« Звон в дверях »
Всё о звуке и навигационных системах в наших автомобилях. Выбор, установка, настройка...
Сообщение Нащяльник » 19.03.2008 6:28
Mankind писал(а):я вот что думаю.. говоришть динамики дребежжат, мне всётаки кажется что это как у меня было - не те частоты на динамики идут и они сильно перегружаются.. попробуй поэкспереминтируй с выходами на магнитоле зад перед поменяй.. если через усил то тоже потыкай с частотами.
Экспеременьтровал (вчера)
отдельно фронт прослушивал (правый-левый-вместе) отдельно тыл (правый-левый-вместе)
почему то по отдельности не дребезжат а вот когда все вместе появляются шумы.
Я понял примерно какой звук. точне как его описать :lol:
Допустим!
Покупаем колонки, там всегда штатно есть сетка ктороая вскоре ставится в последний момент. она ставляется впластмассовый крепёж.
так вот если плохо вставить сетку то при определённых частототах она будет издовать дополнительный металический звон.
(вроде понятно мысль изложил :roll: )
а ещё такое ощущение что всетаки проводки которые уже внутри динамика (2 штатно "+" и "-") труться при басах об ...... эм.....ну в общем внутреняя часть динамика.
по всем вопросам в личку
Нащяльник
Автомобиль: Ssang Yong Action
Сообщение ALEX333 » 19.03.2008 11:50
вчера сделал шумку потолка и багажника.....
очень доволен 8)
А33-VQ20DE NEO купил ниссан-е*уся сам!!!!
ALEX333
Сообщение Mankind » 19.03.2008 12:14
ммм. ну я не думаю что проводки могут издавать такой шум.. вобщем вот попробуй что..
выкрути динамик с той стороны где дребежжыт... вклучи его в руках или положи на сиденье где не обочто дребезжать... если дребежжит - динамик косячит, если не дребежжыт - установи обратно , задребежжало - контакты динамика и двери плохие или чтото в двери.
Cefiro A32VQ20DE - был
www.gabbenniamenassi.com
mobegirls.wordpress.com
Mankind
Автомобиль: A32 VQ20DE
Сообщение Нащяльник » 20.03.2008 8:27
Mankind писал(а):ммм. ну я не думаю что проводки могут издавать такой шум.. вобщем вот попробуй что..
Попробую в выходные, если времени хватит
Нащяльник
Сообщение Максимыч » 22.03.2008 10:23
у мя вот без усила, но вот звук обшивы задолбал!!!!
да только он на всех диапазонах выше средних, и какойто уж не железный......
と32人が死亡
Максимыч
Изображения: 6
Сообщение Нащяльник » 25.03.2008 14:51
Вчера разобрал двери.
Выкинул, точнейц отрезал и выкинул лишние провода, всё что болталось закрепил одноразовыми хамутикаи, каждый контакт пропаял.
кроссовер перебрал, там тоже чёта звинела, всё на 2-х сторонний скотч на всякий посадил, заоодно проклеил 2-х сторонним скотчем контур обшивки, таким образом избавился от скрипа обшивки.
Подтялул все шурупики в обшивке.
Результат:
Пропал скрип общивки, пропал звон в правой двери вроде всё ништяк, но вот почему то левая колонка с переди похрипывать начала, звук как с бобинного майфуна или даже с фигни на которой пластинки слушали наши предки.
В чём дело??? ужо и незнаю на что грешить.
Ещё торпеда сЦуко заскрипила возле арок на которые стекло лобовое клеится..
Как избавится от скрипа торпеды????? это намного хуже чем скрип колонок
Нащяльник
Сообщение Mankind » 26.03.2008 6:05
думаю только шумоизоляцией торпедо) есть в СВОИМИ РУКАМИ)
Mankind
Сообщение Нащяльник » 26.03.2008 6:37
Mankind писал(а):думаю только шумоизоляцией торпедо) есть в СВОИМИ РУКАМИ)
Её хоть заизолируйся, скрепит на стыке с арками
Нащяльник
Сообщение ЮрМ » 26.03.2008 19:10
У меня пассажирская дверь тоже иногда дребезжит. Правда музыка стандартная стоит. Когда дребезжит я карман дверной на себя (в салон) чуть потяну- дребезг проходит. Это обшивка ходит. Просто у нас перепад температур большой и в общивке зазоры со временем появляются. Да и разбалтывается она по нашим дорогам. Не скажу, что гремит постоянно, но иногда. И такой метод спасает. Летом хочу делать шумку, если руки дойдут. :)
Cefiro PA-33. VQ 25 DD
ЮрМ
Автомобиль: Nissan Cefiro PA33
Сообщение Нащяльник » 27.03.2008 6:09
ЮрМ писал(а):У меня пассажирская дверь тоже иногда дребезжит. Правда музыка стандартная стоит. Когда дребезжит я карман дверной на себя (в салон) чуть потяну- дребезг проходит. Это обшивка ходит. Просто у нас перепад температур большой и в общивке зазоры со временем появляются. Да и разбалтывается она по нашим дорогам. Не скажу, что гремит постоянно, но иногда. И такой метод спасает. Летом хочу делать шумку, если руки дойдут. :)
Сегодня замечал всю дорогу что начинает хрипеть при лёгких басах, хотя все басы с колонок сняты, воспроизводятся чистоты исключительно привыщающие 100 Hz. Остальные низы воспроизводит саб.
