимирович писал(а):
Как то не падает? у меня, как и у всех знакомых с А33, стрелка падает сразу после глушения авто. Дня три-четыре у меня другая проблема - стрелка показывает на 2/3 больше реального, причем иногда показывает правильно-но очень редко. Один раз пришлось накатом на заправку заезжать. проверка тестером насоса и самой стрелки ничего не дала - все в норме. Может знает кто - что за недуг? :?
Возможно стрелку указателя снимали и не правильно поставили или с датчиком уровня топлива какие-то проблемы.
Кому нужно, на дроме, свежий отчет по замени топ.фильтра для 33й двушки.
http://forums.drom.ru/nissan-cefiro-maxima-teana/t1151616225.html
kilwat
Сообщение frilender » 31.07.2011 10:32
Где находится и как менять фильтр в баке я понял, а вот подскажите, имеется ли топливный фильтр тонкой очистки под капотом, как выглядит и где находится?
Было Nissan Skyline, HR32, RB20DE, АКПП, 1992 года выпуска
Стало Nissan Cefiro, A33, VQ20DE, AT, 2000 года выпуска
frilender
Сообщение kilwat » 03.08.2011 5:56
Фильтр под капотом у А32, у 33 только в баке.
kilwat
[Cefiro A33] Замена топливного фильтра. Фотоотчет.
Сообщение triG » 04.08.2011 6:08
Перепечатываю свой отчет с дрома
Предпосылок к замене особых небыло, но судя по графику ТО, где замена топливного фильтра должна быть каждые 60 тыс., было принято решение фильтр заменить. Да и говорят расход вроде должен уменьшиться (сейчас он 13-14), но это уже потом будет видно.
Так же хотелось бы увидеть, что собственно за грязь в старом фильтре, чтобы на будущее прикинуть стоит ли вообще заморачиваться какими то заменами, подобных вещей.
Номер фильтра: 16400-4M405
Итак пишу последовательность действий и фотка для наглядности.
Разборка
1. Скидываем давление с магистрали, для этого вытаскиваем 29 предохранитель на 15, и заводим машину. Ждем пока заглохнет. Вообще я повторил заводку раза четыре а она все заводилась и глохла, заводилась и глохла(примерно по 5 секунд работала). Я подумал, что это может продолжаться вечно и смысла больше ее мучить нет. Переходим к этапу 2.
2. Убираем заднее сиденье. Тянем за колечки с обоих сторон заднего сиденья и приподнимаем вверх.
3. Откручиваем три болтика. Поднимаем крышечку. Там будет очень пыльно. Видимо пыль тянет из под машины. Я рекомендую всю эту пыль вычистить чтобы не сыпалось в бак.
4. Снимаем разъем с топливного фильтра.
5. Теперь разбираемся с топливной линией. Та трубочка где нарисована зеленая стрелка находится под давлением и это даже не смотря на то, что мы скидывали его. Обязательно приготовьте хорошую большую тряпку и можно даже срезать немного горлышка от 1.5 литровой бутылки и там же рядом положить чтобы в момент снятия направить струю в нее. Струя будет не хилая, поэтому если не хотите утонуть в бензине делайте постепенно. Чутка сняли слилось опять надели. Чтобы снять шланчик, нужно тонкими плоскогубцами нажать на пластиковые скобки, а другой рукой проворачивая туда-сюда шланг (примерно градусов на 20-30) тянуть в сторону переда машины. Как только разделаетесь с этим шлангом. протрите все, и аналогично снимайте шланг обратки, там давления нет и ничего не прольется.
6. Далее откручиваем энное количество болтов, убираем металлическую накладку и аккуратно вытаскиваем агрегат. На форумах пишут, что кольцо уплотнительное которое нам откроется когда мы снимем металлическую накладку, очень не послушное и посадить его на место не получится. Я его вытаскивать не стал, и вообще старался его не трогать, так как я забыл его заказать с фильтром, и вступать в контакт с этим кольцом, зная что оно не сядет, мне не хотелось.
