« Зимняя эксплуатация Как быть ? »
Сообщение Ganc » 26.10.2006 10:31
Алексей001 писал(а):у меня стоял автозапуск на другой машине, по температуре
за сутки машина заводилась раз 20 т.е. каждый час (в мороз)
щеток стартера хватило на 1 зиму (500 рублей)
Вот и аргументы пошли...
Это еще не самое страшное, страшнее будет когда льдом раздавит "кат" и вдруг вы обнаружите отсутствие дима из выхлопной, а затем подсекание из под прокладок выпуска + возможное попадание на прокладку под головы движка...
Ganc
Сообщение Андрюха 139 » 26.10.2006 10:53
И как быть то ???????
Андрюха 139
Сообщение LazyCat » 26.10.2006 11:11
лед в трубе это когда -40. В основном ниже 35 у людей не опускается. а это просто сосулька из трубы :)
был Cefiro`97, PA32,VQ25DE
теперь
Subaru Forester`98, SF5, EJ20 atm.
TLC Prado`01, 3,4
TLC Prado`04, 4,0
LazyCat
Сообщение Ganc » 26.10.2006 19:22
LazyCat писал(а):лед в трубе это когда -40. В основном ниже 35 у людей не опускается. а это просто сосулька из трубы :)
Согласен на 100%. Но тогда не понятно зачем в -35 вообще снимать аккум? В такую температуру нормальный аккум находится в полном режиме консервации, т.е. при такой температуре в заряженном аккумуляторе и электролит не замерзает и сульфатация не грозит. ИМХО при температуре до -40, можно смело кидать авто на стоянке и не парить мозги такими баянами.
Ganc
Сообщение Андрюха 139 » 27.10.2006 5:27
То есть вывод таков: Машину до -35 оставлять на стоянке с автозапуском через 2,.3....... часа и непарить мозги..... :) ИЛИ....................
Андрюха 139
Сообщение LazyCat » 27.10.2006 6:22
ну у меня старлайн 9, я выставил по температуре запуск. -15 у движка - стартует на 20 минут. При -35 с ветром (а у меня авто еще стоит на самом ветродуе) стартует с 8 весера до 8 утра раза 3. В 8 утра сам завожу с брелка. Ну и днем сама еще прогревается. (это было на рав4). Цефиру я купил 26 января, когда морозы спали. Буду действовать по такому же алгоритму.
теперь
TLC Prado`01, 3,4
TLC Prado`04, 4,0
LazyCat
Сообщение Алексей001 » 27.10.2006 7:13
когда у нас температура опускается ниже -20 я машину по будням стараюсь не брать,
если температура ближе к -40 и надо покататься, то стараюсь машину вообще не глушить,
кстати сколько она интересно съедает бензы за час работы на холостую?
наверно совсем немного
Cefiro 2001 г.в. А33 была 2 года, теперь Teana 2,3 JM 2003г тоже 2 года, теперь мурано американец 3,5 л
Алексей001
Сообщение Андрюха 139 » 27.10.2006 7:18
LazyCat писал(а):ну у меня старлайн 9, я выставил по температуре запуск. -15 у движка - стартует на 20 минут. При -35 с ветром (а у меня авто еще стоит на самом ветродуе) стартует с 8 весера до 8 утра раза 3. В 8 утра сам завожу с брелка. Ну и днем сама еще прогревается. (это было на рав4). Цефиру я купил 26 января, когда морозы спали. Буду действовать по такому же алгоритму.
То же будет стоять на ветродуе сигналка тож старлайн В9 Наверное буду действовать по такому же сценарию по температуре двигла.
Андрюха 139
Сообщение Андрюха 139 » 27.10.2006 7:39
Вот кстати созрел вопросик мож кто в курсе.Чтоб мне новую тему не создавать.... :wink: ....... Когда был мороз (дня четыре назад) ночью примерно -15. Завел машину нормально...... но в торпедо что то аж свистело (точно не из поткапота), когда прогрелось все ровно стало вот теперь мучуюсь незнаю, что это там такое Сразу говорю..... не вентилятор печки, так как она была выключена и мафон то ж выключен ..... может это навигация (она постоянно что то там крутит, диск наверное) или может это какая неисправность ????????? :( Всегда Когда ключ поварачиваеш на первое деление (ОН) то включается там что то немного гудит, но очень тихо, мож навигация........ (А33, 2,0 2001гв. Японка) Подскажите плизз что это может включаться, но это не бензонасос.........
Андрюха 139
Сообщение Алексей001 » 27.10.2006 8:28
это от навигации она же всегда работает сечет пробег, ТО и т.п.
это наверно ветилятор еёный посвистывает
меня тоже иногда раздражает
надо разобрать и почистить
Алексей001
Сообщение Андрюха 139 » 27.10.2006 9:37
Алексей001 писал(а):это от навигации она же всегда работает сечет пробег, ТО и т.п.
:P ФУ успокоил.........
Андрюха 139
Сообщение Андрюха 139 » 27.10.2006 9:45
Алексей 001 А подскажи еще такой вопросик......
