« запуск холодного двигателя »
Re: запуск холодного двигателя
Сообщение Android » 19.01.2012 11:11
SecorD писал(а):
Android писал(а):на Р-700 на D-650 я думаю,что ХХ в правильном диапозоне,но всё же обучить не помешает,тем более,что процедура обучения не хитрая
ну разве что на всякий случай...
не вижу смысла делать дополнительную процедуру... попытаюсь объяснить почему...
при снятом КХХ и ДЗ машина заводилась?! скорее всего нет...значит как было начальное положение заслонки (как фактически так и в мозгах компа) так оно и осталось...если только на ней не образовался абразивный нарост из-за которого заслонка до конца не закрывалась...который пришлось удалять шкуркой...(это из мира фантастики скорее всего)
смысл определять начальное положение заслонки, если оно и так определено... на A32 не электронный дроссель, а значит сам регулироваться он не может...(не считая fast idle, но это другая тема) только в ручную...
остается только выставить регулировочный винт...
года полтара назад,когда я купил машину,решил почистить кхх и впускной коллектор ну и в догонку чтобы убрать пенки с 1 на 2 настраивал дпдз.Разницу ДО и После ощутил! пинки пропали а машина стала приёместей. только вот один нюанс,сейчас у меня дз приоткрыта где то на 3-4 миллиметра,стоит ли опять регулировать дпдз и fast idle? Купил сегодня гофру которая между дз и воздуханом,вечером поставлю и попробую заводить :)
Android
Сообщение SecorD » 19.01.2012 11:29
Android писал(а):года полтара назад,когда я купил машину,решил почистить кхх и впускной коллектор ну и в догонку чтобы убрать пенки с 1 на 2 настраивал дпдз.Разницу ДО и После ощутил! пинки пропали а машина стала приёместей. только вот один нюанс,сейчас у меня дз приоткрыта где то на 3-4 миллиметра,стоит ли опять регулировать дпдз и fast idle? Купил сегодня гофру которая между дз и воздуханом,вечером поставлю и попробую заводить :)
3-4 мм приоткрыта на холодную или на горячую?!
если работа двигуна никаких нареканий не вызывает...приемистость, ровность работы, расход бензы, цвет свечей, цвет выхлопа...и т.д. то не лезь...
в общем если не трогал в этот раз ДПДЗ и фаст идл... то и настраивать не нужно... только КХХ... вот и усе...
Cefiro Club Almaty
Maxima это аналог Cefirы!
SecorD
Сообщение Android » 19.01.2012 11:48
в общем если не трогал в этот раз ДПДЗ и фаст идл... то и настраивать не нужно... только КХХ... вот и усе...[/quote]
приоткрыта на холодную. приемистость плавающая,тоесть день прёт как ракета,другой день тупит,расход сейчас где то 15л.в остальном нареканий нет
Android
Сообщение SecorD » 19.01.2012 11:55
Android писал(а):приоткрыта на холодную. приемистость плавающая,тоесть день прёт как ракета,другой день тупит,расход сейчас где то 15л.в остальном нареканий нет
на холодную и будет больше открыта за счет fast idle... приемистость может быть такой... из-за качества бензина и из-за того что коробка у нас адаптивная, т.е. подстраивается под стиль езды...
Cefiro Club Almaty
SecorD
Сообщение Android » 19.01.2012 12:06
благодарю за помощь
Android
Сообщение Android » 19.01.2012 15:26
завёл машинку сегодня,поменял гофру между заслонкой и воздуханом,обучил холостому ходу. при самодиагностике вылезла ошибка 21,что это? датчик ож? ещё при работающем двигателе замерил акум,показывает 15,79в-это в пределах нормы? датчик массового расхода воздуха почемуто показывал 13,79в может я чего не правильно замерил???
Android
Сообщение gavrilov » 19.01.2012 16:30
Что-то , где-то неправильно мерил.
Если действительно 15,79В на акуме, это перезаряд! Неисправность генератора. Клемму с АКБ не снимай при работающем двигателе.
Делай повторные замеры с помошником.
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Сообщение Android » 19.01.2012 18:48
gavrilov писал(а):Что-то , где-то неправильно мерил.
спасибо,понял
Android
Сообщение Алекс V6 » 30.01.2012 17:22
remus писал(а):КХХ, во всем виноват КХХ, газульку пробовал маленько нажать?
тут прочел старые советы и вспомнил тебя! газулькой могу накачать но только когда на улице -15 -17 градусов! в остальных случаях только эфир помогает когда холоднее!!!!
Алекс V6
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2000 VQ20DE