7. Далее аккуратно снимаем верхнюю часть корпуса отогнув пластиковые защелки, и отсоединяем клемму от насоса. Тут все очень просто и внешне и на деле. Будет идти туго но это из за уплотнительных прокладок.
8. Теперь аналогично нижнюю часть (сам насос), нужно отделить от корпуса фильтра.
СБОРКА
9. Собираем все в обратном порядке (пункты 8-7)
10. Аккуратно погружаем фильтр в бак, накрываем металлическую накладку. Закручиваем энное количество болтов.
11. Прицепляем линии топливоподачи и штекер.
12. Вставляем 29 предохранитель на место.
13. Еще раз протираем все насухо от бензина.
14. Заводим. Машинка тупит но не глохнет. Это продолжается секунд тридцать. В это время смотрим на наличие протечек. Все должно быть сухо.
15. Накрываем крышкой, закручиваем 3 болта, ставим сиденье
17. Можно ехать.
___
Последний раз редактировалось triG 04.08.2011 6:12, всего редактировалось 1 раз.
Nissan Cefiro Excimo G (WHSTL,CLAS2,WIPR2) (A-33, 2001,VQ20DE,AT)
triG
Автомобиль: Nissan Cefiro A33,AT,2001
Сообщение triG » 04.08.2011 6:12
Оставшиеся вложения.
triG
Сообщение kilwat » 05.08.2011 4:15
Добавлю немного от себя. Тоже менял весной фильтр и фоток нащелкал.
Вот колечки за которые надо тянуть, чтоб сиденье заднее снять.
Бокс, за которым находится нужный предохранитель, потянуть снизу, там надпись есть.
Ниссан Санни и Ниссан Цефиро филтры одинаковые и ещё много на какие Ниссаны подходит.
Как в мануале описан алгоритм проверки герметичности соединения топливо проводов.
1. Включите зажигание, проверти места соединения топливо проводов и бензонасоса.
2. Заведите машину, проверти.
3. Поднимите обороты до 2000, проверти.
Что то в этом роде.
kilwat
Сообщение Vastoroy » 25.08.2011 15:38
Хороший отчет получился у audikusem. Провел по нему замену на своей машине.
От себя добавлю несколько моментов: работайте в хорошо проветриваемом помещении или на улице, обезопасьтесь от случайных струй бензина при снятии патрубка с остаточным давлением (в глаза может попасть), в снятом фильтре есть остатки бензина, которые могут пролиться куда не надо.
EXCIMO A33 VQ20DE NEO 2001г.
Vastoroy
Изображения: 4
Автомобиль: Cefiro A33 2001 2.0 рестайлинг
Сообщение 4911 » 14.09.2011 11:34
после замены фильтра расход не упал ни на грамм(((((((((((
4911
Автомобиль: cefiro a33 2002 2.0AT excimoG
Сообщение remus » 14.09.2011 13:02
значит чистый был
Сообщение X-MaldeR » 17.09.2011 22:07
Поменял сегодня топливый фильтр, проблем не возниколо, резиновое колечко не разбухло, но я всё равно поменял на новое. Походу там родной с завода стоял и ниразу не менялся. Пошустрее стала, более чутко на педальку газа отзывается, впереди чистка форсунок Wynn's. У меня динамика ощутимо возросла после замены датчика детонации и свечей которые тоже походу были родные с завода и ниразу не менялись ибо электродов на них вообще небыло когда выкрутили.
X-MaldeR
Сообщение SergeyFavorit » 07.10.2011 12:47
Всем привет.
Хочу поделиться своим "опытом".
При запуске двигателя стартер крутит, аккумулятор в порядке но стал замечать "пропуски", как будто бы в холостую стартер крутит. Потом все равно заводится двигатель. В движении проблем не было, ехала машина нормально. Почитал, подумал - решил менять фильтр, потому как машине 10 лет -что там у нее не известно, сам проездил без проблем 2 года. Купил фильтр с кодом
Когда снял топливный фильтр то понял, что его никто за 10 лет не менял.
