« Замена задних стоек »
Re: Замена задних стоек
Сообщение triG » 10.08.2010 0:48
Заменил задние стойки (поставил оригинал по номеру).
Вопрос возник, надо ли все таки делать сход-развал?
Nissan Cefiro Excimo G (WHSTL,CLAS2,WIPR2) (A-33, 2001,VQ20DE,AT)
triG
Автомобиль: Nissan Cefiro A33,AT,2001
Сообщение Славян » 10.08.2010 4:35
нет, не надо
Славян
Сообщение iRaCeR » 10.08.2010 5:03
Блин, посвежее тему-то не мог поднять? :)
На Цефире только схождение регулируется и только в передней подвеске. Следовательно не надо ничего делать.
nissan38.ru
iRaCeR
Автомобиль: Dodge Durango 5.2 SLT 1998 AT
Сообщение triG » 10.08.2010 5:32
Спасибо очень помогли.
А тему поднял потому что она в списке ссылок )) прилеплена на форуме , дабы не плодить свое)
triG
Сообщение Dim » 02.09.2010 16:36
Всем привет! Чё-то я не очень понял, с каких это пор стойки Монро стали дешевле Токико и Каябы: http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=U2932. Странно это как-то...
Dim
Сообщение Виктор » 28.09.2010 16:12
Подскажите на задних стойках A33, сверху пыльника стоит резиновая втулка, и сверху опоры тоже ставиться другая резиновая втулка, вот они у меня прохудились и зад на кочках издает неприятные звуки. В каталогах нету этих запчастей, и как найти их номер ума не приложу. вот фото Изображение
Виктор
Автомобиль: excimo PA33, VQ25DD,2001
Сообщение Славян » 28.09.2010 17:32
В магазинах их называют подушками заднего амортизатора. По внешнему виду на А32 такие же. Цена помоему около 10 баксов. Номер не сохранился, год назад менял.
Славян
Сообщение Виктор » 28.09.2010 17:35
допустим подушки, вот и я в каталогах на a32 нашел, а на а33 почему то нет, пошел купил на 32 но они к нам не подходят, болтаются в опоре.
Виктор
Сообщение Славян » 28.09.2010 17:47
Даже если затянуть опору болтаются? Со старыми (родными) разница есть?
Славян
Сообщение Виктор » 28.09.2010 18:01
они ездят по опоре потомучто в а33 отверстие больше, и они не фиксируются в дырке, а болтаются. ну почему когда разобрал собрал , затянул пол дня не скрипело. потом опять началось,
Виктор
Сообщение ТАХ » 29.09.2010 7:42
Виктор писал(а): на задних стойках A33, сверху пыльника стоит резиновая втулка..
Nissan 55248-2Y000 Прокладка пыльника заднего амортизатора
Nissan 55248-2Y00A Прокладка пыльника амортизатора заднего
Сообщение Виктор » 29.09.2010 20:33
это прокладка . в виде железной шайбы, а мне нужна резиновая котора сверху неё одевается, потом одевается опора стойки, и ещё одна втулка резиновая. вот шайба мне эта не нужна- 55248-2Y000, я её сам наблюдаю в каталоге. а вот этих втулок нет почему то на рисунках. че делать ума не приложу. в магазинах NISSAN руками разводят, поеду на сто nissan ближайшее время, мож они помогут
Виктор
Сообщение Славян » 30.09.2010 4:51
Слухай, те которые ты на А32 покупал, они на штоке плотно сидят?
Славян
Сообщение Виктор » 30.09.2010 9:06
да плотно. но они для опоры на a32. Спасибо всем, раскрыл я данный секрет почему нет на них номеров, они идут в комплекте к опоре стойки, эх пошел заказывать значит опоры ;( .
Виктор
Сообщение zaband » 21.04.2011 21:22
Я тоже такие штуковины у себя нашел, когда пылники менял.
Эти штуковины роль отбойников пыльника выполняют? Или у них другая функция?
А если пыльник у меня с отбойником идёт, эти штуковины (я про левую на картинке) убрать необходимо, или оставить следует?
Кто в курсе, подскажите, пожалуйста.
Cefiro 2001 A33 VQ20DE
zaband
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2001 2.0AT E
болт крепления стойки
Сообщение Phaeton » 04.06.2011 13:22
Решил тут поменять стойки задние. Слева болт, который крепит стойку к балке открутил еле как. А вот с правой стороны болт не хочет откручиваться. WD брызгал раз 6 и обстукивал уже. Болт не двигается ни на мм. В итоге применил трубу с ключом, для большего рычага, но в итоге заметил, что стала прокручиваться гайку с другой стороны, которая должна быть закреплена. Вбил туда отвертку, чтобы не прокручивалась, попробовал еще разок и.... И ключ просто начал сворачивать голову этому болту. И хрен его знает что делать. Что посоветуете?
P.S. пыльники RBI N1431E не очень подходят, у них отверстие меньше, чем должно быть.
Cefiro A33, AT, 2001, синий, eximo navi edition.
Phaeton
Благодарил (а): 2 раз.
Сообщение Славян » 04.06.2011 20:17
Режь нахрен. Болгаркой.
Славян
Сообщение Pavel_96 » 03.11.2011 19:41
Ребят, подскажите, задние стойки от А33 подойдут к А32?
Pavel_96
Сообщение remus » 03.11.2011 20:10
нет, а чё на А32 стойки найти проблема? на вагон проблема имеется, на седан - НЕТ
Сообщение den-bldr » 03.11.2011 20:18
Pavel_96 писал(а):Ребят, подскажите, задние стойки от А33 подойдут к А32?
Продаваны по ходу впихивают и голову парню засоряют :)
den-bldr
