« ЗаменаXANAVI на стандартный блок управление климатконтролем »
Всё о звуке и навигационных системах в наших автомобилях. Выбор, установка, настройка...
Re: ЗаменаXANAVI на стандартный блок управление климатконтр
Сообщение senior sanches » 24.09.2013 10:35
А как она выглядит и где находится?
senior sanches
Изображения: 16
Автомобиль: Teana j31 2008г
Сообщение кефировод » 24.09.2013 12:48
senior sanches писал(а):А как она выглядит и где находится?
это такая коробочка квадратная черная, с черный проводом, похожим на антенный, на ней должна быть наклейка с надписью или что то подобное, вот куда она устанавливалась яне знаю, но думаю где то подпанелью, на конце серый штекер, подключается к голове, фоток к сожалению нету
кефировод
Переход с ксанави на кнопочный климат
Сообщение powervasya » 27.12.2013 19:55
Привет всем! Сдох штатный блок ксанави, купил климат кнопочный с разъемами. Может кто знает распиновку,или просто цеплять провода по цветам? вобщем хелп:)
powervasya
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 2.5 AT
Re: Переход с Xanavi на кнопочный климат.
Сообщение ТАХ » 27.12.2013 22:28
powervasya писал(а):Привет всем! Сдох штатный блок ксанави, купил климат кнопочный с разъемами. Может кто знает распиновку,или просто цеплять провода по цветам? вобщем хелп:)
- распиновка в мануале есть, тыкать по цвету не стоит, обратись к спецу
- вот почитай search.php?st=0&sk=t&sd=d&sr=posts&keywords=Xanavi&fid%5B%5D=1
- хочешь сделать сам, купи родной блок и поменяй Купил штатный монитор A33, XNAVI DP5W-3700 №#28090 5V001
Re: Переход с ксанави на кнопочный климат
Сообщение gavrilov » 27.12.2013 22:35
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Сообщение ТАХ » 28.12.2013 7:38
объединил темы "Переход с ксанави на кнопочный климат" с этой темой
Сообщение powervasya » 08.01.2014 14:25
С новым годом цефироводы! Подключил климат по цветам, осталось несколько проводов. Работает вентилятор и заслонки (окно,ноги, и т.д), не работает тепло холод, и переключение заслонки забортного,и салонного забора воздуха. Все также хелп, не могу найти распиновку на понятном языке.
powervasya
Сообщение senior sanches » 08.01.2014 19:05
Почитай внимательно,на второй странице этой темы я уже расписал все.
senior sanches
Изображения: 16
Сообщение Scaut » 05.03.2014 13:57
У меня один в один все цвета совпали, единственное прозвонил подсветку клавишь в проводах, которые к xnavi подключались. Просто надо начинать с белых разъемов (которые идут к блоку климат контроля, который под магнитоллой стоит), так проще. Все заняло 1 час вместе с разборкой и сборкой. Год с потухшим дисплеем проездил :oops:
РA32, ExcimoG 2.5
Scaut
Сообщение кефировод » 05.03.2014 16:40
я скажу больше, год назад я поставил на свою машину ханави, на которой с завода отродясь его небыло, а потом у одного человека сламался этот сенсорный блок с экраном и он предложил мне за мой аппарат сумму от которой я не смог отказаться, и я в течении 30 минут поставил обратной свой кнопочный климат. так что все элементарно переделывается в обе стороны
кефировод
Сообщение remus » 05.03.2014 17:04
барыга :D
Сообщение Spakkers » 11.05.2014 18:37
Привет всем подскажите а есть ли возможность подключить дорестайлинговый кк с цефиро 96 года на цефиро 97 года рестайл вместо ксанави и что при етом надо менять знаю что проводка другая поцвету и штекерам просто подвернулся вариант авто взяли а самой головы небыло сами так и неможем разобратся
Spakkers
Сообщение senior sanches » 11.05.2014 20:52
Да без проблем, отличается только один провод поцвету, и несколько проводов остаются незадействованы. На предыдущей странице я конкретно описывал с фото.
senior sanches
Изображения: 16
Сообщение Виталик » 24.10.2014 17:33
Можно еще раз для тех, кто в танке - для замены xanavi на обычный КК надо ли менять сам блок управления, который за мафоном прикручен, или достаточно просто состыковать провода обычного КК с существующим блоком управления от xanavi по цвету???
BMW 316i М43B16 1994г. - продана
Cefiro A32 VQ25DE 1995г. S.Touring - продана
Cefiro A32 VQ25DE 1997г. S.Touring - владею
Cefiro A33 VQ25DD 1999г. Excimo - у отца
Виталик
Изображения: 18
Дневник: Просмотр дневника (9)
Автомобиль: Nissan
Сообщение senior sanches » 24.10.2014 21:56
Блок менять не надо ,стыкуй по цвету.
senior sanches
Изображения: 16
Сообщение Виталик » 29.10.2014 8:36
Срочно помогите!!!
Сижу в холодном гараже, скручиваю провода, не могу понять:
1. Из одной фишки КК выходят 2 одинаковых провода чисто черных, а на блоке от ханави такой провод один, их все 3 вместе скручивать?
2. Также есть 2 одинаковых провода - синие с желтым, а на блоке ханави тоже такой провод один, ссыкотно их вместе скручивать.
Как их соединять???
Виталик
Изображения: 18
Автомобиль: Nissan
Сообщение senior sanches » 29.10.2014 10:34
КК рестайл?
senior sanches
Изображения: 16
Сообщение Виталик » 29.10.2014 10:43
да, рестайл
Виталик
Изображения: 18
Автомобиль: Nissan
Сообщение Виталик » 29.10.2014 10:45
Щас подсоединил, как-то непонятно работает заслонка, и нет подсветки.
Один черный и один сине-желтый не подключал, дело в них?
Виталик
Изображения: 18
Автомобиль: Nissan
Сообщение senior sanches » 29.10.2014 10:54
Давно дело было, уже не помню. Какой -то провод вроде оставался.
senior sanches
Изображения: 16
Вернуться в Автозвук и навигация