Смутило то что у нового было отверстие сверху - на старом его не было. Все остальное один в один. Вариант поехать поменять -отпал из-за закрытия магазина. Попробовал собрать, проверить работоспособность. Ничего не вышло. Моторчик бензонасоса было слышно что работает, но двигатель так и не завелся. Повторное снятие, осмотр - видно что бензонасос взяв из бака бензин подает его в топливный фильтр, а там выход топлива в два направления : через основное отверстие в топливную магистраль на форсунки и через это отверстие - назад в бак.... Видимо этот фильтр не от этого автомобиля. Вот что сделал:Изображение
вырезал из кислотостойкой резины по диаметру отверстия прокладку, аккуратно нарезал резьбу и закрутил болт тем самым заглушив отверстие. Собрал, вставил, двигатель завелся сразу. Проблема с перебоями при запуске исчезла.
NissanCefiro A33 2л VQ20 2001 Сингапур золотистый
была: Toyota Corolla 1,5л 5a-fe 1999 белая
SergeyFavorit
Автомобиль: NissanCefiro A33 2л VQ20 2001
Сообщение X-MaldeR » 07.10.2011 18:48
Дружище судя по номеру на наклейке ты не совсем тот фильтр купил.
У меня дыры небыло: тоже оригинал брал (16400-4M405). Смотри пост выше и номер фильтра
X-MaldeR
Сообщение SergeyFavorit » 10.10.2011 4:11
Это понятно что не от той модели - по exist.ru этот фильтр идет на Cefiro A33 с двигателем VQ25DD. Но деваться было некуда, магазин уже не работал который продал, а машина нужна была. Вот так пришлось выходить из сложившейся ситуации.
SergeyFavorit
Сообщение Дмитрий C » 10.10.2011 12:23
А мне наоборот без отверстия продали!Пришлось искать с отверстием.Сейчас валяется.Думаю,может самому просверлить?Или не стоит?
Дмитрий C
Автомобиль: Cefiro РA33 1999 VQ25DD xmg
Сообщение CUBA » 11.10.2011 3:26
парни не ломайте любопытством свои машины- стрелка уровня топлива не опускается при вынимании ключа зажигания- у меня 4-я японка и у всех так было за 10 лет)
CUBA
Автомобиль: Nissan Cefiro A32W
Сообщение caxa.25rus » 03.03.2012 6:39
Как раз то и опускается,как минимум у половины японок. в частности у цефиро.
caxa.25rus
Автомобиль: Nissan CefiroPA33 VQ25 STOURIN
Сообщение Cefiro 56 » 03.03.2012 6:50
caxa.25rus писал(а):Как раз то и опускается,как минимум у половины японок. в частности у цефиро.
Стрелка указателя уровня топлива не опускается ,а вот темп.ОЖ опускается.
Cefiro 56
Сообщение Caesar » 05.03.2012 10:35
+1, тоже самое
Caesar
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1999 2.0AT
Сообщение Cefiro 56 » 12.04.2012 7:38
Всем привет ,вчера поменял топл.фильтр и колечко уплотнительное . С фильтром получилась засада :( ,но вышли из положения с помощью маленькой болгарки :D . Вобщем там где топл.филтр соединяется с фильтром грубой очистки ,на новом оригинальном фильтре ,был выступ примерно 1.5-2 см ,и контур коемки ,был тоже с выступом,вобщем он не вставлялся в пластиковую часть,которая обжимает сам фильтр .Коемка и вступ не давали это сделать.Пришлось маленькой болгаркой срезать пластиковый выступ и паз. сфоткать чет как то не догадался,но коробка лежит в гараже ,номер перепишу и сюда выложу.В остальном фильтр один в один как стоял до этого . Хотя прошлый фильтр тоже я менял,но там проблем не было с выступами.
Интервал замены топл.фильтра у меня получился 35 т.км
Cefiro 56
Сообщение kb8 » 12.04.2012 10:13
зачем так часто ? совсем бенз плохой?
Cefiro Excimo 2.0, 1997. А32
Cefiro Excimo 2.0, 1999. А33
kb8
Изображения: 8
Автомобиль: Nissan X-Trail
