« Запуск в мороз. Опыт. »
Re: Запуск в мороз. Опыт.
Сообщение Zek625 » 29.01.2012 6:16
У самого цифра - сингапурка, двигатель стоит контрактный от японца 2002 года, по лету были поменяны прокладки впускного коллектора (и металлические и резиновые), ДЗ. Вот сейчас в Крае мороз - за -30 по ночам и противный, пронизывающий до трусов ветерок! :) Автопрогрева нет. Надоело забирать аккум домой (ему уже больше 4-х лет), поехал - купил новый. Сегодня ночью вставал, погреть, для профилактики. Офигел как новый аккум крутанул дивгатель - 2-3 секунды и холдный мотор завёлся! :shock: Так что рецепт успешного пуска на морозе, как всегда, прост - отсутствие подсоса, хорошие свечи и свежий аккум! Бензин предпочитаю зимой 92 - у него лучше испаряемость на морозе, по-сравнению с 96, 98.
Zek625
Сообщение Rally » 29.01.2012 11:07
.......и еще добавлю - качественное синтетическое масло.
Rally
Сообщение KosmoSTAR » 29.01.2012 21:39
Все привет еще раз.. сегодня при попытки завести обнаружил огромное количество бенза в цилиндре.. очень много, аж при крутке без свечей поднимается на уровень свечных колодцев.. этот бенз домашним фенов высушивали часа 2, запустили троит пердит но работает, потом я идиот отпустил газ, заглохла, и все больше не заводиться, акум сел, думаю завтра продолжить.. вопрос: как мне быстро и эффективно извлечь бензин с цилиндров.. может строительным феном просушить или компрессором... что лучше.. ?? очень жду ответа.. спасибо заранее...
KosmoSTAR
Сообщение ТАХ » 30.01.2012 2:56
KosmoSTAR писал(а): компрессором... .
а потом масла моторного 20 гр в каждый цилиндр
- а вообще бензин тебя ждать не будет, он в картер стечет, так что смотри уровень масла, перед запуском
Сообщение Andrey055 » 30.01.2012 4:55
для kosmostar : вопрос: как мне быстро и эффективно извлечь бензин с цилиндров..
ответ: если уж свечи выкрутил, то просто прокрути мотор! (предварительно прикрой мотор тряпкой для сбора бензина)
как вариант можно в свечной колодец во время прокрутки подсунуть ДЛИННУЮ горящую лучину - бензин во время выброса выгорит ! (делал так на мото Урал)
удачи
Andrey055
Автомобиль: Cefiro 2.5 wagon
Сообщение Яков Гуськов » 30.01.2012 8:34
Zek625 писал(а):У самого цифра - сингапурка, двигатель стоит контрактный от японца 2002 года, по лету были поменяны прокладки впускного коллектора (и металлические и резиновые), ДЗ. Вот сейчас в Крае мороз - за -30 по ночам и противный, пронизывающий до трусов ветерок! :) Автопрогрева нет. Надоело забирать аккум домой (ему уже больше 4-х лет), поехал - купил новый. Сегодня ночью вставал, погреть, для профилактики. Офигел как новый аккум крутанул дивгатель - 2-3 секунды и холдный мотор завёлся! :shock: Так что рецепт успешного пуска на морозе, как всегда, прост - отсутствие подсоса, хорошие свечи и свежий аккум! Бензин предпочитаю зимой 92 - у него лучше испаряемость на морозе, по-сравнению с 96, 98.
моему аккуму 5 лет и ничо! проста обслуживать его надо;) после зимы и перед зимой всегда снимаю, доливаю дистиллированной воды и ставлю на сутки заряжать...отдача его соответствующая, как и отношение к нему;)
о 448 уе/18rus продан
Яков Гуськов
Сообщение _ZVEZDEC_ » 30.01.2012 10:27
Andrey055 писал(а):для kosmostar : вопрос: как мне быстро и эффективно извлечь бензин с цилиндров..
kosmostar , только при этом не забудь выдернуть пред на бензонасос
_ZVEZDEC_
Сообщение KosmoSTAR » 30.01.2012 14:42
Все спасибо!! Завел.. оказывается порвал шланг, который открывает клапан сброса бенза.. как только его поменял продул все колодцы и свечи и сразу с пол пина.. тока вот троить начала.. очень странно.. не работает два цилиндра.. искра есть, свечи рабочие (менял местами..). как бы теперь проверить есть ли там бенз.?? Может пропал куды??
KosmoSTAR
Сообщение remus » 30.01.2012 15:02
вакуумный шланчик что ли?
