« замена задних тормозных колодок.. »
Re: замена задних тормозных колодок..
Сообщение Виталий103 » 14.08.2013 10:54
mvb379 писал(а):Манжету менять не сложно,надо выдавить цилиндр(я выдавливал ручником)вытащить старую манжету из паза,смазать цилиндр (я мазал жидким силиконом)одеть манжету на цилиндр так что бы можно было вставить буртик в паз суппорта.Потом прижимая цилиндр вкручиваешь в суппорт.Заказывал в Экзисте рем комплект,заодно заменил и уплотнительное кольцо цилиндра.
Если совсем нет денег, то попробуй супер клеем заклеить, может на время и поможет сам не пробовал.
А вот манжеты менял сам немного пришлось помучаться. Но перед тем как ставить новые манжеты обязательно очень хорошо вычисти канавки для манжет. Если поставишь в плохо зачищенные канавки, закусит манжету и поедешь новые покупать, сам так делал.
Удачи.
Виталий103
Автомобиль: Nissan Maxima A32 1995 2.0 мкп
Сообщение DumoH » 27.10.2013 13:18
Сегодня выделил время и решил поменять задние колодки. Снял колесо, открутил супорт, попробовал вкрутить поршень круглогубцами, но не там то было, он нивкакую не хотел двигаться с места. Пришлось снимать супорт полностью, разбирать, отмачивать манжету тормозухой и еле еле по миллиметру то вперед то назад прокручивать этот самый поршень, но все получилось. Кстати та же проблема была и с другой стороны. К счастью все сделал, все работает как надо)
Мы на Drive2: http://www.drive2.ru/cars/nissan/cefiro/cefiro_a33/malax72/
DumoH
Сообщение shadowkas » 15.05.2015 13:14
Товарищи подскажите, заменил задние колодки, теперь задние тормоза схватываются в самом конце, при замене цилиндр вкручиватся не хотел, я его выдавил педалькой тормаза, и не доставая из пыльника легко вкрутил обратно, что сделать чтобы тормоза задние начали схватываться раньше? тормоза естественно прокачал
shadowkas
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2001 2.5AT
Сообщение ТАХ » 15.05.2015 16:03
возможно колодки ещё не приработались к тормозным дискам, через 2-3 дня все канавки совпадут и торможение станет прежним, так же важно, какие колодки новые стоят, бывает китайские совсем не хотят тормозить
Сообщение Rally » 16.05.2015 8:10
бывают колодки большего размера на 1мм, их просто закусывает в скобе. Нужно доработать напильником. Диагностируется легко - задние диски перестают блестеть, становятся окисленными
Rally
Сообщение WEKAN » 16.05.2015 17:01
Сегодня заменил задние колодки. Начитался блин ужасов. А все прошло как по нотам. Поршни вкрутились без проблем. Пыльник вэдэшкой опшикал тока. А он все равно крутится с поршнем. Подцепил его ногтем. Вэдэшка туда попала. По кругу прогнал. Ну типа от поршня отодрал. Все дальше нормально пошло. Собрал левую сторону. Стал собирать правую. Правый чуть туже крутился. Стал суппорт ставить- оп. Чет упирается. Аааааааа. Поршень не попал разрезом на пупырь этот. Ну на колодке. Пришлось подкрутить поршень. Собрал. А слева думаю че? Попал наугад? Ведь не подгонял. Забыл про этот нюанс. Разобрал. И точно . Попал пупырь в разрез. :D . Прокатился- тишьььььь. Ни скрипов . Ничего. Тормозит нормально. Направляющие мазал Слипкотом. Верх колодок, пластины , тоже обмазал. В прошлое лето направляющие смазал ШРУСом . Фигня короче это. Последнее время зад подклинивал при трогании. ШРУС засохший стал. Иссох. Колодки Нишимбо поставил. Перед по весне тоже такие же поставил. Зад еще с японии стояли. Износ был примерно 3.8-3.9 мм На одну колодку. Поршень вкручивал на 7.7 мм.
WEKAN
Сообщение WEKAN » 17.05.2015 13:32
Вот еще хотел спросить. Вчера когда собирал заднее правое колесо- увидел со стороны защитного кожуха, если смотреть сзади машины, типа углубление. Оттуда мусор вроде как торчит. Вместе с грязью. Думал трава. Стал ковырять- оп. А это провода. Вроде как клубочек. Весь растрескивается. Рассыпается. Типо обгорелый. Че Это? Знает кто?
WEKAN
Сообщение gavrilov » 17.05.2015 14:07
Провода датчика ABS, больше там ничего не должно быть.
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Сообщение WEKAN » 17.05.2015 14:59
Я так и подумал. А так АБС нормально работает. Ну я считаю что нормально. Ошибок нету. А может допустим на этом колесе АБС не работать а на остальных нормально работать?
WEKAN
Сообщение gavrilov » 17.05.2015 16:29
Нет. Если отключить датчик, сразу ошибка и ABS отключается.
Возможно чего-то "наколхозили"
Сообщение WEKAN » 17.05.2015 18:08
Ну может и колхоз. какнибудь гляну на другом колесе.
WEKAN