Штатная Японская магнитола не фурычит ну никак млин (седюк диски не читает, а адаптер поставил так все равно не ловит, т.е. ловит, но шипит, капец какой то), хотя и навигация то же, хотя есть диск и СД я чистил (чистящим диском). На СТО говорят, что антена в заднем стекле, и для России она не подходит. Подскажи как быть в такой ситуации и какую магнитолу лучше поставить и что делать с антенной (если поменяю магнитолу то антену тож надо новую ставить ???? :?: ). И меня еще интересуют размеры нашей магнитолы, чтоб была хорошая и смотрелась в нашей панели красиво....... Заранее спасибо
Андрюха 139
Сообщение Sergelec » 27.10.2006 11:50
Алексей001 писал(а):когда у нас температура опускается ниже -20 я машину по будням стараюсь не брать,
У меня при -50 кушала около 0,7 л/час.
В выходило 400 руб/сут, каждое утро на дозаправку. Не глушил где-то неделю. Машину ставил под наклоном назад и вырубал топором ямку под выхлопной для конденсата. За ночь труба не успевала замёрзнуть. И так пока до -45 не потеплело...
Ещё обязательно радиатор гидрача отключить. Иначе замерзает. Никакие утепления не помогают - трубки тонкие.
Cefiro Excimo A33
VQ20DE '99
Scher-Khan A,Webasto,GIG-IIIDLS...
Продал Nissan - купил Honda.
Sergelec
Сообщение Ganc » 27.10.2006 16:26
Sergelec писал(а):Ещё обязательно радиатор гидрача отключить. Иначе замерзает. Никакие утепления не помогают - трубки тонкие.
Согласен, но не хватило времени отключить радиатор, просто обматал трубки напроч дарнитом и зиму отъездил без проблем.
Ganc
Сообщение McDen » 31.10.2006 10:24
Андрюха 139 писал(а):Млин еще такая хрень присутствует у меня сегодн минус 15 ночью было на стоянке когда заводил чтото пищало где-то в передней панели (не под капотом) где мафон и навигация........ Вообще оно и так что то шумит когда зажигание включается (когда прогреется то шум несильно слышно) но все равно что то включается, а тут прям аж свистело, когда прогрелось свист прошол. Точно знаю, что не печка (она выключена была)......... Может это навигация ...... (хотя тож неработала) и музыка была выключена..........Раньше вообще не замечал а тут прям аж свистело.......... Что может это быть ????????????
Это пищит вентилятор на датчике внутрисалонной температуры воздуха, крандец ему приходит.
Nissan Cefiro 2.0 l 1997
McDen
Сообщение Ivanov-PV » 31.10.2006 18:13
Где и какие трубки обматывать на зиму?
Toyota Carina AT 212, 1,5 Ti
A33, EximoG, VQ20DE, 2000 год
Volvo V70 iii 2,5T 200 л.с.
Ivanov-PV
Сообщение Ganc » 31.10.2006 18:43
При температуре ниже -40 почти как правило срывает обратку насоса ГУРа и не только на наших авто есть такая проблема зимой, а если залито минеральное масло в гидроусилитель, то и при -30 уже есть риск. Есть полезный совет от Sergelec отключать радиатор ГУРа, соединив обратку прямо возле расширительного бачка ГУРа, при этом масло минуя радиатор возвращается сразу в бачок. Но я просто обматывал радиатор, который установлен спереди всех радиаторов в виде алюминиевой трубки, если откроешь капот он прямо под его замком располагается.
Ganc
Сообщение Андрюха 139 » 01.11.2006 6:13
А где он находится и как его заменить ????
Андрюха 139
Сообщение Андрюха 139 » 01.11.2006 6:18
Ganc писал(а):При температуре ниже -40 почти как правило срывает обратку насоса ГУРа и не только на наших авто есть такая проблема зимой, а если залито минеральное масло в гидроусилитель, то и при -30 уже есть риск. Есть полезный совет от Sergelec отключать радиатор ГУРа, соединив обратку прямо возле расширительного бачка ГУРа, при этом масло минуя радиатор возвращается сразу в бачок. Но я просто обматывал радиатор, который установлен спереди всех радиаторов в виде алюминиевой трубки, если откроешь капот он прямо под его замком располагается.
У меня машина два месяца как из Японии все жидкости заменил, в том числе и антифриз до темп. замерзания до -45 (у нас в г. Новосибирске -45 редко но бывает восновном -25....) так вот мастер на СТО сказал, что нужно менять масло в ГУРе так как залита минералка, а нужно для нашей зимы заливать синтетику...... Стоит ли делать эту замену или оставить как есть ????????
Андрюха 139
Сообщение Алексей001 » 01.11.2006 6:23
Ganc писал(а):При температуре ниже -40 почти как правило срывает обратку насоса ГУРа.
и синтетика чтоли тоже замерзает?
если она в гуре замерзает то что тогда в коробке происходит
Алексей001
