« замена задних тормозных колодок.. »
Re: Замена задних тормозных колодок
Сообщение olegich » 19.05.2011 16:00
Спасибо, что подсказал. Натворил бы делов
olegich
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 1999
Сообщение Славян » 19.05.2011 17:13
Либо ключем от болгарки. Идеально подходит
:closed:
Славян
вопрос по замене колодок
Сообщение Алексей81 » 29.06.2011 7:33
ТОВАРИЩИ, может кто подскажет, как выкрутить (или вкрутить) прижимной цилиндр колодок на задних колесах без спецключа? Прое...я час не смог крутиться крутится эффекта ноль, колодки не влазят. Поехал на шиномонтаж, такая же фигня крутили крутили и ничего. Прочитал, что вдавливать нельзя, можно сломать механизм и как его тогда ослабить, чтобы влезли новые колодки?
Алексей81
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1996 2.0AT E
Re: вопрос по замене колодок
Сообщение Lepshin » 29.06.2011 9:15
Никак. Я столкнулся с такой же задачей. Поехал в магазин запчастей для жигулей, объяснил продавцу что мне нужно, он мне сразу показал ключ очень похожий на описанное мной приспособление. Но и с его помощью процесс вкручивания поршня потребовал значительных усилий. Будь осторожен - пыльник на поршне начнет поворачиваться вместе с ним и начнет скручиваться и деформироваться. Я вэдешкой побрызгал - оно хоть как то скользить начало
Lepshin
Сообщение Andreeey » 29.06.2011 9:19
Я ключом от болгарки крутил+ надавливание посокльку сил хватало, намного удобней чем клещами ) Думаю если не лезит, маловато усилий прикладываешь либо уже некуда, а колодки просто с дефектом.
Nissan MaximaQX A32 1996 MT VQ30DE - была...
Nissan Cefiro PA33 2002 AT VQ25DD ExcimoG
Andreeey
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2002 2.5AT
Сообщение Lepshin » 29.06.2011 9:53
Andreeey писал(а):Я ключом от болгарки крутил+ надавливание посокльку сил хватало, намного удобней чем клещами ) Думаю если не лезит, маловато усилий прикладываешь либо уже некуда, а колодки просто с дефектом.
Я менял одновременно и диски и колодки, там есть куда. Просто нужно запастись терпением
Lepshin
Сообщение Nissan 32 » 29.06.2011 11:39
Самый верный способ это крутить ключам от "балгарки" и давить газовым ключом! Покрутил не много подавил не много))) и так до полного удовлетворения)))) то есть пока колодки не влезут и еще когда будешь ставить колодки не забудь совместить прорезь на поршне и "пупырку" на колодке иначе поршень будет давить на эту "пупырку" и скорее все колодкам не куда будет отходить!
Nissan 32
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1997
Сообщение Алексей81 » 29.06.2011 12:34
спасибо за участие, буду заниматься любовью дальше :here:
Алексей81
Сообщение _ZVEZDEC_ » 29.06.2011 12:57
Nissan 32 писал(а):Самый верный способ это крутить ключам от "балгарки" и давить газовым ключом!
В этом как правило, если с поршнем все в порядке, вообще нет никакой необходимости, не стоит ничего сзади давить, газовый ключ для вдавливания переднего поршня незаменим, сзади как уже писали ключ от болгарки и ничего более
_ZVEZDEC_
Re: замена задних тормозных колодок..
Сообщение Эдик » 23.12.2011 15:48
вот и пришло моё время отписаться... седня поехал на замену задних колодок на СТО... правые колодки поменяли без проблем с левыми возникла проблема((( клинанул поршень((( не вдавливается не закручивается((( поговорил с мастером он сказал что нужно менять супорт... узнав цены немного пришел в шок. Оригинал 20 тыс... неоригинал 5 тыс... б.у. на разборке стоит 3 тыс...(( пока что мне поставили старые колодки на левое колесо и новые на правом... поезжу так пока чуть не разбогатею хотя бы на неоригинал))) подскажите чем это грозит? и стоит ли вообще ездить это время (до замены старого супорта)?
