« Замена Топливного Фильтра »
Re: Замена Топливного Фильтра
Сообщение SecorD » 25.05.2010 17:44
Яков Гуськов писал(а):как раз раз в год :) а причем тут абс?? :shock:
при том что блок абс как раз стоит рядом что немного уменьшает пространства... кстати такая ж фигня со стартером...тож мешает абс... :D
Cefiro Club Almaty
Maxima это аналог Cefirы!
SecorD
Сообщение _ZVEZDEC_ » 26.05.2010 6:50
Толстый писал(а):А от 32й мне на 33ю этот узел подойдёт (есть возможность взять б/у)?
Скорее всего не подойдет, лучше брать свой и сравнивать на месте, у нас то на А32 фильтр под капотом стоит, а не в блоке с поплавком и насосом, как у вас
_ZVEZDEC_
Сообщение t_m » 08.09.2010 11:52
Народ подскажите как определить, что фильтр к замене? Я уже лично 30000 + км намотал, предыдущий хозяин вообще бес понятия сколько! :shock:
t_m
Сообщение SecorD » 08.09.2010 11:59
меняй... я каждый год меняю... с нашим бензином самый нормальный вариант раз в год, в полтора!
Cefiro Club Almaty
SecorD
Сообщение Sulocki » 10.09.2010 23:35
поменял недавно. теперь чувствую запах бензина,иногда..........(((((((((((
Sulocki
Сообщение t_m » 01.10.2010 13:24
На днях поменял топливный фильтр, купил Оригинал Ниссан, 4000 тг. Ждал 2 недели(
Просто ко всему хотел добавит: даже не смотря на то что спустил давление из топливной системы, т.е. вынул предохранитель из блока + открыл крышку бензобака, затем стартером маслал. Вобщем тряпкой 100% все равно надо прикрывать патрубки, когда я сдергивал их, хорошо своим лицом прикрыл, бызнуло не хило короче) Потом бензином плевался) Благо потолок не забрызгал!)
Разницы в динамике особо не заметил(
t_m
Сообщение Бахтияр » 07.11.2010 19:54
Доброго времени суток всем ребята недавно стал владельцем Ниссан Цефиро А33 VQ20 хотелось бы заменить масло в движке и фильтра как понял прочитав статьи на форуме топливный фильтр находится в баке не могли бы вы подсказать как его снять и поменять если можно скиньте ссылку с фотками заранее всех благодорю
Бахтияр
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 VQ20DE 1999г
Сообщение aleks111 » 07.11.2010 21:07
Бахтияр писал(а):Доброго времени суток всем ребята недавно стал владельцем Ниссан Цефиро А33 VQ20 хотелось бы заменить масло в движке и фильтра как понял прочитав статьи на форуме топливный фильтр находится в баке не могли бы вы подсказать как его снять и поменять если можно скиньте ссылку с фотками заранее всех благодорю
на 2 или 3 странице этого топика всё с фотками есть!
aleks111
Сообщение Витёк (Цифиркин) » 09.11.2010 0:11
Нету там. Посмотрел я. МОжет криво смотрел но все же.
1. Снимаешь заднее сидение(2 кольца под сидушкой)
2. Откручиваешь 3 болта крестиком, чтобы подобраьтся к верхней крышке корпуса насоса, там же отсоединяеш 2 трубки на защелках и питание насоса.
3. Откручиваешь 5 или 6 болтов под головку на "8" или крестиковая отвертка. Снимаешь все крышки и т.д. и аккуратно вытаскиваешь насос, вместе с датчиком уровня топлива. Вытаскивается все целиком.
4. Отттягиваешь защелки верхней части, которая белого цвета и аккуратно половинеш корпус насоса. Нижнюю часть, где стоит насос убери на время в сторону, перед этим отсоеденив штекер питания самого насоса насоса.
5. Снимаешь со старого фильтра клапаночек там стоит, ты увидишь, для чего он нужен не знаю, только вытаскивать его геморно, а вставлять в новый фильтр тем более.
