« Замена Топливного Фильтра »
Re: Замена Топливного Фильтра
Сообщение blackward » 02.06.2009 14:07
вы лучше расскажите как на А32 фильтр менять, я было сунулся - сдернул верхнихий шланчик кое как, потом в яму залез давай нижний стягивать, ужос как подобраться туда не представляю даже, сорвать то я бы его сорвал, ключем например, а вот обратно как одевать.. :?: рука то не пролазит полностью а усилие все таки надо приложить чтоб шланг натянуть на трубку.. вобщем забил на это дело, на выходных на станцию поеду наверно кормить владельцев СТО :(
Cefiro A32, 96г
blackward
Автомобиль: Cefiro A32 1996 2.5AT Excimo
Сообщение SecorD » 02.06.2009 21:48
blackward писал(а):вы лучше расскажите как на А32 фильтр менять, я было сунулся - сдернул верхнихий шланчик кое как, потом в яму залез давай нижний стягивать, ужос как подобраться туда не представляю даже, сорвать то я бы его сорвал, ключем например, а вот обратно как одевать.. :?: рука то не пролазит полностью а усилие все таки надо приложить чтоб шланг натянуть на трубку.. вобщем забил на это дело, на выходных на станцию поеду наверно кормить владельцев СТО :(
Ребята с Новосибирска кажется предлогали и делали перенос топливного фильтра в другое более удобное место...прикручивали его сразу по капотом... на салонной перегородке...
Cefiro Club Almaty
Maxima это аналог Cefirы!
SecorD
Сообщение Slava-70 » 03.06.2009 6:10
Недавно сам менял без ямы, сверху. Для этого сначала снимал верхний шланг с топливной рейки, вытаскивал фильтр из крепления и отводил его влево (если стоять лицом к капоту), там места побольше. Снимал верхний шланг с фильтра. А дальше самое интересное, я вставал коленями на АКБ и просовывал руки одну со стороны инжектора, а другую со стороны шлангов печки, при этом головой оперался на край капота у лобового стекла подкладывая кфту. Было очень неудобно, но я это сделал :D . На всё ушло минут 30.
Nissan Primera, 2000 г. SR20DE, V-2л, 145л.с.
Nissan Cefiro, 1997 г. VQ25DE, S-Touring, 190л.с.
Subaru Legacy Lancaster EZ30 2000 г. 220л.с.
Slava-70
Сообщение Тимур » 03.06.2009 12:55
Открою небольшой секрет :D Все делается сверху за 10-15 минут. Чтобы сдернуть легко шланги надо предварительно плоской отверткой немного отжать торцы шлангов от фильтра. Незнаю почему, но именно из-за залипания их к фильтру шланги парой просто нереально снять. А после этой процедуры спрыгивает давольно легко. А надевать ваще лафа, шланги как по маслу скользят (вначале даже напугало, но потом понял что все ок).
Удачи!
CEFIRO VQ20 1995 В464КМ70,
Teana VQ25 2010 В464КМ70
Цыфирка пока со мной - продается))
Тимур
Сообщение blackward » 03.06.2009 13:16
Slava-70 писал(а): Недавно сам менял без ямы, сверху. Для этого сначала снимал верхний шланг с топливной рейки, вытаскивал фильтр из крепления и отводил его влево (если стоять лицом к капоту), там места побольше. Снимал верхний шланг с фильтра. А дальше самое интересное, я вставал коленями на АКБ и просовывал руки одну со стороны инжектора, а другую со стороны шлангов печки, при этом головой оперался на край капота у лобового стекла подкладывая кфту. Было очень неудобно, но я это сделал :D . На всё ушло минут 30.
:mrgreen: жесть! тут помойму надо фотоотчет делать о наиболее подходящей позе для замены) но там же еще хомутики.. надо с отверткой туда пролезть, открутить-закрутить, не потерять..
Cefiro A32, 96г
blackward
Сообщение Kanaev » 09.01.2010 22:43
Подскажите пожалуйста на А33 под капотом стоит топливный сетчатый фильтр. По картинке на www.japancats.ru не могу его найти. Подскажите кто нибудь его номерок, а то я незнаю как он выглядит и где его там искать! :(
Kanaev
Сообщение olmo » 09.01.2010 23:22
Kanaev писал(а):Подскажите пожалуйста на А33 под капотом стоит топливный сетчатый фильтр. По картинке на http://www.japancats.ru не могу его найти. Подскажите кто нибудь его номерок, а то я незнаю как он выглядит и где его там искать! :(
В 33 топливный фильтр стоит в бензобаке
olmo
Сообщение Reach » 22.02.2010 15:11
замена в картинках.
снял задний диван, открутил 3 болта
выдул всю грязь сжатым воздухом под тряпкой (чтобы в салон не летела)
открутил 6 болтов
разбираем агрегат чтобы добраться до фильтра
фильтра то разными оказались :(
Infiniti I30, 2000, A33, VQ30DE
Reach
Автомобиль: Infiniti I30, 2000, A33, VQ30D
Сообщение Reach » 22.02.2010 15:20
в конце-концов пришлось старый ставить обратно, предварительно промыв его.
внимание вопрос ;)
что за фильтр у меня стоит? как номерок его найти?
