« Запчасти от А32 к А33 »
Re: Запчасти от А32 к А33
Сообщение VvvV » 28.09.2015 6:08
Еще в добавок, проверили через комп, выдал ошибку SHIFT SOLENOID/VA - сняли все соленоиды проверили В НОРМЕ ВСЕ рабочие, т.е. питание подаешь щелкают, проверил прозвонил все провода от фишки до соленоидов цепь целая, АКПП стоит в аварике только на 3-м скорости, подозрение будто ЭБУ АКПП не подает сигнал на соленоиды! Это не может связано с тем что при установке двигателя 2,5 от цефиро может конфликтовать электроники?!!! Помогите пожалуйста уважаемые форумчане!
VvvV
Автомобиль: Nissan Maxima A32 1999 2.5
Сообщение remus » 28.09.2015 15:45
если на коробке распиновка другая то вполне может быть
Сообщение Dankoff » 05.10.2015 1:19
А подойдет ли мотор с коробкой от А33 на А32? Или колхозить придется?
Dankoff
Автомобиль: Cefiro PA32 1995 2.5AT
Сообщение ТАХ » 05.10.2015 18:03
Dankoff писал(а):А подойдет ли мотор с коробкой от А33 на А32? Или колхозить придется?
придется колхозить
Сообщение remus » 06.10.2015 11:17
вопрос только нафига)
Сообщение Dankoff » 06.10.2015 17:16
Да как обычно - голь на выдумки хитра - есть А32 с умирающим VQ25DE, и есть умерший А33, с живым VQ20 и всеми остальными потрохами. Короче, заслуженные товарищи не советуют заниматься этой х...й, а просто купить контракт, я правильно понимаю?)
Dankoff
Сообщение ТАХ » 07.10.2015 9:59
Да, правильно.
Сообщение Semencybart » 11.10.2015 8:34
А суппорта задние с 32 кузова подойдут на 33?
Semencybart
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2001
Сообщение Alexj » 25.06.2016 10:26
Компрессор кондиционера тоже подходит. Поставил на свою а33 от а32.
Alexj
Автомобиль: NISSAN MAXIMA
Сообщение BuRViK » 27.06.2016 9:49
Интересно, подходят ли передние ремни безопасности и тросик багажника от 32 к 33?
BuRViK
Благодарил (а): 5 раз.
Сообщение ТАХ » 27.06.2016 10:47
сравни номера вот здесь -http://nissan.epcdata.ru/
Сообщение MVS » 08.07.2016 14:24
lm210ang писал(а):
Danila писал(а):коллеги... а по движке что подойдет от 32 на 33... интересует блок, головы, начинка, колено, цепной механизм помпа и т.д ?!?!?!?!
Тоже интересует этот вопрос, но никто ничего по нему не написал! :(
Цепной механизм и помпа одинаковые, головы разные. Колено на 2л одинаковое. Блоки разные, но велика вероятность, что можно неродные головы поставить.
MVS
