« заводится со второго раза »
Re: Заводится со второго раза
Сообщение Lina » 28.07.2008 21:06
машина на холодную заводится со второго раза. если пытаться с первого, то надо очень долго стартер крутить. в остальном машина заводится прекрасно с полоборота. только с холодным пуском такие проблемы. такая же проблема была на предыдущей машине(ниссан марч). вопрос так и не решился.на сервисе помочь не могут. у кого нечто подобное было или есть? чем лечить?
Lina
Гость (не авторизован)
Сообщение kb8 » 29.07.2008 2:40
какая машина то?
Cefiro Excimo 2.0, 1997. А32
Cefiro Excimo 2.0, 1999. А33
kb8
Изображения: 8
Автомобиль: Nissan X-Trail
Сообщение Lina » 29.07.2008 10:19
блин. была ж подпись... сefiro А32 1995
Lina
Сообщение Lina » 29.07.2008 10:20
подпись появилась))) двигатель VQ25
Lina
Сообщение cos » 31.07.2008 9:30
Здравствуйте Инна.У меня такая же проблема и может вы решите эту проблему (прозьба) отпишитесь что сделала и что надо делать.
Спасибо
А32 95 2,0 S-touring B 955 MVN
cos
Автомобиль: 2.0:1995 S-touring
Сообщение cos » 31.07.2008 12:17
cos писал(а):Здравствуйте Лина.У меня такая же проблема и может вы решите эту проблему (прозьба) отпишитесь что сделала и что надо делать.
Спасибо
cos
Re: заводится со второго раза
Сообщение Dimon » 31.07.2008 16:10
Lina писал(а):машина на холодную заводится со второго раза. если пытаться с первого, то надо очень долго стартер крутить. в остальном машина заводится прекрасно с полоборота. только с холодным пуском такие проблемы.
Начнем с простого, для начала, попробуй, перед тем как запустить машину поверни ключ из OFF в положение ACC раза три, можешь один раз выжать полностью педаль газа и попробуй завести. И со стартером по нежней, так все щетки можно сточить, после таких заводов лучше посмотреть состояния смазки стартера и щеток, зима не за горами.
Cefiro A33 VQ20DE
Cefiro A32 VQ20DE
Dimon
Автомобиль: Cefiro A33 Black
Сообщение Lina » 31.07.2008 22:54
короче дать возможность бензонасосу накачать бензин? включить зажигание, выключить. опять включить и заводить уже? ну по такому принципу все идеально заводиться. а как же заводка с полоборота, блин? :cry:
Lina
Сообщение Dimon » 01.08.2008 4:23
Для начала, что может быть, проблема в обратном клапане бензонасоса или в самом бензонасосе, нужно делать проверку давления топлива, проблемы с контактной группой замка зажигания.
Cefiro A33 VQ20DE
Cefiro A32 VQ20DE
Dimon
Сообщение cos » 01.08.2008 6:23
Я пробовал и с замком зажигания и с педалью газа.НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ.
Может быть такое, что у меня что то забилось или бензанасос тупит,можно ли проверить бензонасос визуально или где то снять топливный шланг и посмотреть как он работает при включении? А как влияет КХХ на старт движка?
СПАСИБО!
cos
Сообщение Dimon » 01.08.2008 16:16
cos писал(а):Я пробовал и с замком зажигания и с педалью газа.НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ.
А что ты именно пробовал с замком зажигания, проверял контактную группу?
cos писал(а):Может быть такое, что у меня что то забилось или бензанасос тупит
Если забит бензонасос, машина сама по себе тупит при движении, теряет тягу. В топливной системе должно поддерживаться постоянное давление топлива, даже после выключения двигателя, если не работает обратный клапан (препятствующий сливу топлива из магистрали в бензобак) то насос начинает работать только при включении стартера, а не зажигания и ему нужно время (от 10-30 сек) чтобы нагнать давление для пуска. Так что если у тебя стартер крутит, бензонасос создает должное давление, значит скорее всего это контактная группа замка зажигания, если не поможет нужно будет делать диагностику.
cos писал(а):можно ли проверить бензонасос визуально или где то снять топливный шланг и посмотреть как он работает при включении?
Проверяется просто при включении зажигания должно слышаться шипение в районе бензобака с наружи (создается давление в магистрали), если его нет, можно задуматься, в чем проблема их может быть много, самая простая проверить топливную систему и заменить бензонасос.
cos писал(а):А как влияет КХХ на старт движка?
От него очень много зависит по этой теме, особенно при отрицательных температурах, собственно как и от ДЗ. При грязном КХХ движок заводиться, но не держит обороты (не стабильны) и сразу глохнет.
Cefiro A33 VQ20DE
Cefiro A32 VQ20DE
Dimon
Сообщение ko3blpb » 21.04.2012 18:41
Ребят, подскажите, может кто сталкивался с таким. Иногда бывает машина просто не заводится, бывает это и на холодную и на горячую. Крутишь ключ, стартер вертит, и в тот момент, когда должно схватить, просто процесс останавливается и все. так может происходить несколько раз подряд, т.е. стартер крутит 1 секунду и все. вновь вытаскиваешь - вставляешь ключ и то же самое. Потом раз, и заводится, как ни в чем не бывало. Работает как обычно. И это может повториться в этот же день, а может через несколько дней. Заводится в итоге либо с 1 раза либо с 5-7. Что это может быть? бензонасос, стартер, искра? Заранее спасибо
ko3blpb
Автомобиль: A33, 2.0, G, Сингапур
Сообщение kb8 » 21.04.2012 19:10
Проверь клемы аккума и личку :mrgreen:
Последний раз редактировалось kb8 21.04.2012 19:59, всего редактировалось 1 раз.
kb8
Изображения: 8
Сообщение iv_vanes » 21.04.2012 19:25
у меня примерно так было когда стартер накрывался...
iv_vanes
Дневник: Просмотр дневника (5)
Автомобиль: Saab 9000 v6
Сообщение ТАХ » 22.04.2012 15:43
ko3blpb писал(а): Что это может быть? бензонасос
если бензонасос то проверить давление в рейке, (на скорости более 120 машину дергает, не разгоняется)
вот ещё темы: search.php?st=0&sk=t&sd=d&sr=posts&keywords=%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F+%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE&fid%5B%5D=1&sf=titleonly
Сообщение ko3blpb » 22.04.2012 15:56
Спасибо! про клемы - проверю следующий раз, а про бензонасос, вчера ездил по межгороду, скорость постоянная была 110 - 120, машина вела себя нормально. Наверное все таки стартер?
ko3blpb