Сообщение KosmoSTAR » 30.01.2012 15:06
remus писал(а):вакуумный шланчик что ли?
Так точно! Сижу читаю форум не могу понять.. как мне вычислить есть ли бенз в цилиндре.. свечи в не рабочих цилиндрах сухие, но создается впечатление что они работают.. могут ли они воспламенять бенз, но не достаточно для нормальной работы двигателя??? Куда глядеть дальше??
KosmoSTAR
Сообщение remus » 30.01.2012 15:10
а просраться ей давал после того как завёл?
Сообщение KosmoSTAR » 30.01.2012 15:12
remus писал(а):а просраться ей давал после того как завёл?
Пару раз до отсечки но не долго.. кстати при высоких оборотах все цилиндры включаются.. Думаешь просто надо погорцевать и нормально?? Мы ее неделю маслали не могли завести там ппц наверно в цилиндрах всякой фигни хватает..
KosmoSTAR
Сообщение Jivchic » 30.01.2012 15:23
KosmoSTAR писал(а):Все спасибо!! Завел.. оказывается порвал шланг, который открывает клапан сброса бенза.. как только его поменял продул все колодцы и свечи и сразу с пол пина.. тока вот троить начала.. очень странно.. не работает два цилиндра.. искра есть, свечи рабочие (менял местами..). как бы теперь проверить есть ли там бенз.?? Может пропал куды??
свечи посмотреть,
если свечи вообще без следов "работы", то его там нету, если видно что свечи "жгут" то значит есть, если мокрые -не поджигается...
посмотреть как меняется их цвет при работе...
Jivchic
Сообщение KosmoSTAR » 30.01.2012 18:28
свечи посмотреть,
Сейчас ездил в другой конец города.. тяги нет, жрет много.. нифига не просралась..
Про свечи, создеться впечатление что они работают, но сразу покрываются нагаром.. и пахнут бензом.. ХЗ что еще можно визуально сказать.. завтра попробую хорошо свечу почистить и поставить, если станет черной значит точно работает.. если так.. тогда почему троит.. :( ??
KosmoSTAR
Сообщение Андрей_Ц » 30.01.2012 18:33
аще пох....заводюсь и ездю)))
Андрей_Ц
Сообщение KosmoSTAR » 01.02.2012 10:02
Все спасибо, проблему решил.. Один цилиндр сам заработал (день на ней покатался), на втором свечку поменял! Теперь все супер...
KosmoSTAR
Сообщение Master_27rus » 01.02.2012 16:03
Всем добрый день, у меня такая ситуация при - 18 машинка заводилась сама с автозапуска, тут пришли морозы -25 ещё и ветер ужасный впридачу, почему то с автозапуска сама не завелась, даже стартер не крутит, пошёл сам заводить с ключа, крутил стартер секунд 15 с трудом но завелась, машинку колбасит всю, двигатель работает но не ровно приходится держать ногу на педали газа если не подгазовывать то заглохнет, после минут 8 такой работы работать движок начинает нормально работать, при этом из выхлопной трубы валит очень сильно густой дым, дым белый но на земле на снегу осталось что то чёрное что это может быть ? и вопрос такой почему такая не ровная работа двигателя пока ему не дашь прогреться и какае могут быть плачевные последствия таких заводов. Сейчас установил температуру запуска на -10 заводится с пол пинка но так как очень холодно заводится очень часто. Что можете посоветовать чтобы небыло таких симптомов при запуске, а то сердце кровью обливается как работает двигатель. Свечи новые NGK платина, масло Шел 5W40 тоже новое.
Master_27rus
Благодарил (а): 2 раз.
Сообщение KosmoSTAR » 02.02.2012 13:53
Может стоит посмотреть что происходит с двигателем при прогреве.. какие цилиндры не работают есть ли искра и т.д.
KosmoSTAR
Сообщение VIP_XC » 03.02.2012 11:18
Или бензин г... попался
VIP_XC
Автомобиль: Nissan Cefiro А32 1996 2.0 AT
Сообщение dejev » 07.02.2012 13:57
Ребята, выручайте. Голову ломаю, не могу понять, в чем причина. Имеем: машина заводится и глохнет. Когда: на остывшем не полностью двигателе. На горячую заводится отлично. С утра на полностью холодную заводится отлично. На что грешил: 1. Прокладка впускного коллектора: поменял. Проблема осталась. Датчик температуры ОЖ: поменял - проблема осталась. Вопрос к гуру: что это за хрень?
dejev
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], MSNbot Media и гости: 0