Эдик
Автомобиль: nissan cefiro a32
Сообщение remus » 23.12.2011 15:55
снимай, разбирай, чисти, тут тема есть где Витя Цефиркин рассказывает как всё это делать
не спеши выкидывать суппорт, и я не понял, если поршень заклинило то как ты ездишь?
Сообщение Эдик » 23.12.2011 16:52
remus писал(а):снимай, разбирай, чисти, тут тема есть где Витя Цефиркин рассказывает как всё это делать
ну при замене колодок поршень отодвигается назад чтоб поставить новые колодки, верно? (извини если что то не так просто я в этом дуб дубом, вот только только чуть чуть начал разбиратся)) и вот он не отодвигается назад для того чтоб поставить новые колодки... т.е. вперёд он идет, и потом возвращается в то же место где и был... а еще дальше не идет...
Эдик
Сообщение Андрей_Ц » 23.12.2011 17:01
на задних менял, он не отодвигается он вкручивается...там пазы даже есть под инструмент, чтобы ввернуть А НЕ ВДАВИТЬ поршень...ну это так, вдруг кто не в курсе)))
Андрей_Ц
Сообщение Эдик » 23.12.2011 17:34
Андрей1984 писал(а):на задних менял, он не отодвигается он вкручивается...там пазы даже есть под инструмент, чтобы ввернуть А НЕ ВДАВИТЬ поршень...ну это так, вдруг кто не в курсе)))
ну да))) я это имел ввиду :oops:
Эдик
Сообщение Андрей_Ц » 23.12.2011 17:43
а вообще у меня именно по этой причине и пришлось задние суппорта контрактные ставить...родные так прижились на месте, что просто уже не в какую не хотели выполнять свою функцию...
Андрей_Ц
Сообщение Эдик » 26.12.2011 21:03
люди а у меня еще такой вопрос, когда заменили колодки, при езде слышно шорханье... даже когда я не жму на тормоз а просто еду.. на СТО сказали что это нормальное явление и что колодка со временем притрется :? диск не греется, колодка тоже нормальной температуры... как считаете так и должно быть?
Эдик
Сообщение remus » 27.12.2011 2:04
поршень скорее всего не до конца отходит
Сообщение Unknown_Error » 09.08.2013 9:10
приветствую всех) у меня тоже не без проблем. вчера менял (пытался) колодки, и соответственно не знал что поршень вкручивается. и пока упирался, сделал маленькую дырочку в манжете поршня. можно ли ее залепить чем то? ну и насколько сложно заменить манжету?
Unknown_Error
Автомобиль: Cefiro a32 94-Corona at150 83
Сообщение mvb379 » 10.08.2013 6:24
Манжету менять не сложно,надо выдавить цилиндр(я выдавливал ручником)вытащить старую манжету из паза,смазать цилиндр (я мазал жидким силиконом)одеть манжету на цилиндр так что бы можно было вставить буртик в паз суппорта.Потом прижимая цилиндр вкручиваешь в суппорт.Заказывал в Экзисте рем комплект,заодно заменил и уплотнительное кольцо цилиндра.
mvb379
Автомобиль: Максима А32 3.0 акпп 99г.
Сообщение Виталик » 10.08.2013 9:47
Unknown_Error писал(а):приветствую всех) у меня тоже не без проблем. вчера менял (пытался) колодки, и соответственно не знал что поршень вкручивается. и пока упирался, сделал маленькую дырочку в манжете поршня. можно ли ее залепить чем то? ну и насколько сложно заменить манжету?
Кури: Чистка суппортов задних с фото!
BMW 316i М43B16 1994г. - продана
Cefiro A32 VQ25DE 1995г. S.Touring - продана
Cefiro A32 VQ25DE 1997г. S.Touring - владею
Cefiro A33 VQ25DD 1999г. Excimo - у отца
Виталик
Изображения: 18
Дневник: Просмотр дневника (9)
Автомобиль: Nissan
