« запуск холодного двигателя »
Re: запуск холодного двигателя
Сообщение den-bldr » 03.12.2011 22:44
ford писал(а):да и где находится температурный датчик .о каком реч идет.
На выходящекм от радиатора патрубке,сверху,2-ва по темпе датчика!!!Один контакт и два,их там два!!!
den-bldr
Сообщение ford » 03.12.2011 23:12
т е реч идет о датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя (ЕСТ) который расположен рядом с воздухозаборником
ford
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 1999 2.5
Сообщение den-bldr » 03.12.2011 23:16
ford писал(а):т е реч идет о датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя (ЕСТ) который расположен рядом с воздухозаборником
Под воздухозоборником!!!
den-bldr
Сообщение ford » 03.12.2011 23:32
как думаете если поменять датчик (ЕСТ) на 25DD черный дым исчезнет при холодном запуске
ford
Сообщение den-bldr » 03.12.2011 23:54
В чем причина черного дыма?!!!Смесь очень обогащенная!!!А дт только несут инфомацию!!?!!!
den-bldr
Сообщение remus » 04.12.2011 6:52
den-bldr писал(а):А дт только несут инфомацию!!?!!!
что за чушь
ДТ измеряет температуру и передает данные в контроллер
Сообщение VQ20DE_A32 » 04.12.2011 7:42
Здравствуйте, проблема завода в холодное время. А32 VQ20DE 98 год механика новый аккумулятор крутит все хорошо. проблема в том что с первого раза обороты падают за секунду с 500 до 1500 и глохнет... со второго раза все заводится. знакомый сказал поменять топливный фильтр? я сам не менял
VQ20DE_A32
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 2.0
Сообщение Андрей_Ц » 04.12.2011 12:16
VQ20DE_A32 писал(а):Здравствуйте, проблема завода в холодное время. А32 VQ20DE 98 год механика новый аккумулятор крутит все хорошо. проблема в том что с первого раза обороты падают за секунду с 500 до 1500 и глохнет... со второго раза все заводится. знакомый сказал поменять топливный фильтр? я сам не менял
скорей наоборот с 1500 до 500 и глохнет))) старожилы А32 у Вас такие же траблы с КХХ как на 33 али не? а вообще в поиск по ключевым словам...тем много, начиная от прокладки ВК и заканчивая ...
Последний раз редактировалось Андрей_Ц 04.12.2011 13:27, всего редактировалось 1 раз.
Андрей_Ц
Сообщение remus » 04.12.2011 12:23
я хоть и не сторожила (от слова сторож) и не А32-старожил, но с КХХ проблем немного
вчера машина простояла всю ночь без бойлера при -25, завелась сразу после 1-2 секунды прокрутки, хотя прокладку ВК поменять надо
бензом только воняло, переливало или пара горшков не сразу заработало
Сообщение Андрей_Ц » 04.12.2011 13:28
remus писал(а):я хоть и не сторожила (от слова сторож) и не А32-старожил
))) оЧепятка вышла...поправил)))
Андрей_Ц
Сообщение den-bldr » 04.12.2011 20:00
что за чушь
Суть то, одна и таже)))!
den-bldr
Сообщение gavrilov » 04.12.2011 22:58
den-bldr писал(а):
что за чушь
Не совсем.
Один ДТ "несёт информация" для указателя панели приборов. Он не влияет на качество смеси
Другой, для компа. Комп на основании данных этого ДТ и других "готовит" смесь.
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Сообщение nike 161 » 05.12.2011 4:34
Славян писал(а):
nike 161 писал(а):доброго времени суток, господа!!! пишу сюда, так как по поиску ничего подходящего не нашёл... проблема следущая: после прогрева начинаю движение, под нагрузкой появляются какие-то непонятные звуки, предположительно со стороны ремней. самое интересное педаль газа отпускаешь перестают, нажимаешь - опять... звуки похожи на шарканье с глухим прихрустом, вобще сложно передать... в салоне хорошо слышно. становятся громче в зависимости от оборотов, потом постепенно стихают и исчезают совсем. история повторяется после остывания машины (живёт на улице)... подскажите, что это может быть??? в прошлую зиму такого не было даже при более низкой температуре...
Подшипнику в натяжном ролике или в гене смерть скоро придет
а почему он тогда только под нагрузкой, и только на ходу так себя ведет??? на месте - молчит...
будь благодарен проблемам, они показывают тебе чего ты стоишь.
nike 161
Сообщение Славян » 05.12.2011 5:12
nike 161 писал(а):а почему он тогда только под нагрузкой, и только на ходу так себя ведет??? на месте - молчит...
да хз, у меня тож под нагрузкой только появлялись звуки, потом якорь помер
Славян
Сообщение nike 161 » 05.12.2011 5:23
ну чтож, буду разбирать, смотреть... а какие подшибники в генераторе и что там еще подлежит ревизии?
nike 161
Сообщение gavrilov » 05.12.2011 5:43
nike 161 писал(а):ну чтож, буду разбирать, смотреть... а какие подшибники в генераторе и что там еще подлежит ревизии?
Не торопись. Сбрось ремень и проедь, проверь на предмет звука.
Сообщение nike 161 » 05.12.2011 5:57
я вот уже тоже об этом подумал, а если это не навесное?
nike 161
Сообщение Алекс V6 » 05.12.2011 10:35
Cefiro 56 писал(а):
ford писал(а):а я тебе скажу в чем причина зачем вообше пользовался быстрым стартом приучил движок к нему много кого знаю кто тоже эту х-нь пробовал теперь только с ней и заводят и невкакую без нее отучать тебе надо от быстрого старта а то так и будеш с ней заводить. а летом тоже с ним заводится если нет то с весны перестань котигорически применять быстрый старт.
Надо отучать Кефирчега от эфирчека :D .Он уже много чего промыл,поменял .Думаю дело в топливной рампе ,или регуляторе давления,не держит. Может и темп.датчик мозг ипсти.Но если темп.датчик,то по идеи после запуска может идти черный дым первые секунды ,смесь слишком обогащенная.
блин с чего уже теперь то начать, с датчика или с рамки топливной!
Алекс V6
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2000 VQ20DE
Сообщение Андрей_Ц » 05.12.2011 10:59
Алекс V6 писал(а):блин с чего уже теперь то начать, с датчика или с рамки топливной!
я бы начал с менее затратного и трудоемкого процесса...когда у меня умер КХХ до последнего не хотел верить в это))) поэтому мыл чистил и менял прокладку...но увы, под замену пошел...
Андрей_Ц
Сообщение Parabola » 05.12.2011 18:04
Алекс V6
Если есть возможность не пожалей денег на диагностику в сервисе. Еще лучше будет если есть ниссан центр, как ни как все таки у них это профиль. Исходя из диагностики можно будет уже делать выводы и ставить диагноз. А так можно тебе еще на десятку тысяч на советовать, а толку не будет. Сам диагностику делал?
Parabola
Автомобиль: A33 2000 2.0 AT Excimo