ещё под правым пассажиром не нашёл выпуклости на скрутке чёрной изолентой. там всё гладко и в кабелеукладчике. так где же фильтр помех бензонасоса?
зато нашёл над вторым цилиндром, он там метал-слюда 60 вольт 0.47 м.ф. поставил 280 вольт чтоб уж навсегда.
поставил помощнее
родной разобран
Reach
Сообщение Максимыч » 22.02.2010 19:43
SecorD писал(а):Ребята с Новосибирска кажется предлогали и делали перенос топливного фильтра в другое более удобное место...прикручивали его сразу по капотом... на салонной перегородке...
не с Новосиба , а с Екб :wink: , и было ето ровно год назад. Тема так и называется Перенос топливного фильтра . И кстати шланги можно взять от наших грузовиков типа МАЗ , КАМАЗ , и т.д. , они менее подвержены разбуханию и ссыханию...
И еще, стравливал давление с подающей магистрали через обратку в бак ;
соответственно сначала определить где обратка , снять её , а потом с подающей сдергиваем шланг (зажимая его круглогубцами) , и одеваем его на обратку . Я вам скажу что ето все равно не спасёт от пролитого бенза , применил болтик на..... вощем не помню по диаметру аккурат (что б бензин потом не сочился).
Но ето все по А32 на 33 видимо плассмасу не стоит пережимать :lol:
と32人が死亡
Максимыч
Изображения: 6
Сообщение ТАХ » 23.02.2010 7:43
Reach писал(а):зато нашёл над вторым цилиндром, он там метал-слюда 60 вольт 0.47 м.ф. поставил 280 вольт чтоб уж навсегда.
вот таким меняется с 0.47 на 2.2 - разъем конденсатора катушки зажигания Nissan 28351-89902, фильтр топливный 16400-4M405
Таблица запчастей А33
Сообщение Reach » 23.02.2010 11:02
именно этот фильтр я и покупал. у меня стоит другой.
по поводу ёмкости. поставил то что было.
мой "родной" фильтр
Reach
Сообщение SecorD » 23.02.2010 21:10
:mrgreen: а ну извините... обознался... ну ты тож вспомнил мой пост...который я писал 9 месяцев назад... :mrgreen:
Cefiro Club Almaty
SecorD
Сообщение Максимыч » 25.02.2010 20:03
SecorD писал(а):9 месяцев назад
:mrgreen: :smoke: :mrgreen: :smoke: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
と32人が死亡
Максимыч
Изображения: 6
Сообщение Яков Гуськов » 25.05.2010 11:07
тяжко всё таки на 32й менять топливный!очень неудобно!все руки расцарапал!но поменял :D правда снимал КХХ-легче подобраться
о 448 уе/18rus продан
Яков Гуськов
Сообщение SecorD » 25.05.2010 11:41
Яков Гуськов писал(а):тяжко всё таки на 32й менять топливный!очень неудобно!все руки расцарапал!но поменял :D правда снимал КХХ-легче подобраться
а если менять его раз в год, то он снимается легко... да и если нет АБС.... то ваще без проблем) :mrgreen:
Cefiro Club Almaty
SecorD
Сообщение Толстый » 25.05.2010 12:53
Доброго времени суток :)
Если таки поломался штуцер на крышке б/насоса - что-то можно сделать или искать целиком сей узел?
Толстый
Автомобиль: Maxima A33 2005 2.0 SE
Сообщение _ZVEZDEC_ » 25.05.2010 13:20
Толстый писал(а):Доброго времени суток :)
Столкнулись с такой проблемой на Ниссан Тино у сестры, бензонасос точно такой же как на А33, кто то до нее обломал и тупо чем то замазал, а через время после покупки он стал конкретно течь, начали рыть инфу, если заказывать через Экзист, то можно верхнюю часть только, она называется - Датчик уровня топлива, но стоила бы у нас в Алмате с доставкой в течение 14-27 дней 250 баксов, передумали, точнее в игру вступила русская смекалака :mrgreen: , короче очистили все идеально от того чем было замазано, остаток трубки, штуцера, который в застежке с шланчиком остался вытащили, по нему токарь вытачил идентичный из латуни или бронзы, а со стороны где он обломился родной, на новом проточили немного резьбы, около 5 мм. В теле крышки насоса(с другой стороны) прогнали резьбу прямо в пластике, соответственно той, что выточили на штуцере, благо пластик на крышке толстостенный и позволил провести такую операцию без проблем, далее обезжирили резьбу на штуцере покрыли хорошей двухкомпонентной эпоксидкой и вкрутили в отверстие с нарезанной резьбой в теле крышки, оставили все это дело на сутки полностью просохнуть, и ВУА ЛЯ, все собрали, все работает и ничего не протекает и держится не хуже родной целой, при этом затрат и времени на все процедуры минимум! Так что удачи, надеюсь поможет инфа! :smoke:
_ZVEZDEC_
Сообщение Толстый » 25.05.2010 13:44
А от 32й мне на 33ю этот узел подойдёт (есть возможность взять б/у)?
Толстый
Сообщение Яков Гуськов » 25.05.2010 16:25
как раз раз в год :) а причем тут абс?? :shock:
Яков Гуськов
