« Замена Топливного Фильтра »
Re: Замена Топливного Фильтра
Сообщение valdis_z » 02.04.2009 6:31
gavrilov писал(а):
valdis_z писал(а):
gavrilov писал(а):Из мануала..
1. Извлеките предохранитель топливного насоса из расположенного в салоне автомобиля монтажного блока (см. Главу Бортовое электрооборудование).
2. Запустите двигатель и дождитесь его самопроизвольного останова. Для гарантии, проверните двигатель еще несколько раз стартером. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
Если установленная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом, прежде чем отсоединять батарею удостоверьтесь в том, что располагаете правильной комбинацией для ввода аудиосистемы в действие!
3. Закончив обслуживание системы питания, установите на место предохранитель и подсоедините отрицательный провод к батарее.
4. При расстыковке штуцерных соединений следует обкладывать их бумажными полотенцами для сборка проливаемого топлива.
Охринеть скока гемороя. А просто если массу отключить, без предохранителя? Ато чет аж неохото самому лезть туда. А на СТО с меня 3000 тенге за это просят. А это аж 660 рублей. :shock:
Снять предохранитель и завести двигатель, это "Охринеть скока гемороя"? :D
"Гемор" будет когда штуцера с бензонасоса снимать начнёте....
Корче надо все это делать на пьяную голову, иначе я и машину сожгу и близких выматерю :D :D :D :D
valdis_z
Автомобиль: Cefiro A33 1999 2.5 NeoDI
Сообщение olmo » 02.04.2009 6:35
По первому разу да снять шланги будет проблематично, сколько бы тебе здесь не объясняли пока сам не снимешь все равно не поймешь как это правильно сделать. Второй раз у меня снятие шлангов заняло гораздо меньше времени, хотя эти пластмассовые зажимы (хрен знает как их правильно называть) в шлангах это что-то, так и боишся что сломаешь их, да еще пластамассовые трубки самого насоса, самое главное не применять излишней силы.
Последний раз редактировалось olmo 02.04.2009 6:36, всего редактировалось 1 раз.
olmo
Сообщение valdis_z » 02.04.2009 6:36
olmo писал(а):valdis_z Ничего сложного нет - посмотри какой предохранитель вытаскивать, помню точно что он на 15А, а под шланги можешь подстелить тряпку, так как даже сбросив давление с обратки все равно бенз вытечет. Минусовую клемму никогла не скидывал - не вижу смысла, хотя можно конечно развести теоретические споры о том что из-за этого может что-то произойти.
А какой по счету идет этот 15А предохранитель? И с какой стороны? Книжки нет у меня.
valdis_z
Сообщение olmo » 02.04.2009 6:40
Посмотри сверху этого раздела в закрепленных темах, есть ветка предохранители А33
olmo
Сообщение valdis_z » 02.04.2009 7:12
olmo писал(а):Посмотри сверху этого раздела в закрепленных темах, есть ветка предохранители А33
Спасибо. здернул табличку :D
valdis_z
Сообщение Den100 » 02.04.2009 13:09
http://www.japancats.ru/nissan/Parts.as ... d=64600041
16400-4M405
Это тот самый топливный фильтр?
Den100
Сообщение olmo » 02.04.2009 19:32
Den100 писал(а):http://www.japancats.ru/nissan/Parts.aspx?ModelUid=ea4f2b2c-21f6-484c-84d5-49af6fc2f6ec&FigId=172&IllId=64600041
16400-4M405
Тот самый
olmo
Сообщение Den100 » 11.04.2009 14:29
Решил заменить топливный фильтр, но как снять задний диван не знаю.
если кто на а33 снимал поскажите. Неохота пол машины разбирать ))
Den100
Сообщение AxGen » 11.04.2009 15:55
я не понимаю совета по снятию предохранителя. это охинея- заявляю торжественно. ведь всёравно снимать фишку с бензонасоса для извлечения из бензобака. снял сидушку, снял лючок, снял фишку и открыл пробку бензобка, завёл движку и когда заглохла снял шланги и вытащил бензонасос.заменил фильтр и в обраном порядке.
а вот про конденсатор все молчат. а он так и просится на замену. а сидит он на минусовом проводе от бензонасоса на массу.на чёрного цвета проводе - 0,47 мкфарад.такой же как на массе катушек зажигания. у меня был даже с вытекшим электролитом - поменял.
