Alexandr555
При запуске утром происхоят два стука даже больше похоже на скрежет, в чем может быть причина?
Присоединяюсь, у меня тоже это происходит утром, когда на холодную заводишь, слышен какой-то скрежет. Что это может быть, и как с этим бороться????
Скрежет или свист!?
Потому как если свист, то это ролик натяжной....
по нему ремень проскальзывает...., а через 5-7 секунд успокаивается..
лечение - замена ролика.. стоит недорого и меняется руками в гараже....
( кстати если ролик полосатый ( а он должен быть зеркально гладкий) то это точно он)
А если скрежет, то всего скорее, что это стартер! При минсуовых температурах есть такая тема. Как лечить - поиск, много раз обсуждали.
Натяжной ролик врят ли так как он свистит, стартер обычно или вжикает или хрюкает, а тут как завеласть конкретные два хруста. Кстати, тут же заглушу и снова заведу такого уже нету.
