« Зависание оборотов при плавном нажатии на газ »
Сообщение Drug » 21.11.2011 9:42
Здравствуйте форумчане! Я тут новенький так что прошу сильно не пинать)
Проблема следущая на горячюю - плавно нажимаю на педаль газа подымая обороты до 1700 и они начинают плавать от 1700 до 1900( примерно также когда в ограничитель упирается), на холодную все норм, если нажимать сильнее все норм никаких зависаний, Двигатель работает ровно - по нему кроме данной ситуации никаких претензий, расход в районе 16( не топая). Когда начинаешь ехать переключение с первой на вторую, происходит какраз в этом районе оборотов, и сопровождается несколькими рывками.
ездил на диагностику Мастера руками разводят - ошибок нет. Звонили офицалам в ниссан, те говорят - типа пусть не заморачивется и так ездит, мы пробовали делать пару машин ниче не получалось.
Поэтому видимо и расход такой, что приходится притапливать до 2 тыс, чтоб без рывков ехала :(
Последний раз редактировалось Drug 21.11.2011 14:27, всего редактировалось 1 раз.
Drug
Re: Зависание оборотов при плавном нажатии на газ
Сообщение Витёк (Цифиркин) » 21.11.2011 13:17
Купи без пробега по РФ машину с пробегом тысяч в 80, и будет тебе счастье. Это нормальная работа мотора. Не уловишь ты на этом двигателе обороты. Удержать ногой, меньше, чем 1300-1400 вообще нереально почти. Рывки это бональная проблема. Мало мотору оборотов, чтобы переключать передачи на 1700. Дави до 2200-2400 и всё будет нормально. Это не Москвич всё таки и то, что в двигле 150 кобыл это не для того ,чтобы на нем ездили, как на Дизеле. Всё равно почисти КХХ и ДЗ для профилактики, но сомневаюсь, что это поможет. Обороты плавают, потому что педаль чувствительная сильно, и любая твоя дрож и есть плавание оборотов, тем более в такой зоне. Проще удержать 3000 оборотов ровно, чем 1500-1700. Расход у тебя нормальный. У меня 3-шка примерное столько же ест, ну может чуть чуть меньше. Расхода "сейчас" в 12 литров ты не добьешься. Летом может и будет, и то 13-13.5 где то.
По з/ч звонить, писать
тел.8-913-648-84-48
e-mail: fredik2000@inbox.ru
Витёк (Цифиркин)
Спонсор раздела
Изображения: 20
Автомобиль: По ходу Цефиро
Сообщение Drug » 21.11.2011 13:53
Вот именно дело не в мощности(мотор едет очень бодро - без нареканий), но когда холостую крутишь мотор и на 1700 - будь-то ограничитель срабатывает начитнает колбасить. Будет время видео сделаю)
Drug
Сообщение Romik » 21.11.2011 14:35
не,ф акт что что то не так, у меня таких проблем тьфу тьфу тьфу нет, как бы сложно конечно определенные обороты поймать но вполне реально и если держишь 1600, то оно так и стоит, ну завтра еще специально еще раз посмотрю, после того как до работы доеду, чтобы нагрелась хорошо
Romik
Автомобиль: Nissan Cefiro PA32 1994 2.5AT
Сообщение Drug » 21.11.2011 14:45
Romik писал(а):не,ф акт что что то не так, у меня таких проблем тьфу тьфу тьфу нет, как бы сложно конечно определенные обороты поймать но вполне реально и если держишь 1600, то оно так и стоит, ну завтра еще специально еще раз посмотрю, после того как до работы доеду, чтобы нагрелась хорошо
Я их не ловлю они сами зависают в этом месте при плавном нажитии на педаль
Даже при езде дергается. едешь споконо в районе 60км/ч обороты в этой зоне, и начинаются рывки. Когда купил машину 3 месяца назад ничего этого небыло. Заменил масло, все фильтра включаю топливный.