AxGen. А33.двушка.1999г
AxGen
Сообщение gavrilov » 11.04.2009 16:01
Den100 писал(а):Решил заменить топливный фильтр, но как снять задний диван не знаю.
Как фильтр будешь менять, если даже диван снять не можешь??? :D
Под диваном две петелки, потянул - поднял - снял....
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Сообщение Den100 » 11.04.2009 18:32
Про кондер поподробнее можно, зачем он там и как крепиться, паять или на скрутку, электролит или керамический (судя по емкости керамика). А в каком месте на катушках кондеры стоят?
Den100
Сообщение olmo » 11.04.2009 19:01
Из собственного опыта, на прошлых выходных мыл форсунки, подключался к шлангам возле фильра. Давление сбросил через пред.,т.е. машина заглохла снял шланг подачи бензин потек, причем в хороших количествах, аж снаружи машины видно было, что льется на землю, я снял обратку - то же самое, и только тут догадался открыть бак. Давление стравилось и бензин течь перестал, хотя до этого снимал, шланги и не разу такого не было, так что на всякий случай перед снятием шлангов откручивайте крышку бензобака.
olmo
Сообщение AxGen » 12.04.2009 1:48
Den100 писал(а):Про кондер поподробнее можно, зачем он там и как крепиться, паять или на скрутку, электролит или керамический (судя по емкости керамика). А в каком месте на катушках кондеры стоят?
на катушках прикручен изолентой к общему жгуту( видна большая выпуклость) над вторым цилиндром ближе к цепи грм. его надо ставить 4, 2 микрофарада(уже обсуждалось, поиск, я себе такой воткнул керамику) а на бензонасосе под жопой правого пассажира такая же выпуклость на скрутке чёрной изолентой. служит он для снятия пульсаций напряжения - стабильность, залог здоровья мафынки и её систем, да помехи от скачков напруги и пики взлёта ампеража ещё нигде до добра не доводили.
AxGen
Сообщение СтасОН » 12.04.2009 5:01
Купил фильтр снял старый и что интересно на старом два входного-выходного отверстия а в новом одно,правда было место под второе,пришлось просверлить. :lol:
СтасОН
Автомобиль: VQ25DD Excimo'99 К 602 УК
Сообщение Den100 » 12.04.2009 14:28
Обычно таким образом ставятся кондюки для правильного заземления. Так что пульсации он никак сглаживать не может. Вот еслибы сидел на + питания бензонасоса, то для сглаживания, а так для снятия статики ли чегото подобного. Вся бытовая техника так построенна, металлический корпус всегда через кондюки на заземление соединяют.
В катушках зажигания кондер стоит для уменьшения влияния индуктивности проводов питания,и чем ближе он к катушке тем лучше.
Den100
Сообщение AxGen » 12.04.2009 15:29
спасибо за просветление.
я инженер механик.
но к наставлениям электриков прислушиваюсь и другим советую, поиск для уточнения я указал.
AxGen
Сообщение gavrilov » 12.04.2009 16:30
1. Конденсатор стоит перед бензонасосом. подключен к "+" и "-". Его назначение фильтрация ВЧ помех, созданных работой коллеторного двигателя.
2. Конденсатор на катушках зажигания, включен аналогично.
3. В бытовой технике НИКОГДА металлический корпус с цепью заземления через конденсатор не соединяется. Металлические корпуса наглухо заземляются.
Кондесаторы устанавливаюся с ФАЗЫ и НУЛЕВОГО провода на землю, в качестве, опять же ФИЛЬТРА ВЧ..
Сообщение Den100 » 13.04.2009 5:52
http://bp.xsp.ru/circuit/atx/bpatx.gif
Да чуть перепутал.... это высокочастотный подавитель помех таким образом стороят
Как уже и писал, если стоит на питании, то вешь полезная, ибо сглаживает все что в этом питании очень не ровно ))
Поточнее где искать кондер, который на катушках висит?
Den100
Сообщение gavrilov » 13.04.2009 8:50
Вечером могу ссылку из мануала бросить.
Сообщение pro_s » 13.04.2009 9:07
Не фига себе а че в бензобаке еще фильтр есть :shock:
Я поменял тот что под капотом и бумал все ...походу это фильтр тонкой очистки стоит под капотом полез в каталог смотреть :smoke:
Cefiro А32 1995 год Акпп 2 литра продано
Cefiro А32 1994 год Акпп 2 литра продано
pro_s
Автомобиль: A32 2 л эскимо
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4
