« Замок зажигания блокирован »
Re: Замок зажигания блокирован
Сообщение DoctorCaxa » 18.02.2011 17:05
Ну и как там V6? Други довольны? :lol:
DoctorCaxa
Сообщение alekom777 » 18.02.2011 18:03
chelyshevs писал(а):такая же фигня была,на второй день обладания машиной!приехал,вышел друганы начали осматривать то се потом типа заводи послушаем V6,вставляю а он не прокручивается вообще никак,все перепробывали под рулем все разобрали-собрали результата не было,потом друзь предложили запасным ключом попробывать(хотя вроде каккая разница) ладно съездили за запасным,вставляю с первого раза тоже не прокрутился,потом кое как как то крутнул и все ща уже 3 месяц вроде нормально(было разок еще но раза со второго опять нормально!!! короч замок скорее всего клинит там чот!!!
В следующий раз попробуйте крутить руль в одну и в другую сторону, при этом поворачивая ключ.
Никогда не провернешь ключь, когда руль заблокирован. поболтал руль и усе. Система что на зыгулях,что на цефиро одинаковая.
alekom777
Сообщение chelyshevs » 19.02.2011 12:53
други давольны,и я вместе с ними :russian: !!руль как только не крутили,и туда и обратно :bayan: ладно не оторвали :bin:
chelyshevs
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 1999 2.0AT E
Заблокировался замок зажигания.
Сообщение danil_astana » 05.02.2012 9:29
Проблема: в морозы не завелась, поменял аккумулятор, и все, ключ не поворачивается в замке зажигания. Сработала блокировка, руль тоже заблокировался. Разобрал обшивку руля, хотел снять замок, но там провод подсоедине, легко не отключается, а сильно боюсь тянуть, вдруг оторвется. У кого такое было и что делать?
danil_astana
Автомобиль: Cefiro 2,5 STouring, '99, A33
Re: Заблокировался замок зажигания.
Сообщение Romcheg » 05.02.2012 9:33
Странно, может от того что руль вывернут, попробуй немного прокрутить его что бы ослабить напряжение на блокировочный штифт и покрути ключом.
Romcheg
Автомобиль: A32-030524 VQ20de
Сообщение danil_astana » 05.02.2012 9:36
У меня бывало раньше так, руль немного крутил и блокировка снималась. Хотел и в этот раз так, крутил руль в разные стороны пока сам руль не заблокировало.
danil_astana
Сообщение Керч » 05.02.2012 10:29
У меня недавно было такое. На прогрев на ночь не ставил, стукнули морозы и машина утром не смогла завестись с автозапуска. Вышел, вставил ключ, а он не поворачивается. Это просто замок перемерз. Я просто сидел и стучал по нему, дергал ключ туда-сюда, пытался крутить. Через некоторое время ключ начал шевелиться, а потом и вовсе смог провернуться. Тут вариант или отогревать, если есть чем, или делать как я.
Керч
Автомобиль: A33 2000 2.0AT ExcimoG
Сообщение Vastoroy » 05.02.2012 10:59
Проверь, чтобы рычаг коробки стоял на паркинге.
EXCIMO A33 VQ20DE NEO 2001г.
Vastoroy
Изображения: 4
Автомобиль: Cefiro A33 2001 2.0 рестайлинг
Сообщение danil_astana » 11.02.2012 16:28
Проверил рычаг, стоит на Р.
Брызнул вдешкой в замок, все равно не получается провернуть ключ.
Никто не вкурсе, может есть предохранитель на замок?
danil_astana
Сообщение Керч » 13.02.2012 8:31
Какой еще предохранитель? Я тебе сказал че делать.
Керч
Сообщение alekom777 » 13.02.2012 14:44
danil_astana писал(а):Проверил рычаг, стоит на Р.
Как вариант- замку хана, меняй на контрактный и не парься.
Но для начала надо его снять и проверить. Зубило, молоток и короткая плоская отвертка в помощь.
alekom777
Сообщение danil_astana » 03.03.2012 14:33
Вообщем так. 40 минут мозгоеб...ва и замок в руках. Вот теперь вопрос. Можно завести машину без ключа? От замка отсоединяется втягивающее (ну или как правильно сказать), вот ее можно просто отверткой повернуть.
danil_astana
Замок зажигания на цефиро 33кузов
Сообщение татьяна л » 28.03.2012 16:28
Уважаемые друзья!Помогите соцефирнику)))Проблема!!!Вставляю ключ а он не проворачивается...мучаюсь минут по пять каждый раз когда завочу машину!!!Надо наверное новый замок зажигания?Если это так то подскажите пожалуйста где и как можно его приобрести.Я сама в Пермской обл.г.Березники..Заранее благодарна!!!
татьяна л
Автомобиль: nissan cefiro A33 2000 2.0AT
Re: Замок зажигания на цефиро 33кузов
Сообщение Керч » 28.03.2012 17:05
Позвольте глупый вопрос: а рулем не пробовали крутить в этот момент? И еще вопрос: дверные замки этим же ключом хорошо закрываются/открываются?
Керч
Сообщение _ZVEZDEC_ » 28.03.2012 18:01
татьяна л писал(а):Уважаемые друзья!Помогите соцефирнику)))Проблема!!!Вставляю ключ а он не проворачивается...мучаюсь минут по пять каждый раз когда завочу машину!!!Надо наверное новый замок зажигания?Если это так то подскажите пожалуйста где и как можно его приобрести.Я сама в Пермской обл.г.Березники..Заранее благодарна!!!
Читаем эту тему курим поиск по вашей проблеме, много чего есть тут :bayan:
_ZVEZDEC_
Сообщение KrauZer » 29.06.2012 10:30
Вообщем проблема такая лазел в приборной понеле кожух на руле снял смотрел чё как приобрёл недавно машину интересно как было до этого на вазах тоётах только ездил нисан первый на замке зажигания какая-то фигня есть отсоединил подсоединил и усё собрал думал поеду снимать с парковки а не как снял кожух акпп там не опускается до конца что-то беленкое отвёрткой ткнул и поехал вопрос как зделать чтоб как раньше всё снемалось ил и может эту блокировку снять вообще :russian: тему ещё такую читал не понел не чего
KrauZer
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1996 2.0
Сообщение remus » 29.06.2012 12:48
ахахаха, заметьте ни одного знака препинания в предложении :lol: :lol:
ЗЫ: дефисы не считаются
Сообщение ТАХ » 29.06.2012 15:29
KrauZer писал(а):.... как зделать чтоб как раньше всё снемалось ил и может эту блокировку снять вообще :russian: тему ещё такую читал не понел не чего
там тросик который идет на АКПП, упрощать ничего не надо, максимум смажь тросик, посмотри нет ли изломов, в книжке есть рисунки, не справишься сам, обратись к мастеру
Сообщение KrauZer » 29.06.2012 18:50
Делов 10 сек было)))) снял кожух понели, посмотрел на тросик он не полностью был присаединён, пальцем надовил он защёлкнулся и все дела :bayan:
KrauZer
Сообщение X-MaldeR » 15.08.2012 0:45
Всем салют! Очень часто не могу завести машину из-за того что видимо тросик селектора ослаб и недовтыкается режим P и происходит блокировка. Приходится перевоткнуть поплотнее в P тогда заводится. В каком месте можно подтянуть тросик АКПП или может по другому проблема решается ? Спасибо.
X-MaldeR
