« заводится при минусе со второго раза........ »
Сообщение UricU » 26.10.2004 6:02
На выходных купил в Новосибирске датчик детонации, отдал 1500р. за самсунговский. Вчера поставил. Чего изменилось - да по моему ничего. Единственное что показалось, когда едешь в гору, а потом нажимаешь педальку в полик, то как-то не особо она ревёт и мчит, раза в 2 менее агресивно чем было до замены. А может так и надо, теперь перестало лить топливо рекой. Кстати когда старый датчик сняли, то у электрика возникло желание проверить оба. Подключил осцилограф и начал постукивать по корпусу. Оба датчика выдавали одинаковые сигналы. Т.к. внешних повреждений у него не было обнаружено, сделали предположение, что он живой. Сегодня опять заеду к нему и посмотрим чего самодиагностика покажет. Если опять выдаст 34, то поставлю старый на место, а этот продам тому, кто насоветовал его купить :twisted:
UricU
Гость (не авторизован)
Сообщение Дмитрий » 26.10.2004 6:47
UricU писал(а):На выходных купил в Новосибирске датчик детонации, отдал 1500р. за самсунговский. Вчера поставил. Чего изменилось - да по моему ничего. Единственное что показалось, когда едешь в гору, а потом нажимаешь педальку в полик, то как-то не особо она ревёт и мчит, раза в 2 менее агресивно чем было до замены. А может так и надо, теперь перестало лить топливо рекой. Кстати когда старый датчик сняли, то у электрика возникло желание проверить оба. Подключил осцилограф и начал постукивать по корпусу. Оба датчика выдавали одинаковые сигналы. Т.к. внешних повреждений у него не было обнаружено, сделали предположение, что он живой. Сегодня опять заеду к нему и посмотрим чего самодиагностика покажет. Если опять выдаст 34, то поставлю старый на место, а этот продам тому, кто насоветовал его купить :twisted:
погоди продавать...
ради эксперемента могу отдать два старых ДД. они тоже показывают (один правда через раз) одинаковые сигналы с новым ДД, но что самодиагностика, что диагностика консалтом показывает их убитость: на одном код 34 появляется сразу после заводки двигателя, на другом через день другой.. вот такие пироги...
а то что ничего не изменилось так это так оно и есть- пошерсти поиском, там Макс, я, да и еще люди писали свои ощущения после замены...
исключительно IMHO....
Дмитрий
Автомобиль: разные были
Сообщение UricU » 26.10.2004 8:22
Сделал самодиагностику, офигеть, 55 выдала :P (может и правда не зря покупал). Поездию ещё денёк и проверю, а пока попробую найти форум про ощущения после замены ДД, но на расход похоже замена не повлияла :(
Машину оставил для проверки давления в топливной системе (всё таки у меня же проблемы с заводкой на холодную и с расходом). и если оно окажется низким (а как мне объяснили, от этого может и расход увеличиться), то нужно будет где-то искать вакуумный регулятор давления топлива (о нём писал Владимир). В Барнауле как мне объяснили я смогу его найти только на разборках, и брать придётся штук 10, может 1 окажется нормальным. А как в Новосибирске обстоят дела с этими регуляторами?
UricU
Сообщение Дмитрий » 26.10.2004 9:00
UricU писал(а):Сделал самодиагностику, офигеть, 55 выдала :P (может и правда не зря покупал). Поездию ещё денёк и проверю, а пока попробую найти форум про ощущения после замены ДД, но на расход похоже замена не повлияла :(
дык, ни у кого не повлияла, разница несущественная..
Дмитрий
Сообщение UricU » 27.10.2004 5:41
Вчера замерили давление в топливной системе, оказалось всего 2 очка, а должно быть 3,2 - 3,6. Однозначно нужно менять регулятор давления топлива. Может кто подскажет, какое точно на цефире должно быть давление с нормально работающим регулятором.
UricU
Сообщение Rrroma » 27.10.2004 7:41
Я уже писал в форум - когда я снял старый датчик (была ошибка 34) , он выдавал сигнал и прозванивался (560 кОм). А вот через день еще раз померил - перестал прозваниватся, хотя сигнал все равно выдавал. Так что правильно поменял, не волнуйся.
Rrroma
Сообщение UricU » 01.11.2004 6:34
Поменял регулятор давления топлива. Поставил б/у, но 2.4 атм. держит. Отъездил уже неделю, без проблем заводится в первого раза.
