« Заводится со второго раза. »
Сообщение ReactoR » 19.10.2007 12:44
потеплело - с первого раза заводиться :) карашо... но всё равно шайтан какой то - как она узнаёт что температура упала ниже 0 и надо со второго раза заводиться ???
я понимаю в чём дело и как лечиться, но всё равно мистика - как только ниже 0 - со второго раза.
98 г. А33 2.0 АТ, 310 т.км.
ReactoR
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 1998 2.0AT
Re: Заводится со второго раза. Помогите.
Сообщение Parik » 04.02.2009 15:16
У меня Nissan Cefiro 2004 года. При температуре до -3 заводилась со второго раза, при -10 вообще не заводилась. Почитал форум, поменял прокладки под впускным коллектором и стала заводиться без проблем. (пока только при -16 пробовал). На всех СТО разводили руками. Так что ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО! ФОРУМ РУЛИТ!
Parik
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2004 Excimo
Сообщение Алексей69 » 05.02.2009 12:32
Тоже самое происходило, -5 и ниже заводилась со вторго раза. Вопрос решился со сменой АЗС, у разных АЗС разное топливо, а именно его различная плотность и как следствие испаряемость (летучесть), это мне так объяснили.
Алексей69
Автомобиль: А33, 2001 г.в.
Re:
Сообщение d.a.r.m.e.n » 15.10.2009 15:50
makanubis писал(а):Ребя та правильно тебе говорят, я сам купил в октябре прошлый год и в ноябре такая же хрень пошла. Проклеил прокладки, почистил КХХ - тфу тфу тфу - все Ок. Времени не много уйдет и денег с экономишь уйму, если сам будешь делать. Можешь по моему нику здесь темы поискать - все в гараже делал. С отверткой герметиком и паяльником.
Подскажи пожалуйста еще раз что там надо герметиком проклеивать? и какие могут быть последствия
d.a.r.m.e.n
Автомобиль: Nissan Cefiro A33 2000г 2.0
Re: Re:
Сообщение alekom777 » 15.10.2009 16:03
Профилактика течи ОЖ в системе впуска NISSAN CEFIRO / MAXIMA в кузове A33
alekom777
Сообщение Big-72 » 03.05.2010 1:00
у меня VQ20 A33 у меня проблемма с холодным пуском ,заводится вся троит и с выхлопной трубы черная бяка льется , прогреется работает в идеале , провалов нет тянет хорошо ,делал диагностику ошибок не выдает может у меня тоже холодный воздух из под колектора тянет пишу сюда так как только зарегистрировался и незнаю куда писать
Big-72
Автомобиль: nissan cefiro А33 VQ20
Сообщение _ZVEZDEC_ » 03.05.2010 5:58
Big-72 писал(а):у меня VQ20 A33 у меня проблемма с холодным пуском ,заводится вся троит и с выхлопной трубы черная бяка льется , прогреется работает в идеале , провалов нет тянет хорошо ,делал диагностику ошибок не выдает может у меня тоже холодный воздух из под колектора тянет пишу сюда так как только зарегистрировался и незнаю куда писать
А клапан холостого хода вообще хоть раз чистился? :bin:
_ZVEZDEC_
Сообщение кефировод » 03.01.2011 9:28
14033-2Y001 Прокладка коллектора впускного, этих прокладок надо три штуки? они все три одинаковые? подскажите пожалуйста
кефировод
Сообщение alekom777 » 03.01.2011 11:35
кефировод писал(а):14033-2Y001 Прокладка коллектора впускного, этих прокладок надо три штуки? они все три одинаковые? подскажите пожалуйста
Исправил.Прокладка одна для 32 кузова
Последний раз редактировалось alekom777 04.01.2011 9:18, всего редактировалось 1 раз.
alekom777
Сообщение smysch » 04.01.2011 7:19
Какие 3 прокладки впускного коллектора, вы что? Одна прокладка.
NISMO
smysch
Сообщение ТАХ » 04.01.2011 7:55
точно одна, на А32 , но с тремя дырками, если конечно профиль был изначально правильно заполнен, на ДВС 2-2.5 один номер, на 3л другой
Таблица запчастей А32
Сообщение smysch » 04.01.2011 9:36
Как это с тремя дырками??? С шестью дырками прокладка!!!! ахахахаха
Это вот фотка 3х литрового.
NISMO
smysch
Сообщение ТАХ » 04.01.2011 10:07
smysch писал(а):Как это с тремя дырками??? С шестью дырками прокладка!!!! ахахахаха..
точно, с этими праздниками забыл совсем, что у нас шесть горшков, сейчас пересчитал, и понял, что ошибался ))) согласен 6 дырок в прокладке
- а ещё она резиновая, и герметик не повредит ей, с обоих сторон.
Сообщение кефировод » 04.01.2011 11:32
эммм я почему то думал что та прокладка которую надо заменить находится где то в районе дросельной заслонки, то бишь в сочленении коллектор-заслонка, а оказывается коллектор-бошка? на предыдущей странице на фотках прокладки иного размера и вида, они тогда в какое, извините, место ставятся?
кефировод
Сообщение burkin83 » 04.01.2011 14:24
Промой инжектор и поменяй топливный фильтр и проблемы исчезнут!
burkin83
Сообщение smysch » 04.01.2011 19:29
кефировод писал(а):а оказывается коллектор-бошка?
Нет, коллектор-бошка стоит металлическая прокладка, через неё сосать не может и соответсвенно её не трогаем и про неё никаких разговоров не идёт.
кефировод писал(а):на предыдущей странице на фотках прокладки иного размера и вида, они тогда в какое, извините, место ставятся?
Это для 33 кузова, тебе не надо. Тебе нужна такая, как на моём фото выше, только у тебя 2.5 и тебя нужна с круглыми "дырками".
Вот ссылка для 33 кузова с непонятными тебе прокладками:
Фото отчет - Замена прокладок впускного коллектора!
burkin83 писал(а):Промой инжектор и поменяй топливный фильтр и проблемы исчезнут!
Фигасе всё как просто оказывается.... :shock:
NISMO
smysch
Сообщение SecorD » 05.01.2011 10:27
ТАХ писал(а):точно, с этими праздниками забыл совсем, что у нас шесть горшков, сейчас пересчитал, и понял, что ошибался ))) согласен 6 дырок в прокладке
хз... TAX но я б туда герметиком не лез... в последствии попец буит неприятно все это зачищать... тама болтами очень хорошо и плотно прижимается... подсосов не должно... у меня по крайней мере т.т.т. нету... :)
Cefiro Club Almaty
Maxima это аналог Cefirы!
SecorD
Сообщение DoctorCaxa » 05.01.2011 20:06
Я намазал. Думаю, что, если и пожалею, то не раньше, чем на четвертую / пятую зиму.
DoctorCaxa