6. Вытаскиваешь фильтр и ставишь новый. Собираешь в обратном порядке. В принципе всё.
p.s. Перед тем, как отсоединять трубки в п.2 открой крышку бензобака, чтобы газы стравить. И аккуратнее с уплотнительным кольцом, которое стоит в пазу бензобака. Резиновое такое. Если вытащишь его, то может распереть до ненужны размеров от бензина и потом только новое, иначе при полном баке бенз выливатся на улицу будет.
По з/ч звонить, писать
тел.8-913-648-84-48
e-mail: fredik2000@inbox.ru
Витёк (Цифиркин)
Спонсор раздела
Изображения: 20
Автомобиль: По ходу Цефиро
Сообщение Iluxa » 13.12.2010 12:33
А я так и не смог снять шланчики ни сам не на 2х сто с ямой! Пришлось купить новые шланги и резать те...так что кто не хочет парится... :mrgreen:
Iluxa
Автомобиль: Cefiro A32 1997 2.5 Autech
Сообщение DesantniK-242 » 30.03.2011 10:22
Витёк (Цифиркин) писал(а): И аккуратнее с уплотнительным кольцом, которое стоит в пазу бензобака. Резиновое такое. Если вытащишь его, то может распереть до ненужны размеров от бензина и потом только новое, иначе при полном баке бенз выливатся на улицу будет.
Мужики, собираюсь менять топливный фильтр, кто подскажет номер этого колечка на А33 ??
(просто не могу на схеме найти в экзисте)
Заранее благодарен!
DesantniK-242
Сообщение olmo » 30.03.2011 21:37
Заранее благодарен!
Внесу свои 5 копеек....раза 3-4 за лично вытаскивал насос из бака,и ни разу кольцо не выскакиволо и как бы у одноклубников с кем постоянно общаемся тоже....но каждый сам решает.
ЗЫ: никаких мер преостороженности не предпренимал, если его не ковырять, то оно так и останется на месте, никакого запаха бенза в салоне нет.
olmo
Сообщение esl » 30.03.2011 21:43
Кольцо уплотнительное 17342-01A00
200руб. в экзисте.
А33 QX 3.0мех.
esl
Сообщение DesantniK-242 » 31.03.2011 5:14
olmo, ну я просто хочу поменять, "чтобы было".
Потому, что когда заливаешь прям полный бак бывает, что есть запах бенза
DesantniK-242
Сообщение Яков Гуськов » 03.04.2011 9:50
кто нить подскажет номер топливного фильтра в баке? :roll: А32. хочу вместе со всеми фильтрами заменить и там...
о 448 уе/18rus продан
Яков Гуськов
Сообщение NEEC » 03.04.2011 10:55
Яков Гуськов писал(а):кто нить подскажет номер топливного фильтра в баке? :roll: А32. хочу вместе со всеми фильтрами заменить и там...
В А32 нет фильтра в баке.
NEEC
Сообщение NEEC » 03.04.2011 11:01
Я когда машину купил расход был 20л помыл КХХ дросель и прочую ерунду, без эфекта. Добрался до форсунок решил проверить давление, на холостых нормально но когда давиш на тапок просаживалось до 0,5 атмосфер поменял фильтр тутже меряю все OK, сейчас расход в норме.
NEEC
Сообщение Яков Гуськов » 03.04.2011 11:13
NEEC писал(а):Я когда машину купил расход был 20л помыл КХХ дросель и прочую ерунду, без эфекта. Добрался до форсунок решил проверить давление, на холостых нормально но когда давиш на тапок просаживалось до 0,5 атмосфер поменял фильтр тутже меряю все OK, сейчас расход в норме.
так номерок не скажешь фильтра то? :D
Яков Гуськов
Сообщение Яков Гуськов » 03.04.2011 11:14
а блин не увидел первое сообщение:)
вроде ж есть там фильтр? :?
Яков Гуськов
Сообщение Rally » 10.04.2011 11:03
Reach, такой же купил топливный фильтр, как у тебя на фотографии. Теперь думаю, наверное тоже вляпался. Как решил вопрос с заменой???
Rally
