« Зависание оборотов при плавном нажатии на газ »
Re: Зависание оборотов при плавном нажатии на газ
Сообщение goga7615 » 25.01.2012 12:40
remus писал(а):а может клапану уже некуда их убавить? т.е. клапан просто уже закрыт?
На ХХ то 23 шаг, то 33, а в проге когда наводиш на окно предел параметров от 0 до вроде 122, вопрос откуда эти значения взяли, так что все может быть.
goga7615
Автомобиль: Nissan Maxima A33 2000 3.0AT
Сообщение xoma » 09.02.2012 15:17
Такая же проблема...ездил на диагностику ошибок ноль..мастер сказал что-то датчик расхода воздуха мозг парит(я так понял это и есть MAF) завтра куплю и проверю((((как-то вот.. так проблемные у нас машинки..то это сломается..то то сгорит...ЭХ))))
xoma
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2001
Сообщение Санек455 » 09.02.2012 18:51
появился такой же трабл!
Появился сразу после того как почистил КХХ, сменил прокладку и сдуру открутил ДПДЗ. Поставить последний как нужна не сумел не было приборов. Так что не партесь это ДПДЗ. надо его выставлять как положено и будет счастье!
Санек455
Сообщение remus » 10.02.2012 1:55
не не, в этом МАФ виноват, мастер сказал :D
Сообщение goga7615 » 10.02.2012 10:22
xoma писал(а):мастер сказал что-то датчик расхода воздуха мозг парит
Помоему это мастер мозг парит, а не МАФ :)
goga7615
Сообщение Санек455 » 10.02.2012 12:39
у меня БК стоит и не каких ошибок он не выдает, это точно ДПДЗ
Санек455
Сообщение Санек455 » 12.02.2012 13:01
Сегодня выставил напряжение на ДПДЗ 0,47В , со второго раза прошло обучения КХХ и теперь все ок, не каких зависаний больше нет!!!!!
Санек455
Сообщение remus » 12.02.2012 13:04
ч.т.д.
Сообщение PsiMag » 05.10.2012 8:38
Ситуация такая: когда двигатель полностью прогрет, при разгоне происходит подвисание оборотов с последующим их скачком. Например, трогаюс, набирается 1800, падение до 1500 (ощущение будто сзади держат) потом вновь 1800 и далее до 2000, переключается на 2ую, ситуация таже, и так далее. Если жать на педаль посильнее то аналогичное будет происходить на более высоких оборотах. Еще после долгой езды появилось такое: еду, останавливаюсь, обороты ХХ 950-1000, переключаю на N - поднимаются до 1500 и опускаются до 750, включаю D - держатся 700. Через несколько старт-стопов может повторится. Заметил следущее: если включить печку, то провалов нет. Еще замерил напряжение на ДПДЗ - 0,54. Кажется многовато. Он может такое давать? Или помио него еще подсос искать?
PsiMag
Автомобиль: Cefiro A32 2.0AT 1994
Сообщение alekom777 » 05.10.2012 15:22
ДПДЗ нужно проверить.
alekom777
Сообщение PsiMag » 06.10.2012 9:34
Вчера вечером было немного времени и я сделал некоторые манипуляции с КХХ, так как он щелкал еще с момента покупки. Делал по этой инструкции:
Регулировочный винт ХХ открыт наполовину, завожу, прогреваю до рабочей температуры. Откручиваю винт, при этом клапан РХХ закрывается пытаясь уменьшить кол-во воздуха, сдергиваю фишку с РХХ, затем глушу двигатель. Закручиваю рег винт ХХ, дую в шланг на КХХ, не дуется - значит клапан действительно закрыт. Сдергиваю фишку с ДПДЗ, откручиваю рег винт ХХ обнуляю ошики компом на всякий случай, завожу, газую 2-3 раза. Иду крутить рег винт ХХ и добиваюсь оборотов 650rpm. Ну наконец-то Глушу, надеваю фишки, сбрасываю ошибки двигателя и коробки, завожу, газую 2-3 раза, обороты останавливаются на 720 +-20. Щелчки КХХ пропали! Утром проехал до работы 15 км, полет нормальный. Настроение поднялось. Жизнь прекрасна! УРА!