Drug
Сообщение Romik » 21.11.2011 14:48
по ходу датчик мозг парит какой то, а то что спецы в СТО ничего не видят- скорее всего спецы такие, это реально не есть хорошо, на коробку тем более нагрузка сильная при таких рывках, да и факт- для движки тоже не есть гуд
Romik
Сообщение remus » 21.11.2011 14:51
топлива может не хватает, смотри бензонасос
маф еще как вариант
Сообщение Drug » 21.11.2011 15:08
remus писал(а):топлива может не хватает, смотри бензонасос
маф еще как вариант
насос не варик он точно исправен- о нехватке топлива, или забитый фильтр - научен бывшими авто
маф? датчик массового расхода воздуха? его хочу у друга с цефирки взять проверить , тоже думаю на него
Drug
Сообщение remus » 21.11.2011 15:37
кхх как вариант еще
Сообщение Drug » 21.11.2011 15:45
remus писал(а):кхх как вариант еще
Датчики все равно должны показывать ошибки, чек и тд. их нет все работает
Я не хочу превратить тему в угадайку. Суть в том офицалы сказали такое было на нескольких авто, Думал мож у кого тоже такое есть, и кто как лечил
Drug
Сообщение remus » 21.11.2011 16:01
должны, но не обязаны
датчики будут показывать ошибки только тогда когда они совсем каюк, а если они будут неправильно РАБОТАТЬ, то на самодиагностике у вас будет полный порядок
вам официалы ничего дельного сказать не могут, думаете на форуме форумчане методом медитации вам дадут ответ?
если машина только что куплена, делайте профилактику КХХ, садите прокладку на герметик, на КХХ повешайте предохранитель, обучайте
Сообщение Витёк (Цифиркин) » 22.11.2011 9:14
А колбасит только стрелку или слышно, как мотор перебирает обороты ? Я думал ты про рывок между 1 и 2 говоришь. Проблема у тебя может быть в дросельной заслонке. Люфт моторчика в датчике
тел.8-913-648-84-48
Витёк (Цифиркин)
Спонсор раздела
Изображения: 20
Сообщение _ZVEZDEC_ » 22.11.2011 9:19
Витёк (Цифиркин) писал(а):А колбасит только стрелку или слышно, как мотор перебирает обороты ?
Вот и я о том же, если в реальности мотор не скачет по оборотам, тогда имхуется тупо тахометр гонит возможно
_ZVEZDEC_
Сообщение Drug » 22.11.2011 9:20
Да. И мотор колбасит.
Drug
Сообщение gavrilov » 22.11.2011 10:53
Отрегулируй ДПДЗ.
Свитч переключается поздно, в результате мозги не видят открытого положения ДЗ и начинают снижать обороты.
Регулировка по мануалу - щупами + вольтметр.
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Сообщение Ivanov-PV » 24.11.2011 19:38
Возможные проблемы:
1. КХХ
2. ДПДЗ
3. датчик скорости АКПП. Последний вариант диагностируется ТОЛЬКО И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО в динамике, т.е. колеса должны вращаться!!!!
Toyota Carina AT 212, 1,5 Ti
A33, EximoG, VQ20DE, 2000 год
Volvo V70 iii 2,5T 200 л.с.
Ivanov-PV
Сообщение MaxBooster » 25.11.2011 17:55
Да, возможно неправильно отрегулирован датчик положения заслонки. + неправильно обучен ХХ
MaxBooster
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 1998 VQ20DE
Сообщение Игорь31рус » 26.11.2011 18:24
Доброго всем времени, у меня точно такая же проблема с оборотами, и именно на тех же оборотах. Ошибок нет, грешу на то, что стоит датчик MAF от 10-ки, расход по компу 9-11 по городу. И все так же как и у Druga, на холостых чисто, при резком нажатии без провалов. Так же ломаю голову, что может быть. Одно отличие, мошина на ручке 2л.
Игорь31рус
Автомобиль: Nissan Maxima A33 2000 2.0 MT
Сообщение gavrilov » 26.11.2011 21:13
Игорь31рус писал(а):Доброго всем времени, у меня точно такая же проблема с оборотами, и именно на тех же оборотах. Ошибок нет, грешу на то, что стоит датчик MAF от 10-ки, расход по компу 9-11 по городу. И все так же как и у Druga, на холостых чисто, при резком нажатии без провалов. Так же ломаю голову, что может быть. Одно отличие, мошина на ручке 2л.
не надо голову ломать..
Я написал, что делать-регулировать и чем.
P.S. Толчёк между 1-2 должен уйти.
Сообщение Ivanov-PV » 27.11.2011 23:35
gavrilov писал(а):Отрегулируй ДПДЗ.
Я регулировал раз 6. Ничего не помогло. До сих пор езжу с такой же проблемой
Ivanov-PV
След.