UricU
Сообщение Maestro » 01.11.2004 20:46
UricU писал(а):Поменял регулятор давления топлива. Поставил б/у, но 2.4 атм. держит. Отъездил уже неделю, без проблем заводится в первого раза.
А что это такое и с чем его едят? :roll: И сколько такое удовольствие стоит? Может у меня тоже из-за этой ерунды не всегда с первого раза заводится?!
с Уважением, Сергей
A33 / 2.0 / Excimo
Maestro
Сообщение UricU » 02.11.2004 13:42
Maestro писал(а):А что это такое и с чем его едят?
Смотри на 4-ой закладке, там Владимир даже эго фотографию приводит. Предназначен для того, чтоб поддерживать давление в топливной рампе на определённом уровне (2.4 атм.). С одной стороны топливный насос, с другой этот регулятор (обычно это называют клапан обратки). Рабочий насос должен нагнетать 5 атм., его тоже кстати надо проверить. В моём случае он держал 2 атм. и при это умудрялся полностью спускать это давление сразу после выключения зажигания, поэтому с утра приходилось первый раз просто стартёром крутить, чтоб создалось давление, и только со второго раза заводить.
Maestro писал(а):И сколько такое удовольствие стоит?
Новый, просто офигеть, мне сказали привезут недели через 2 за 100-150 баксов. Я поехал на разборку и купил за 250 руб. Вообще мне мой механик сказал, чтоб я штук 10 брал, с тем что 1 бы точно оказался рабочий. Но найти у нас 10 не реально, попалось только 2. Взял один, поставили, померили, вроде нормально.
UricU
Сообщение MARKS » 03.12.2004 11:01
Ну вот и я в этот топик попал. Прошлую зиму отъездил, заводилась с полпинка даже в -35. Вчера простояла 15 часов, максимальный мороз к вечеру был -27, дистанционно запустил, завелась, но через 1-2сек. обороты стали падать и сдохла!!!!!!!!!!!!!
Через 20сек. сигналка повторила попытку запуска, завелась, 3-5сек. покалбасило, потом обороты установились 1300, далее все пошло нормально. Вот тебе и на!
Придется в выходные поковыряться. Жаль, что пока нет проги Владимира, думаю пригодилась бы!
MARKS
Сообщение Lis_Cefiro » 03.12.2004 20:21
MARKS писал(а):Ну вот и я в этот топик попал. Прошлую зиму отъездил, заводилась с полпинка даже в -35. Вчера простояла 15 часов, максимальный мороз к вечеру был -27, дистанционно запустил, завелась, но через 1-2сек. обороты стали падать и сдохла!!!!!!!!!!!!!
С нетерпением будем ждать результатов!
Civik 8th 4D
Продан: Nissan Cefiro Excimo A33
VQ20DE '99
Lis_Cefiro
Сообщение Roy » 03.12.2004 20:35
Слушай, MARKS.
А я вот такое мнение слышал:
Нет смысла заводить машину зимой с первого раза ибо это приносит больше вреда чем пользы. Стоит первый раз крутнуть стартер просто так (если схватилась тут же заглушить). Обосновывалось это тем, что первое вращение позволит маслу (более густому в холодном двигателе чем в прогретом) проникнуть в двигатель. Таким образом когда машина заведется со второго раза и сразу наберет 1500 прогревочных оборотов - это будет более мягкий холодный запуск.
Как ты считаешь обосновано ли это? Мне кажется, что не лишено логики.
С уважением.
& call me - "Roy"
Roy
Re: Про тот же утренний "раскалбас"...т. е. заводи
Сообщение Stasmaxima » 03.12.2004 23:09
Владимир писал(а):
SeRgE писал(а):где находится ентот клапан?????
И что с ним можно сделать????
См. рисунок. Что сделать? Можно промыть, можно проверить вакуумную магистраль, которой он регулируется. Проверить впускной коллектор на подсос.
Проверить его работу можно следующим образом: скинуть вакуумный шланг (резиновый шланг снизу), который идет во впускной коллектор и "заглушить" его (например вставить болт соотв. размера), дабы небыло подсоса во впускной коллектор. Штуцер вакуумника оставить открытым. После чего включить "зажигание" (чтобы включился бензонасос) и проверить давление в магистрали (или завести, если нечем померить). Если вакуумная трубка скинута, регулятор должен заблокировать обратку - т.е. он не будет стравливать давление в топл. магистрали. Если вам это не помогает, а помогает только пережим обратки - тогда с регулятором проблемы. Или мыть или менять...
