« заводится при минусе со второго раза........ »
Сообщение ToshGun » 02.02.2007 12:33
Тоже ощутил проблемы с пуском при минусовых темпиратурах. Пока было -5 вроде терпимо, раза со второго заводилась. В -15 заводится и глохнет через 2 секунды. Приходится минуты 1.5-2 сидеть и педалькой газа поддерживать обороты, как немного прогреется дальше всё нормально, вылезаю снег чистить.
Решил по описанию Владимира залесть под капот и отвёрткой отжать зазор. Сунулся, а показанного на фотках цилиндрика с накрученной пружиной, который надо отжимать у меня нет :( Может на сингапурках не ставили эту штуку?
Есть только упорный регулировочный винт, в который рычаг дроссельной заслонки упирается верхней своей частью. Может этот винт надо крутить и уменьшать зазор? Там контрагайка ещё красной краской помечена. Крутить пока не стал ничего.
Есть ещё такой вопрос. Почему для запуска рекомендуется уменьшать зазор, а в реалии приходится зазор увеличивать, газую пока мотор не прогреется чуть-чуть. Нет ли тут ошибки в теории о составе смеси?
Последний раз редактировалось ToshGun 02.02.2007 12:45, всего редактировалось 1 раз.
Nissan Cefiro A33, 2001, 2.0G (сингапурка)
ToshGun
Сообщение Filosof_A33 » 02.02.2007 12:39
Для начала: смотрел прокладку коллектора?
Если нет посмотри, я такую хрень герметизацие прокладки вылечил
при чуть минусе тоже не держала обороты тут кстати много по этому поводу было.
CEFIRO EXCIMO, 2000 г., 2.0, A 33. (был)
COROLLA, 2002 есть
Filosof_A33
Сообщение ToshGun » 02.02.2007 12:43
Нет, прокладкой коллектора ещё не занимался, делал профилактику прокладки КХХ. Буду изучать, спасибо.
Кстати, у меня аккумулятор ещё старый, на котором машина пришла. Может с ним быть эта трабла связана? Попробую светом погреть его перед заводом в следующий раз. Заметил, что если печку на максимум врубить, то на холостых она чуть тише работает, чем если немного газануть. Это нормально?
ToshGun
Сообщение Filosof_A33 » 02.02.2007 13:16
У меня как и у тебя было: старый акум, и кхх сразу почистил, проверил, и на герметик прокладку. резултат - ноль, т.е. как не держала обороты так и не держала.
Потом добрался до коллектора и всё ок стало. Походу у тебя также.
Про печку не знаю, у меня так же (ещё и фары также, газанёш - ярче чуть светят) паходу гена шалит (имхо)
COROLLA, 2002 есть
Filosof_A33
Re:
Сообщение Еркен » 30.01.2010 21:33
Владимир писал(а):
OLEG 444 писал(а):Присоединяюсь к предыдущему оратору :) Нифига не понял как енту штуку закрывать :?
Засылаю фотку для наглядности. Кружком обведен собственно сам регулировочный винт. Нужно сначала открутить контрящую гайку, а затем, для уменьшения угла открытия, закрутить крестовой отверткой сам регулирующий винт.
Если только проверить, то вставить отвертку, как показано на фото и двигать отвертку против часовой стрелки до полного закрытия. Еств-но для этой операции нужен помошник.
Владимир, здравствуйте
У меня максимка 98 2 литра автомат, проблема появилась с морозами, после первого раза отставил машину до теплой погоды постаяла недельку завелась как ни в чем не бывало, похожая картина и во 2-ой раз, теперь и вовсе не могу оживить благо погода стоит теплая все равно не хочет маслает чихает и все. Завтра попробую как на Вашем фото, тока хотелось бы по подробнее, плз. Спасибо
Еркен
Автомобиль: Nissan Maxima A32 1998 2.0 АКП
