« Замена задних пружин А-33 »
Re: Замена задних пружин А-33
Сообщение slava » 18.07.2008 9:44
Николай_lvt писал(а):Чё мучаться,ОВК в Москве с доставкой до квартиры 1700р,а если есть другие
деньги возьми оригинал они то сто пудов такие как должны стоять 550202Y015
Nissan 5 * * * 5 Пружина задняя 3 022,64р. умножить на два,я к чему если с ОВК что не так 1700р это не те деньги за которые придётся растраиватся.
______________________________________
CEFIRO GF A-33 2L. 2000г.
подскажите номера ОВК
slava
Сообщение nobitz » 09.12.2008 10:34
Николай_lvt писал(а):деньги возьми оригинал они то сто пудов такие как должны стоять 550202Y015
это оригинал на максиму. на цефиро почему-то другой номер идет: 55020-2Y006
аналог OBK: C4N25042
Сefiro А33 2.0 2000
nobitz
Сообщение triG » 09.06.2010 23:59
Потекла левая задняя стойка. Утром всегда слышен стук на маленькой скорости по кочкам, и так если раскачивать машину. Позже звук проходит. Так вот сегодня заметил еще кое что. Сдавал назад и появился такой звук, как если взять пустую бутылку и начать в нее дуть как в свисток (вой или гул). Он конечно же быстро пропал, но я его уже второй раз замечаю. Никто не подскажет что это может так гудеть? Как раз гул идет сзади слева, и только по утру и пока замечал только задним ходом.
Nissan Cefiro Excimo G (WHSTL,CLAS2,WIPR2) (A-33, 2001,VQ20DE,AT)
triG
Автомобиль: Nissan Cefiro A33,AT,2001
Сообщение Витёк (Цифиркин) » 10.06.2010 8:17
Причины 3. Диски, колодки, суппорт. смотри их! Я после прочистки задних суппортов и замены колодок первые 200-300 км, когда приходилось назад сдавать слышался не продолжительный и не громкий свист. Теперь прошел.
По з/ч звонить, писать
тел.8-913-648-84-48
e-mail: fredik2000@inbox.ru
Витёк (Цифиркин)
Спонсор раздела
Изображения: 20
Автомобиль: По ходу Цефиро
Сообщение DoctorCaxa » 11.07.2010 17:36
На днях у Владимира заказал ОВК на зад. Поменял и ... обалдел. Как же я ездил то? Когда первую пружину снял и рядом с новой поставил....Изображение
Авто теперь совсем по другому ездит. Уже размышляю по поводу замены передних. Теперь при съезде с лежачего не тормозя, авто не упирается в отбойник даже при наличии пассажиров сзади
DoctorCaxa
Сообщение Sinister » 11.07.2010 21:53
Именно сегодя менял пружины и стойики сзади ))
Головняк был по поводу откручивания нижнего болта стойки от задней балки...
Это е..о конструция японческая без возможности подлезть ключем до гайки просто выводит из себя..
Еще в прошлый раз (меняли стойки) решили проблему прокручивания гайки в посадочном месте забив до упора плоскую отвертку, но сейчас эта тема не проканала, пришлось отпиливать металл ограничивающий доступ к гайке, и пользоваться газовым ключем. Помогло. На правой стороне. На левой, помогло забивание отвертки)).
Ну сравня пружины - родные и ОВК, по высоте я разницы не нашел..
По поводу стоек-купил в Казахстане китайские стойки (Кажис SAN SEN называюся), у них вылет штока на 1,5 см больше.. И до кучи у меня еще специальная прокладка под пружигы была, задиращая зад, так что попа задрана щас ваще..
Про стойки, китай китай, сравниваю по прокачке, были токико, рукой прокачивал перед установкой, этот китай - двумя руками брал рожковый ключ, упирался им в шток и своей массой давил в низ..
Просто рукой не реально прокачать.
Sinister
Изображения: 35
Сообщение Славян » 13.07.2010 8:52
Sinister писал(а):Именно сегодя менял пружины и стойики сзади ))
ну и прикинь как они работать будут... аморты должны работать мягко.
Славян
Сообщение DoctorCaxa » 13.07.2010 9:19
Привари их :D :twisted:
DoctorCaxa
Сообщение _ZVEZDEC_ » 13.07.2010 9:20
Sinister писал(а):.
Китай имхо, не есть гуд, именно по этой причине, купленные мной однажды SRR, издавали то ли щелчки, то ли похрустывание или постукивание при езде с самого новья, купил Токико, поставил рядом 2 амора, оказалось конструкция отличается не только длинной штока :evil: , + при вдавливании штока на китайских чувствовалась неравномерность работы, проехал на них меньше 10000 км, больше так не обжигаюсь :smoke:
_ZVEZDEC_
Сообщение Sinister » 13.07.2010 14:58
Ну посмотрим что будет, в два раза дешевле токико, может в двое меньше пройдут.
Но разница вождения ощутимая, с новыми токико и новым китаем...
Р.S. Знакомый в алмате поставил себе всю подвеску китайсскую, 1,5 года ходит уже.. Китай китаю рознь..
Но китайским резиновым изделиям (типа сайлентблоков) все равно не доверяю..
Sinister
Изображения: 35
Сообщение nicholas618 » 31.03.2011 9:40
Кто умеет гадать по фотографии? Что может быть? Тут явно светит замена пружин? Покупал на днях, при осмотре не заметил, а уже в самом конце бывший хозяин сложил летнюю резину в багажник и по ходу после этого вот так зад провис. Достать резину и посмотреть не пробовал, да и зачем, не картошкой же под завязку забит багажник.
2002 Cefiro VQ25DD Black
1998 Cefiro VQ20DE Silver
2002 Cefiro VQ20DE Silver
nicholas618
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2002 2.0
Сообщение Славян » 31.03.2011 10:24
Поиск покури, где то была темка про пружины или что то с ними связанное, там чел один писал сколько должно быть в сантиметрах от земли до крыла.
Славян
Сообщение DoctorCaxa » 07.04.2011 8:33
Да и так видно, что пружины устали
DoctorCaxa
Re:
Сообщение Al_andr » 22.04.2012 16:50
Виталик писал(а):Я себе тоже назад поставил пружинки от 32-ой Максимы, так же нижний диаметр больше. Машина заметно приподнялась, стала пожёсче, не проседает, даже если 3-ое сзади садятся.
Вот только амморы "стреляют" из-за таких жестких пружин, когда попадают в ямку или когда лежачих полицейских проезжаешь, немного неприятно, и на большой скорости по трассе зад закидывает.
А так все Гуд, уже год, полет нормальный.
А можно ли исправить положение с "выстрелами" аммортизаторов подбором последних. Может быть более жестких? У меня такая же проблема, честно говоря уже достало. Два года так. Надеялся, что со временем просядут пружины и будет хорошо, но увы...
Al_andr
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2002 2,0AT E
