« Запах бензина в салоне »
Сообщение 1981Daniyar » 08.08.2008 7:11
Понюхал выхлоп. Странно, что оказалось сам выхлоп пахнет чистым бензином. Как-будто в топливо добавили запах бензина. Изъездил остатки. Сменил заправку и запах пропал.
Точно также и у меня было.
Nissan Cefiro А32 Excimo 1998 года, 2.0 литра, серебро, первая машина -> задаю много глупых вопросов. С такими ценами, скорей всего и последняя :)
1981Daniyar
Благодарил (а): 8 раз.
Сообщение мишанькин » 08.08.2008 18:05
А у меня тоже пахнет бензом, особенно в жару и запах идет из под капота облазил все но ничего не нашел незнаю что делать :cry:
Сейчас на улице до+26 запаха нет, а если выше+30 запах появляется. :?:
мишанькин
Автомобиль: Цифирка 1997г. VQ25DE универса
Сообщение netbot » 03.11.2008 15:04
У меня сильно пахло бензином снаружи, после остановки, особенно если нюхать из-под передних колесных арок. При осмотре свечей обнаружил, что 6-я вся черная и мокрая (косячила катушка зажигания, поменял, пропали дерганья на низких оборотах и при торможении, 1900 р :), а также резьба свечи мокрая на всю длину (бензин СОЧИЛСЯ НАРУЖУ ПО РЕЗЬБЕ???) При постановке обратно затянул - все, больше вообще не пахнет.
netbot
Изображения: 3
Автомобиль: Продал
Re:
Сообщение lega0000 » 08.11.2009 21:05
Такая же ерунда, резкий запах бензина из выхлопа, двигатель потерял тягу. Надо что то с этим делать :cry: . Кто имеет опыт подскажите пожалуйста, а то даже не знаю с чего начинать смотреть.
lega0000
Автомобиль: Primа P11, SR20DE, A/T
Re: Запах бензина(((
Сообщение maks_74 » 09.11.2009 13:49
раньше тоже пахло, смена заправки помогла) особенно в дальней дороге заправишься на савдеповских мутных заправках, дк там не тока бензом воняет... теперь стараюсь в дорогу под завязку заправляться)
maks_74
Автомобиль: Ctfiro A32 2.0/96/АКПП
Сообщение lega0000 » 09.11.2009 15:42
maks_74 писал(а):раньше тоже пахло, смена заправки помогла) особенно в дальней дороге заправишься на савдеповских мутных заправках, дк там не тока бензом воняет... теперь стараюсь в дорогу под завязку заправляться)
Я только в городе заправляюсь на трех самых нормальных заправках. Каким бы бензином не заправлялся запах все равно есть. Может ЛЗ надо менять???
lega0000
Re: запах бензина в салоне
Сообщение Алексей » 15.08.2010 12:42
заметил недавно такую проблему: заливал два последних раза полный бак, "до самого горлышка" садишься в машину стоит запах бензина в салоне, премерно до тех пор пока пол бака не выкатаешь...всегда залива на 500р и неваняло, а эти два раза полных бака ваняет... в чём причина?
Алексей
Сообщение alekom777 » 15.08.2010 13:17
Поиском надо пользоваться тоже :wink: :
1
2
3
alekom777
Сообщение Алексей » 15.08.2010 13:38
ок сенкс. посмотрю..прокладки
Алексей
Re: Запах бензина в Салоне
Сообщение виктор86 » 04.06.2014 14:23
Призапуске из выхлопной пахнет сильно бензом,через 5 мин. Все проходит подскажите люди должно ли так быть? Спасибо!
виктор86
Автомобиль: nissan cefiro а33 2000
Сообщение shanxaj » 04.06.2014 16:20
Не должно. У меня совсем не пахнет. Разбирайся с топливной системой.
Цилиндры все работают? Как расход? Может форсунки льют?
shanxaj
Благодарил (а): 5 раз.
Сообщение виктор86 » 04.06.2014 16:29
Расход 15л.,я в машине оч. Плохо разбираюсь поэтому решил сначала спросить сдесь чтоб в сервисе не содрали по полной.
виктор86
Сообщение ТАХ » 05.06.2014 2:20
виктор86 писал(а):Расход 15л.,я в машине оч. Плохо разбираюсь поэтому решил сначала спросить сдесь чтоб в сервисе не содрали по полной.
что в машине беспокоит? после запуска машина работает на богатой смеси, поэтому запах, появятся проблемы, вот тогда и обратись к специалистам
Сообщение remus » 05.06.2014 3:42
да переливает скорее всего
В салоне запах бензина!
Сообщение mekbay » 06.06.2016 9:53
объединил темы. тах
В салоне запах бензина, когда крышку бака открываю сильный газ выходить(или это нормально?).
mekbay
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 98 Excimo
Re: В салоне запах бензина!
Сообщение remus » 06.06.2016 10:12
ну где то бежит
смотри шланги от топливного фильтра к форсункам
Сообщение ТАХ » 06.06.2016 14:57
mekbay писал(а):когда крышку бака открываю сильный газ выходить(или это нормально?).
нормально, так и должно быть
Re: Запах бензина в салоне
Сообщение remus » 07.06.2016 4:34
я больше скажу, газ не выходит, а заходит туда, ибо в баке разряжение
