« Запуск авто после недельного простоя »
Сообщение Кузбасс » 10.11.2006 17:14
Извините за вторжение! Тема я думаю уже эта была но.ВСЁ ЖЕ СОВЕТЫ БЫВАЛЫХ
и опыт не пропьёш ! Машинка 1994 года кузов 32 все что можно летом заменил и следуя советам цыфирьградцев поменял. Пользуюсь машинкой только в субботу и в воскресение, ну так сложилось.Так вот после пяти дней стоянки заводится очень туго(гараж тёплый)крутит резво аккум новый, схватывает срузу , но как бы на малых оборотах тарахтит, затем подхватывает весело и весь день нормально заводится. Вопрос - знатокам,что может быть.
Кузбасс
Гость (не авторизован)
Сообщение Doctor_G Ришат » 10.11.2006 17:33
КХХ - клапан холостого хода мыт или не мыт , вот в чем вопрос?
EX: Nissan Cefiro Excimo А32 VQ20DE, 1996
Honda Civic 2006
Doctor_G Ришат
Сообщение MARKS » 13.11.2006 6:28
Да и обратные клапаны давления топлива не мешает проверить на предмет "недержания".
MARKS
Сообщение Heat Maxima QX 3.0 » 13.11.2006 10:22
Схватывается "сразу и тарахтит на малых" ? А каких именно малых (по тахометру) ?
Вадим
"Хорошо в Сибири летом - целый месяц снега нету!"
Heat Maxima QX 3.0
Сообщение shum » 13.11.2006 18:20
Может быть "недержание" натяжителя цепи. За счет выработки давление в натяжителе травит с течением времени, при заводке двигатель "колбасит". Если стравить не успело - заводится нормально.
shum
Сообщение Heat Maxima QX 3.0 » 14.11.2006 7:32
shum писал(а):Может быть "недержание" натяжителя цепи. За счет выработки давление в натяжителе травит с течением времени, при заводке двигатель "колбасит". Если стравить не успело - заводится нормально.
:shock: ноу комментс.. это как "недержание" влияет на обороты двигателя ?
Вадим
Heat Maxima QX 3.0
Сообщение shum » 14.11.2006 8:40
Цепь провисает, и показания датчика коленвала, по которым ECU командует зажиганием, и клапанного механизма, в процессе первых "рывков" гуляют. Вот ECU и не знает, что ему делать. Мне говорили (ну, тут за что купил - за то продаю), что износ цепи и провисание ее из-за натяжителя наиболее вероятны, если при заводке после долгого стояния двиг "колбасит", но если заглушить и тут же завести - заводится и ровненько так сразу работает
shum
Сообщение ПаБ » 15.11.2006 8:27
Лампочка давления масла ведёт себя при заводке нормально?
ПаБ А32 1995, А33 2001
ПаБ
Сообщение BlackCedric » 15.11.2006 20:50
shum писал(а):Цепь провисает, и показания датчика коленвала, по которым ECU командует зажиганием, и клапанного механизма, в процессе первых "рывков" гуляют. Вот ECU и не знает, что ему делать. Мне говорили (ну, тут за что купил - за то продаю), что износ цепи и провисание ее из-за натяжителя наиболее вероятны, если при заводке после долгого стояния двиг "колбасит", но если заглушить и тут же завести - заводится и ровненько так сразу работает
Нятяжение цепи ни на что не влияет,кроме шума и износа.Цепь на то она и цепь,что все агрегаты вращаются одновременно и синхронно и её растяжение минимально оказывает влияние на синхронность.
Я бы советовал промыть клапан ХХ (если хочешь то и посмотри как биметалл работает -на морозе полностью открытый,на электроплите -полностью закрытый),я ещё клапан специальной графитовой смазкой смазываю (одно слово смазка-голимый графит).И второе: промыть инжектора Винсом,как это сделать,тут уже описывалось и обязательно проверь давление топлива,у тебя точно что-то с топливной.
Nissan-Cedric 1980 N470 Nissan-Cedric VG20DET 1990 Nissan-Cedric VG-30DET Gran Turismo Ultima 1993 Nissan-Cedric VQ25DD 2003
BlackCedric
Re: Запуск авто после недельного простоя
Сообщение Starcon » 15.11.2006 21:46
Кузбасс писал(а):Пользуюсь машинкой только в субботу и в воскресение, ну так сложилось.Так вот после пяти дней стоянки заводится очень туго(гараж тёплый)
Теплый гараж - влажный гараж. В порядке очередности смотреть: свечи, КХХ, катушки и подсос воздуха.
Starcon
Сообщение Кузбасс » 17.11.2006 17:37
Спасибо мужики! Сообщаю - свечи правильные NGK дорогущие.клапан мыл, но иголку не трогал.(побоялся) масло Castrol фильтра новые и т.д. Втечении дня с пол пинка заводится , грешу на топливный фильтр (ему 2 месяца) и обратный клапан (хотя эта хрень началась после промывки КХХ. Но всё делал по инструкции кроме выкручивания "иглы".
Кузбасс
Сейчас этот форум просматривают: zavr и гости: 0
