« замена задних тормозных колодок.. »
Re: замена задних тормозных колодок..
Сообщение lukashes » 25.04.2011 19:37
Сегодня попытался тормозные колодки задние поменять. Ничего не вышло. Как я понял, цилиндры нужно не вдавливать, а откручивать... Но, как до них добраться? Может стоит еще какие гайки поскидывать? Я там видел 2 гайки крепления суппорта к основанию и 2 гайки, которые стоят на самом суппорте (с пыльниками), но смысла их я так и не разобрал.
Сегодня - первый день твоей оставшейся жизни
lukashes
Автомобиль: Nissan Cefiro 1995 A32 2.0AT
Сообщение DoctorCaxa » 26.04.2011 0:31
ну а молоточком постучать тихонько и скинуть суппорт не вышло или не пробовал стучать? Поршень вкручивается, но когда ты снимешь суппорт. Ключ подходит от болгарки. Если мешает большая выработка, то напильником снимай борозду по торцу, потом поверни диск так, чтоб колодки совместились с тем местом где запиливал и суппорт слетит
DoctorCaxa
Сообщение lukashes » 26.04.2011 4:44
Перед тем как пытаться снять суппорт, нужно еще гайки открутить. Соответствующего ключа под рукой не оказалось, а разводным я эти 2 гайки скинуть не смог.
lukashes
Сообщение lukashes » 27.04.2011 16:12
А может кто-нить фото скинуть с информацией о том какие гайки нужно откручивать?
lukashes
Сообщение DoctorCaxa » 27.04.2011 22:17
Если не изменяет память, то там всего 4, из которых 2 надо открутить. Завтра буду колеса снимать, могу сфотать
DoctorCaxa
Сообщение lukashes » 30.04.2011 12:41
Все верно. Отыскал у себя разводной ключ поприличнее и умудрился на одном из колес в хорошем смысле сорвать те 2 гайки с суппорта. Но они там нехило прикипели. Сегодня буду пробовать заменить колодки опять. В связи с чем вопрос, после снятия суппорта цилиндр можно вкручиванием сдвинуть. Но, везде пишут что для этого нужен ключ от болгарки. У меня сего ключика нет. Есть какие-нить другие способы вогнать цилиндр? Обхват у него не малый, блин, не охота потом на полпути смены колодок париться еще и с вкручиванием цилиндра.
lukashes
Сообщение lukashes » 30.04.2011 17:41
Полдня потратил, чтобы разводным ключом вкрутить этот поршень... В результате заменил на одном колесе колодки, завел машину, поехал - она вообще тормозить перестала. Только с третьего нажатия. Вероятно, завтра поеду покупать тормозуху и прокачивать. Хотя, когда вынимал шланг с тормозухи из суппорта - ее не так уж и много вылилось. Что думаете?
lukashes
Сообщение ArtemB » 30.04.2011 20:19
поменять задние колодки 30 мин с перекуром...
поршень вкручивал плоскогубцами, зачем было снимать шланг тоже не понимаю. может быть с ручника не убрал ?)))))
ArtemB
Автомобиль: 200sx s14
Сообщение lukashes » 01.05.2011 6:25
Ну, на первой странице советовали шланг снять. Я полагал, что если его не снять, то давление не даст вкрутить поршень. Плоскогубцам поршень не поддался - приблось его еще WD обработать. Прокручивался очень тяжко.
lukashes
Сообщение Славян » 01.05.2011 7:01
Ключем от болгарки прекрасно крутится. Стоит он копейки.
Славян
Сообщение Snake » 01.05.2011 7:26
Славян писал(а):Ключем от болгарки прекрасно крутится. Стоит он копейки.
у кого как, я даже этим ключом только на четверть оборота смог прокрутить, пришлось СТОшников кормить! думаю надо чистить суппорта, как в статье "своими силами", а то заклинит и кирдык :)
Cefir A32 1997 2.0AT S-Touring был...
Accord Wagon CF-7 2002 2.3AT есть
Snake
Автомобиль: Accord Wagon 2.3 AT 4WD VTEC
Сообщение ArtemB » 01.05.2011 9:20
если плохо поддаётся то чистить суппорта нужно, прикипело заржавело всё значит. ремкомплект покупать тока ориг. у меня на одном суппорте оч легко поршень вкрутился, на втором тяжело, так как заржавело всё.
ArtemB
Сообщение lukashes » 01.05.2011 19:45
Собственно, потратил опять кучу времени на вкручивание, но все-таки поставил новые колодки на второе заднее колесо. Тормоза как не работали - так и не работают. Решил прокачать - слил почти 0,5 литра (залил чуть больше) тормоза как проваливались, так и проваливаются, что печально. Тормозит только с третьего нажатия.... Походу дорога мне на СТО.
lukashes
Сообщение Славян » 01.05.2011 20:50
lukashes писал(а):... Решил прокачать - слил почти 0,5 литра (залил чуть больше) тормоза как проваливались, так и проваливаются, что печально. Тормозит только с третьего нажатия.... Походу дорога мне на СТО.
А как прокачивал? Есть последовательность при прокачке.
Славян
Сообщение lukashes » 02.05.2011 6:52
В этой же теме все вычитал. Прокачивал по-диагонали начиная с дальнего колеса. На СТО сказали, что цена вопроса 500 р, поеду туда, а то с тормозами шутки плохи.
lukashes
Сообщение Славян » 02.05.2011 6:59
Заодно и жидкость поменять можно
Славян
Сообщение lukashes » 02.05.2011 11:35
Очень весело добрался до СТО. (5 км без тормозов) Пользовался исключительно ручником. Там мне прокачали 3 колеса на последнем - не смогли гайку открутить. Теперь с тормозами, что очень радует. Жидкость, конечно, тоже поменял.
Еще, там посоветовали суппорта задние поменять, говорят, они подтекают. Со следующей ЗП надо что-то планировать.
PS/ После СТО заметил, что краска на капоте начала облезать. Вспомнил недобрым словом перекупа у которого Цифру покупал :( Одни расстройства.
lukashes
Сообщение remus » 02.05.2011 17:48
а чё перекуп то) он её сегодня купил, сегодня\завтра продал на 10-20 тыщ подороже :)
Замена задних тормозных колодок
Сообщение olegich » 19.05.2011 15:17
Подскажите как засунуть обратно поршень в суппорте. На переднем суппорте получилось без проблем. Может это из-за механизма стояночного тормоза?
olegich
Re: Замена задних тормозных колодок
Сообщение ArtemB » 19.05.2011 15:45
поиск читай блин и мануал!
сзади он вкручивается, либо спец ключом, либо можно плоскогубцами.
ArtemB
