« Запуск в мороз. Опыт. »
Re: Запуск в мороз. Опыт.
Сообщение John1989 » 21.12.2012 19:19
леха 99 спасибо завтра отгоним в теплый гараж,будем жарить цефиро)))
John1989
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 3.0 ExcimoG
Сообщение Typuk » 21.12.2012 23:12
у нас пока что максимум -27 было, на 5ти летнем акке со старыми свечами с полпинка заводится никада так небыло, кхх настраивал летом, стартер перебрал
Typuk
Изображения: 1
Автомобиль: Nissan Cefiro Excimo pa32
Сообщение Cefirist » 23.12.2012 18:02
Всем привет! Ну вот наконец то у нас потеплело сегодня до -24 завел цефирку :D решил перестраховаться и мин 15 лампой погрел, завелась почти сразу, но с педалью газа после 13 ти дневного простоя на бешеном морозе (ночью до -46 доходило) прокатился все нормально.
З.Ы. на улице щас вобще жара -15 :mrgreen:
Cefirist
Изображения: 1
Сообщение zzzloooy » 23.12.2012 18:17
Ребят, у меня попутный вопрос....а вы какое место греете лампой-то? (без шуток)
Просто не первый раз слышу....картер что ли?
zzzloooy
Благодарил (а): 13 раз.
Сообщение Cefirist » 23.12.2012 18:38
Разжигаешь лампу когда уже хорошо фырчит не плюется бензином, и ставишь так чтобы пламя било в землю, но не как не на картер не па потдон!!! И осторожно постоянно следить чтоб не чего не загорелось! Получается лампа под бампером стоит НЕ ПРЯМО наискосок. Друзья осторожней чтоб не сжечь нечего! Удачи.
З.Ы, еще дополнительно запихиваю тряпки под машину, и с противоположной стороны лампы чтоб тепло не выходило, но все это очень аккуратно т.к. открытый огонь с лампы (был печальный опыт, мазду поджарил )
Cefirist
Изображения: 1
Сообщение ТАХ » 24.12.2012 0:14
Cefirist писал(а):Разжигаешь лампу когда уже хорошо фырчит не плюется бензином, и ставишь так чтобы пламя било в ...
трубу удлинитель 1-1.5 метра, в этом случае есть гарантия, что ничего не сгорит
- учтите, подогревая двигатель лампой, будет стекать масло, которое, при высокой температуре, или попадании на открытый огонь, может воспламениться
Сообщение Андрей_Ц » 24.12.2012 16:14
ВСЕМ ПРИВЕТ!!! свои 5 копеек внесу...морозы пока были снял аккум унес домой, зарядил...сегодня температура была в районе -20...ну думаю ПОРА))) поставил аккум...круть верть...сразу схватила и заглохла))) пару раз таких манипуляций и плевания бензином и вышла на прогревочные...масло 5вэ40...ничего не утеплял. никаких НАНОтехнологий не применял...всем удачи на дорогах...про порванный шланг обратки ГУРа молчу...тема прошлой зимы)))
Андрей_Ц
Сообщение Typuk » 24.12.2012 23:25
не ну -20 это маловато, при такой температуре без танцев с бубном должна заводиться
Typuk
Изображения: 1
Сообщение Андрей_Ц » 27.12.2012 15:50
Typuk писал(а):не ну -20 это маловато, при такой температуре без танцев с бубном должна заводиться
ну так то она стояла в морозы не в теплице под солнцем)))
Андрей_Ц
Сообщение Cefirist » 28.12.2012 5:44
Всем привет! раньше что то не решался в морозы ездить, не хотел мучить машину думал заводиться не будет, вчера утром на работу опять не поехал(-32), вечером пришел (-28) думаю попробую ради интереса, сел дальним светом акум взбодрил (масло bp 10w 40) вввжжииик вжжжик вжик и тррррр завелась! :lol: .
Утром сегодня (-34) все точно так же " сел дальним светом акум взбодрил вввжжииик вжжжик вжик и тррррр завелась!" . Только до рабочей температуры даже при езде нагреваться не хочет чуть чуть стрелка не дотягивает (картонка стоит почти на весь радиатор, на движке тряпка лежит, снижу защиты вобще нет).
И один вопрос: товарищи форумчане как считаете заводить в мороз лучше нам "нейтралке" или на "парковке"?
З.Ы. авто завода нет, стоит на улице.
Cefirist
Изображения: 1
Сообщение WEKAN » 28.12.2012 6:09
На чём оставил,на том и заводи. Только зачем на нейтралке? Я всегда глушу только на парковке. А на нейтралке надо и ручник тогда ставить. Что на морозе надолго делать не стоит. Нейтралку обычно только включаю когда схождение делаю.
WEKAN
Сообщение Typuk » 28.12.2012 8:19
нейтралка от паркинга отличается только блокировкой выходного вала, смысла нет крутится все тоже самое
Typuk
Изображения: 1
Сообщение Cefirist » 28.12.2012 12:19
Ставлю то тоже на парковке, просто подумал может на нейтралке будет легче заводиться :idea: . спасибо за ответы, теперь буду знать что легче мотору не станет с "N"
Cefirist
Изображения: 1
Сообщение alek » 29.09.2013 8:24
Если "залило свечи"при попытке завести в -35с (до -30с цефиры как правило заводятся без проблем). Температура -20с +- 3 градуса можно не греть да и смысла нет . Заливаем в цилиндры масла кубика 3-4 (обязательно), вытаскиваем предохранитель под рулем справа № 32 , крутим пару раз чтоб масло по стенкам цилиндров размазать. Закручиваем рабочие свечи, предохранитель на место, другое авто с проводами или супер заряженный аккумулятор (крутить придется долго, иначе никак). Давим педаль газа в пол (отпускаем педаль по малу только тогда, когда начнет схватывать) и крутим по возможности до схватывания и еще помогаем пока стабильно не заработает. Если авто изначально исправно, масло 5w40 то заведется. Минус такой заводки уменьшение срока службы до ремонта стартера. Промучился три года каждую зиму с этими заводками пока сигу с прогревом не поставил. Так что "технология" заводки "залитого" двига выверенна на собственном опыте. Всем удачи, не мучайте машину ставьте прогрев. :here:
alek
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 . vq20de
