« Замена Топливного Фильтра »
Re: Замена Топливного Фильтра
Сообщение Андрей_Сургут » 13.04.2009 9:46
pro_s писал(а):Не фига себе а че в бензобаке еще фильтр есть :shock:
Я поменял тот что под капотом и бумал все ...походу это фильтр тонкой очистки стоит под капотом полез в каталог смотреть :smoke:
Не грей голову - фильтр в баке стоит у А33, а у тебя только под капотом.....
Андрей_Сургут
Сообщение gavrilov » 13.04.2009 12:46
Конденсатор, из мануала
Конденсатор.doc
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Сообщение AxGen » 13.04.2009 15:23
ты путаеш а32 с а33
AxGen. А33.двушка.1999г
AxGen
Сообщение Den100 » 14.04.2009 18:02
заменил себе кондер, поставил - 0,47 на 630 вольт керамический или пленочный, не важно, старый весь вытек а машина 2002-2003 год, так что менять всем кто еще не поменял. Разъем отрезал и выкинул, паяльком подпаял и в термоусадку. Еще воздухозаборник снял, поглядел-вроде чистый, сочленение правда не герметичное было, пришлось на герметик сажать, зато теперь довольный ))
Кондер всем менять!
Den100
Сообщение Den100 » 28.04.2009 15:47
Епать... заменить топливный фильтр впервые на а33 не так легко как написано. Сделаю небольшое пуководство чтобы люди не мучались.
Den100
Сообщение Den100 » 29.04.2009 18:09
http://rghost.ru/217601
Думаю идея создавать по итогам каждой ветки руководство не так ново. Я считаю что когда задача решена можно создать типа такого вот файлика, и в раздел своими силами выкладывать. Чтобы по 100 раз одно и тоже не мусолить.
Если кто-то захочет что-то добавить отредактировать пожалуйста =)).
Den100
Сообщение olmo » 29.04.2009 18:32
Все отлично описано, единственное мне кажется стоит добавить фото (если они есть) снятия шлангов с бензонасоса - у меня есть, но качество телефонное. 3 раза снимал шланги и каждый раз как в превый.
olmo
Сообщение Андрей_Сургут » 29.04.2009 18:35
Den100 писал(а):http://rghost.ru/217601
Предлагаю такие статьи размещать в этой ветке.....
При обращении к любому модератору ветки "Обслуживание и эксплуатация" тема будет добавлена!
Я уже писал - если у кого есть интересная информация по статьям размещенным в самом форуме кидайте в личку, я добавлю!
Андрей_Сургут
Сообщение NeoN » 14.05.2009 18:28
Заменил топливный фильтр и не зря. Особой сложности не было, так как уже приходилось снимать бензонасос и чистить датчик уровня топлива. Когда снял фильтр с бензонасоса и перевернул его, бензин вытек с него без преувеличения чёрного цвета.
После замены фильтра исчезла такая проблемка: при включении зажигания машина не всегда сразу заводилась, бывало секунды 2-3 маслала и потом заводилась. Сейчас этого нет, схватывает мгновенно.
NeoN
Сообщение SecorD » 14.05.2009 21:40
NeoN писал(а):Заменил топливный фильтр и не зря. Особой сложности не было, так как уже приходилось снимать бензонасос и чистить датчик уровня топлива. Когда снял фильтр с бензонасоса и перевернул его, бензин вытек с него без преувеличения чёрного цвета.
ты подожди пару недель... и снова придется маслать ну не 2-3 сек. поменьше.... но придется... бенза то у нас пыпец....
2 раза менял фильтр примерно каждые 20 тыс... и оба раза окуевал... и на этом гауне мы катаемся...
Cefiro Club Almaty
Maxima это аналог Cefirы!
SecorD
Сообщение Ivanov-PV » 15.05.2009 1:01
Где-то читал, что для того, чтобы уплотнительное резиновое кольцо привести в норму, его нужно лишь положить, кажется, в горячую воду. Резина там термоусадочная, что ли... И тогда оно станет меньше и сядет аккурат по желобку
Toyota Carina AT 212, 1,5 Ti
A33, EximoG, VQ20DE, 2000 год
Volvo V70 iii 2,5T 200 л.с.
Ivanov-PV
Сообщение ТАХ » 15.05.2009 2:42
Ivanov-PV писал(а):Где-то читал, что для того, чтобы уплотнительное резиновое кольцо привести в норму, его нужно лишь положить, кажется, в горячую воду. Резина там термоусадочная, что ли... И тогда оно станет меньше и сядет аккурат по желобку
да правильно можно феном подогреть
Сообщение olmo » 15.05.2009 6:57
Да не трогайте вы просто это кольцо, не вытаскивайте его. На 32 пару раз лазил в бак и на 33 тоже 2 или 3 раза, никаких проблем не возникало.
olmo
Сообщение mamon777 » 26.05.2009 23:07
Все советы на счет кольца не помогают, сам пробовал и греть его и в морозилку клал - не помогло, диаметр остался тем же. Пришлось вырезать кусочек кольца и уложить его куда надо залив сверху герметиком. А вытащить бензонасос не сместив кольца - не реально!
Nissan Cefiro A33 2.0 2001г
8(918)4065544
mamon777
Сообщение Dim » 27.05.2009 19:08
А может ли на А32 топливный фильтр тоже в баке стоять? А то я чё-то под капотом ничего похожего на фильтр не наблюдаю...
Dim
Сообщение olmo » 27.05.2009 19:31
Dim писал(а):А может ли на А32 топливный фильтр тоже в баке стоять? А то я чё-то под капотом ничего похожего на фильтр не наблюдаю...
Нет на 32 фильтр точно под капотом, смотри стенку моторного отсека (слева по ходу движения)
Последний раз редактировалось olmo 27.05.2009 19:37, всего редактировалось 1 раз.
olmo
Сообщение Dim » 27.05.2009 19:36
Упс-с-с... Нашёл наконец-то. Точно, под капотом, даже чуть ли не под двигателем. Ни хрена себе, куда они его затолкали! Еле отыскал! Ну что ж, бум менять...
Dim
Сообщение olmo » 27.05.2009 19:38
mamon777 писал(а):Все советы на счет кольца не помогают, сам пробовал и греть его и в морозилку клал - не помогло, диаметр остался тем же. Пришлось вырезать кусочек кольца и уложить его куда надо залив сверху герметиком. А вытащить бензонасос не сместив кольца - не реально!
Честно говорю не знаю, ни разу проблем с кольцом не возникало, может просто везло. После сборки никакого запаха бензина в салоне не было.
olmo
Сообщение Flan » 27.05.2009 20:02
olmo писал(а):Честно говорю не знаю, ни разу проблем с кольцом не возникало, может просто везло. После сборки никакого запаха бензина в салоне не было.
+1
менял на днях бензонасос - да колечко не подходит если его просто в углубление пихать, а если крышку поставить и слегка подправить, все легко вставляется и подходит... два раза снимал ставил, проблем не почувствовал даже.. :-k
Nissan Cefiro Wagon Cruising VQ20DE есть
Nissan Cefiro Eximo25 NeoDi PA33 был
Flan
Автомобиль: Nissan Cefiro Wagon WA32 VQ20
Сообщение BMG » 02.06.2009 12:46
Эхх, сейчас и я поведаю как я менял топливный фильтр.
Начал я есстественно со чтения в этой ветке опытов замены данного устройства форумчанами. Прочел, изучил и призадумался :) и понял, что я наверняка чтонибуть сломаю :). Поэтому принял решение ехать в сервисный центр к оффициалам, и обошлась мне замена этог фильтра в чуть более 900 рублей :(
BMG