В итог проблема зависания и провала оборотов ушла, ушел толчок АКПП 1-2, коробка мягче переключает. Доволен аки слон)))
PsiMag
Сообщение PsiMag » 07.10.2012 17:07
Рано радовался. Проблема стала меньше но не ушла. Мозгт парил ДПДЗ. Напряжение 0.55. Сегодня выставил 0,45. Заодно промыл КХХ. Заново отрегулировал ХХ. Будем посмотреть
PsiMag
Сообщение scapesik » 07.10.2012 17:20
PsiMag писал(а):Рано радовался. Проблема стала меньше но не ушла. Мозгт парил ДПДЗ. Напряжение 0.55. Сегодня выставил 0,45. Заодно промыл КХХ. Заново отрегулировал ХХ. Будем посмотреть
и снова толчки? :)
scapesik
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1997 2.0AT E
Сообщение PsiMag » 07.10.2012 21:14
не. тока с оборотами.
Вечерняя поездка показала что опять не решена проблема. Но выявляется только на полностью прогретом движке. Когда стою на светофоре, то есть D и на тормозе, обороты ниже 600 могут просесть. Приехал, и прежде чем загнать в гараж, чуть выкрутил регулировочный винт в КХХ. Еще помучил движок в разных режимах. И на N и на D с тормозом, и с кондером, и с печкой, и с музыкой, с включенными фарами. И погазовал и плавно до 2000 с удержанием на минуту и резко до 4000. Вроде просадка ушла. Буду смотреть завтра как будет себя вести
PsiMag
Сообщение PsiMag » 08.10.2012 16:32
Сегодня на прогретом движке выставил еще раз ДПДЗ. Поставил 0,46, свитч срабатывает на 0,50. Переключения коробки теперь заметны только по тахометру. Сначала решил что и зависания оборотов исчезли. Но покатавшись минут 20 они снова появились. Особенно при подъеме на горку заметно. Уже не знаю куда смотреть дальше...
PsiMag
Сообщение Влади,слав » 07.04.2013 18:48
Уменя такая же проблема только посильнее прогрессирует! обототы плавают сильнее с 1500 до 2000т.об.мин.. и может вовсе заглохнуть.
Поевляются провалы с 1 по 3 скорость на 4 нечувствуется. из-за этих провалов померла акпп, и помирает вторая.
в ниссан серсисе сказали гуляет зажигание из-за растянутых цепей, Поменял все цепи и натяжители, ничего не изменилось. хотя старые ну от силы чуть чуть были вытянуты.
Дросельная заслонку чистил и кхх. прокладки впускного коллектора поменяны, свечи дмрв , ддз. короче всю голову сломал што делать незнаю столько бобла выкинул на ветер зря.
ошибок вообще нет, чек не горит.
Влади,слав
Автомобиль: ниссан максима а33
Сообщение Serxio80 » 07.04.2013 21:50
PsiMag писал(а):Сегодня на прогретом движке выставил еще раз ДПДЗ. Поставил 0,46, свитч срабатывает на 0,50. Переключения коробки теперь заметны только по тахометру. Сначала решил что и зависания оборотов исчезли. Но покатавшись минут 20 они снова появились. Особенно при подъеме на горку заметно. Уже не знаю куда смотреть дальше...
У мну проявляется такое, через раз - и диагностил (благо сам и комп и шнур и проги) и дпдз выставлял проверял и тд и тп ... кароче предположение на датчик дпдз, а точнее на его резестивный слой - вопчем если дпдз не менялся есть повод задуматься - ИМХО! Не подтверждено - когда поменяю себе - скажу точно! 8)
NISSAN CEFIRO A33 2.0 XCM/G AT 2001 Singapore
NISSAN TERRANO D21 Z2.4i MT 1988
Serxio80
Автомобиль: Cefiro A33 2001 2.0G AT
Сообщение Влади,слав » 10.04.2013 9:24
да вот в том то и проблема што менял я дпдз. Покупал новый, оригинал, вообще ни чего не изменилось. регулировку делал в ниссан сервисе.
Если полавно разгоняться, то когда обороты доходят до 1500 происходит самопроизвольное падение и возрастание оборотов до 3000 об.мин.. причем это на происходит при езде с 1-3 передачу. По ощущениям как будто двигатель отключается а потом включается. А если порезче давить на газ, то ничего не происходит. Обидно што эти провалы почти убили вторую коробку.
Я уж грешным делом думал што повредили сектор на маховике, снял его а он нормальный, думаю может тоже на шкиве ризинка съехала с метками (провернуло). Блин уже грешить неначто осталось.
Влади,слав
Сообщение gavrilov » 10.04.2013 13:28
На прогретом двигателе на N или P есть провалы?
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Сейчас этот форум просматривают: DeMolitionStar и гости: 1