позвольте не согласиться
если скинуть шланг ни кто ни чего не заблокирует
подход вакуума нужен для того чтобы наоборот повышать давление топлива
те на халостых разрежение маленькое и давление топлива 2,5 при оборотах порядка 3-х,4 -х тыщах разрежение значительно выше и давление топлива порядка 3-х, 3,2 атм
а проверить просто подключаем манометр между фильтром и рейкой и смотрим давление
и ещё при рабочем моторе пережимаем обратку если обороты повыселись тогда могут быть подозрения на регулятор давления
да ещё та внутри естественно мембрана пружинка и пластинка да да пластинка а не шарик, вот эта пластинка и евляется клапоном
ps как то ради интереса разрезал один регулятор,потому могу утверждать выше сказанное про устройство регулятора
J30 3.0 , А32 2.0 , СА33 2,0, CA33b 3,0
т.(495) 795-6132
Stasmaxima
Сообщение grrom » 04.12.2004 6:22
У меня другая проблема, после двух суток стоянки при -20 она мало того, что схватилась с 3 раза, так еще и глохла после 15 попыток завестись (то есть работала 5-15 сек., и глохла с угасанием оборотов), только после того, как искуственно поддерживал обороты, прогрелась и не глохла. Что за хрень?
Еще есть претензия к примерзанию всех дверей, а особенно к замку водительской двери, меня начинает это уже раздражать!(надоело лазить через пассажирскую) И лючек бензобака, тоже примерзает. После мойки, как обычно сам все продуваю сжатым воздухом! Что делать и кто виноват?
ЗЫ Остались не заменены только свечи зажигания, все остальное по Консалту в порядке.
grrom
Сообщение Stasmaxima » 04.12.2004 23:19
grrom писал(а):У меня другая проблема, после двух суток стоянки при -20 она мало того, что схватилась с 3 раза, так еще и глохла после 15 попыток завестись (то есть работала 5-15 сек., и глохла с угасанием оборотов), только после того, как искуственно поддерживал обороты, прогрелась и не глохла. Что за хрень?
ИМХо
цефира разрабатана только для рынка Японии но не как не на -20
конечно возможно и наличие неисправности, попробуй померить давление топлива в момент запуска при -20 может что и прояснится, просто можно и поездить с врезанным в бензопровод манометром
т.(495) 795-6132
Stasmaxima
Сообщение Galitam » 05.12.2004 10:55
Не очень я разбираюсь но мастеров одолел тоже незоводилась,промыли кхх и ништяк а то помучился
Galitam
Сообщение MARKS » 06.12.2004 6:55
Roy писал(а):Нет смысла заводить машину зимой с первого раза ибо это приносит больше вреда чем пользы.
С одной стороны вроде и правильно, а сдругой...
За 2-3сек. неудачного запуска холодное масло, например, до распредвалов не дойдет! При повторном пуске дойдет за 3-4сек. а это уже в сумме 5-7сек. "голодного" трения!
При нормальном пуске потребуется 3-4сек. Это все таки лучше.
Плюс к сказанному - непонятно какая смесь горит в это время в цилиндрах и как горит, что со свечами, с клапанами...
Нет лучше заводить с первого раза! ИМХО.
Кстати, в выходные не удалось поэксперементировать с Fast Idle, гараж завалило снегом, лень в метель было откапывать, да и мороз исчез... ;-)
MARKS
Сообщение злой дядя, A33 VQ30DE » 08.12.2004 10:54
Stasmaxima писал(а): ИМХО, цефира разрабатана только для рынка Японии но не как не на -20.
Стоп! Но в Японии тоже есть холодная зима - на северных островах! А там цефиры тоже катаются!
Nissan Maxima CA33, VQ30DE, АКПП, 2001г.в.
Сообщение Макс » 08.12.2004 11:00
слышал в новостях , что в японии прошел тайфун кажется , а сейчас установилась необычайно теплая погода + 25
A32, VQ25DE, S-Touring
Макс
Сообщение Гость » 08.12.2004 11:01
злой дядя, A33 VQ30DE писал(а):Стоп! Но в Японии тоже есть холодная зима - на северных островах! А там цефиры тоже катаются!
Да, только не такая как у нас в Сибири!
Кстати, путем регулировки Fast Idle заводиться стала лучше. Правда морозов больших не было и бльше 8часов не стояла, но все равно лучше. Если раньше при
-20 схватывала, обороты подскакивали до 1400, потом падали до 700-400, потом постепенно набирались нужные. То сейчас сразу до 1500, потом падение на 1400, и тут же на 1500. Так что эффект есть! Правда тесновато это все делать...
Маркс
