« заменил мотор машина не заводится »
Сообщение dimas55ru » 14.05.2014 16:09
цефиро эксцимо 1999 vq20de. поставил мотор 2001 года. машина запускается только при откл. датчике распредвала. работает в аварийном режиме. сканер ошибок не выдает.помогите!!!
dimas55ru
Автомобиль: nissan cefiro A33 1999 2.0AT
Re: заменил мотор машина не заводится
Сообщение gavrilov » 14.05.2014 17:38
Напиши точнее.
Датчики, комп, коса родные?
EGR, на родном двигателе был?
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Сообщение dimas55ru » 14.05.2014 19:20
все осталось родное. что за датчик EGR?
dimas55ru
Сообщение ТАХ » 14.05.2014 19:29
dimas55ru писал(а):все осталось родное. что за датчик EGR?
из выпускного коллектора, направляет выхлопные газы во впускной, для дожига и устранения детонации, в общем EGR стоял?
Сообщение dimas55ru » 14.05.2014 19:42
нет
dimas55ru
Сообщение gavrilov » 14.05.2014 20:39
Т.е. все датчики+комп "родные" ?
Смотри внимательно эл/проводку на датчик РВ.
Есть возможность посмотреть осциллограммы с датчиков КВ и датчика РВ ?
P.S. Проверь массовый провод кузов-двигатель. Продублируй "времянкой" в район стартера.
Осциллограф нужен...
Сообщение polyansky » 14.05.2014 22:08
самый вероятный вариант - повреждение сигнального диска на маховике /приводном диске гидротрансформатора. Повредить его при стопорении коленвала плевое дело
Maxima A32 VQ30DETT MT
polyansky
Автомобиль: A32 3.0 МT biturbo
Сообщение remus » 15.05.2014 4:08
а когда ставишь мотор контрактный зачем стопорить коленвал ? :)
Сообщение ТАХ » 15.05.2014 7:14
remus писал(а):а когда ставишь мотор контрактный зачем стопорить коленвал ? :)
бывает шкив снимают, что бы удобнее заталкивать движок, а потом гайку шкива затягивают
- было в теме раньше подобное, так вышли из положения, зачисткой наждачной шкуркой сопрягающиеся поверхности АКПП и ДВС.
Сообщение Перекат777 » 25.04.2016 15:25
У меня тоже проблема ток я сам шкив снемал а можно по подробнее???
Перекат777
Автомобиль: Ниссан цефиро а32
Сообщение ТАХ » 25.04.2016 19:24
Перекат777 писал(а):У меня тоже проблема ток я сам шкив снемал а можно по подробнее???
чево подробнее?
Сообщение Lepshin » 26.04.2016 10:15
возможно причина вот в этом http://www.carmanscan.ru/info/tsb13/
Lepshin
