« завелся сверчок »
завелся сверчок
Сообщение Гость » 18.10.2003 20:53
завелся "сверчок" в районе приборной панели. что это может быть и как это лечиться? на ровных дорогах все тихо. а по городу достает уже...
Гость (не авторизован)
Сообщение zavr » 18.10.2003 20:56
радикально - только так - Шумоизоляция :wink:
Руслан
Изображения: 291
Благодарил (а): 34 раз.
Дневник: Просмотр дневника (11)
Автомобиль: Teana 2011 3.5 (продана)
Немного обо мне: Ездил: ВАЗ 21083, 21099, AUDI 100 2.8 Quattro, NISSAN CEFIRO 2.5, HONDA ACCORD 2.0, NISSAN TEANA 3.5, Lexus LX570.
В аренде была куча всего...
За рулем с 1997 года.
Сообщение Roy » 19.10.2003 4:46
Очень точное наблюдение - именно как "сверчок". Только у меня как мне кажеться он завелся где-то с внешней стороны - где порог передней пассажирской двери или вообще в районе левого (по ходу движения) переднего колеса (я уж грешным делом подумал на некачественный пыльник стойки).
Уверен ли ты Гость, что это звук из панели. Может шумоизоляция и не поможет.
С уважением.
& call me - "Roy"
Roy
Сообщение Vasik » 19.10.2003 11:50
Такая-же беда, на мелких кочках где то спреди в подвеске "сверчек" на яме ничего не нашел, только на ходу когда проваливается колесо, такое впечатление что открутилась запчасть и создает характерный скрип не прикрученной запчасти.. не знаю как ее обнаружить...
Vasik
Сообщение IronMit » 19.10.2003 21:00
Пацаны, та же проблема, где-то в районе левого переднего колеса "сверчок" на мелких кочках. Что-бы это могло быть? Может что-то с подвеской?
IronMit
Сообщение Sergey20101 » 11.11.2004 17:09
Где-то в районе стойки между дверями и где-то в панели торпедо что-то скрипит..
В который раз убеждаюсь, Цифра не такую уж и хорошая машина...
Сергей, Новороссийк, Nissan Cefiro Excimo, 99 г.в. VQ20DE A33 004763 Цвет - KT3
Sergey20101
Сообщение trusishka » 11.11.2004 17:12
ASTRAL AXIS писал(а):Где-то в районе стойки между дверями и где-то в панели торпедо что-то скрипит..
сними стойку и проклей выперающие пластиковые ушки лентами против скрипа
trusishka
Автомобиль: Tuareg
Сообщение Sergey20101 » 11.11.2004 17:24
А как она снимается? Там же ремень безопасности еще крепится
Sergey20101
Сообщение trusishka » 11.11.2004 17:28
ASTRAL AXIS писал(а):А как она снимается? Там же ремень безопасности еще крепится
у тебя 33 кузов, а на 32 она состоит из 2 частей и просто сдергивается (она на металлических пистонах)
trusishka
Автомобиль: Tuareg
Сообщение Полковник » 11.11.2004 18:30
... О! Тоже самое! Не писал, потому как думал - глюк:) А видать не только у меня :) ... в районе передней левой (водительской) стойки скрип, как будто трётся алюминиевая пластина о кузов :)
Отличие водителя от хакера: "Водитель думает, что в килобайте - 1000 байт, а хакер - что в километре 1024 метра".
Полковник
Re: завелся сверчок
Сообщение Иваныч » 12.11.2004 8:03
Anonymous писал(а):завелся "сверчок" в районе приборной панели. что это может быть и как это лечиться? на ровных дорогах все тихо. а по городу достает уже...
Меня тоже доставал подобный скрип, как оказалось он исходил с места стыковки передних стоек с панелью. Вылечился очень даже легко: в этот стык вставляется полоска от кожанного ремня ( в цвет панели, для эстетики). Теперь панель молчит.
..::: Nissan Cefiro Excimo'98 :::..
Иваныч
Сообщение Fuzzyhead » 12.11.2004 8:16
Тот же самый скрип только со стороны водителя.
А насчет стыковки передних стоек ты имеешь ввиду обшивку.
Fuzzyhead
Сообщение Sergey20101 » 12.11.2004 10:02
Снял обшивку с передних стоек - проложил там все поролоном - стало тише. Но все равно где-то что-то поскрипывает немного, и на кочках такое впечатление что даже позванивает немного...
Sergey20101
Сообщение Rubberdick » 12.11.2004 14:23
Тут я сдуру смазал петли водительской двери, т.к. скрипели они уже при максимальном распахе. И вот новая беда теперь они застучали на кочках и даже при плавном трогании-торможении щелкает справа. Видимо на окислах сидела дверь, не люфтила. Окислы смыл WD40 - и понеслось! :cry:
Nissan Cefiro Cruising WA32
VQ20DE - 1997
Rubberdick
Сообщение Иваныч » 12.11.2004 15:44
Fuzzyhead писал(а):Тот же самый скрип только со стороны водителя.
Именно, между обшивкой стоек и панелью, тогда и поролоном прокладывать не прийдётся, ведь скрип издаётся из места стыковки этих частей.
Иваныч
Сообщение Sergey20101 » 12.11.2004 15:45
Тоже смазал специальным средством Hi-Gear для петель, все классно!
Sergey20101
жучок завелся
Сообщение гость » 12.11.2004 20:59
..у меня тоже завелся жучек.... оказался он живет в верхней опоре передней стойки... (резинка просто порвалась) пришлось просто поменять...... (так же как и задний саленблок переднего рычага, вместе с рычагом естественно) после этого все прошло
гость
Сообщение Мудрил Страшный » 16.11.2004 11:14
У меня тоже где-то сверчок сидел. А на днях купил я за 50р. силиконовую смазку (баллончик типа дезодоранта). Побрызгал на резинки дверей, чтоб в мороз не примерзали, ну и при обрызгивании куда-то попал, вроде на петли дверей. Проехался, чувствую сверчок потише стал скрипеть, я тогда этим баллончиком побрызгал на дверные петли, замки. Теперь не скрипит, все тихо. Поглядим надолго ли
20Excimo
Мудрил Страшный
Сообщение Sergey20101 » 16.11.2004 11:32
Силиконовой смазкой тоже все обработал, зима скоро. Но это устранение шумов временно. А делать полную шумку это спорно, через 2-3 года машину продавать, и вложенные деньги не вернешь. Диски, музыку можно снять, а шумку уже не снимешь.
Sergey20101