В правой двери скрип и звон победил, а вот слева появилось.
Как сделать так, что бы торпедо не скрипела?
Её снимать нужно или достаточно скинуть дикор обшивку с арок и наталкать туда паралона или мой либимый 2-х сторонний скотч :lol:
Нащяльник
Сообщение ЮрМ » 27.03.2008 9:47
Кстати, если плоскость динамика при установке нарушить, то он будет плохо играть и хрипеть. Я раз болтик один в дверном динамике перетянул и получил такой эффект. Ослабил чуть чуть и стал снова нормально играть
ЮрМ
Сообщение SamSebeYa » 27.03.2008 19:51
ALEX333 писал(а):вчера сделал шумку потолка и багажника.....
очень доволен 8)
то же купил упаковку визомата STP + вибропласта STP + сплэна 5 листов. Потеплее станет доклеюсь (пол, потолок и задние двери)
Люблю А-32, VQ 20, 1995г..... был моим первым авто
SamSebeYa
Сообщение Нащяльник » 28.03.2008 8:13
Народ, это же очень тяжелая чтука.
Вес машины кг на 170 увеличится
Нащяльник
Сообщение Mankind » 28.03.2008 10:02
клеить надо)) но на 170 кг явно не увеличится)
я вклеил в машину 16 вибропластов, 2 битопласта 2*1 метра, 6 спленов 2*1 - 8 мм
1 изотон 1*1, и 4 сплена 2*1 - 6мм)
вобшем клеил багажник, капот, задние передние двери.. переднии в 3 слоя.
пол.. вот летом собираюсь потолок, колёсные арки, торпедо)
Mankind
Сообщение Mankind » 28.03.2008 10:03
вес увеличился на кг 30 - ну максимум 40.. можыт и меньше, но ето нечо.. главное что в машине как)
Mankind
Сообщение SamSebeYa » 29.03.2008 8:56
Mankind писал(а):вес увеличился на кг 30 - ну максимум 40.. можыт и меньше, но ето нечо.. главное что в машине как)
+1 :D
осенью проклеил передние двери наглухо, заднюю (пятую) дверь багажника слегонца, пол багажника и тазик и начал клеить задние арки. Все проклеил вибриком STP. Ушло 9 листов. Машина Toyota Runx, хэч.
Вибропласт сам по себе не сильно тяжелый если в 1 слой клеить. 9 листов наверное 10 кг весит. Сейчас купил визомата и забрал остатки вибрика (кто то со склада раздрочил пачку, так по мастер упаковке продаем). Выхватил еще по старым ценам, к весне STP цены поднял.
10 листов визомата наверное 15-17 кг. Сплэн легкий, 5 листов по весу 2кг, может чуть больше. Из визомата на пол и потолок думаю израсходую листов 6-8. арки остатками вибрика пройду. ну и по второму слою сплэн. Вобщем не более 30 кг должно прибавиться.
SamSebeYa
Сообщение ImHaTeP » 01.04.2008 13:40
В первую очередь сделай виброизоляцию, лист вибропласта стоит 1500 на 2 двери нужно 2 листа, полностью обклеиваешь, потом с верху уклалываешь синтипон (не сильно толстый), тоже продается 1800 кв. метр.(нужно 2 квадрата) динамики в принцепи можно установить на родные подиумы, но лучше конечно же на заказ сделать деревянные, так вот динамики сажаешь на силикон и соответственно на шурупы, должно быть все идеально...
ImHaTeP
Сообщение SamSebeYa » 01.04.2008 17:36
ImHaTeP писал(а):В первую очередь сделай виброизоляцию, лист вибропласта стоит 1500 на 2 двери нужно 2 листа, полностью обклеиваешь, потом с верху уклалываешь синтипон (не сильно толстый), тоже продается 1800 кв. метр.(нужно 2 квадрата) динамики в принцепи можно установить на родные подиумы, но лучше конечно же на заказ сделать деревянные, так вот динамики сажаешь на силикон и соответственно на шурупы, должно быть все идеально...
Нолик не лишний в стоимости? )) В Бурге в рознице лист вибропласта STP стоил 180-250 р. Хотя сейчас сам завод поднял для диллеров отпускные цены, так что новые цены будут по 250-300 наверное. Расход чуть меньше 2.5 листов на 1 дверь короллы (внутренняя повернхность около усилителя жесткости + внешняя под обшивой), на проклейку двери цефиры, расход ни как не меньше. По верх вибропласта клеить синтепон смысла ни кого нет, его вобще нет смысла использовать в качестве шумоизоляционного материала, клеится сплэном либо битопластом.
SamSebeYa
Сообщение ЮрМ » 01.04.2008 19:42
Ччем лучше проклеить пол и арки- вибропластом или визоматом? Визомат клеится с феном, но говорят эффект лучше, да и стоимость ниже. Сверху лучше сплен или изолон?
ЮрМ
Сообщение Mankind » 02.04.2008 4:59
Я тож визомат хотел, но на него времени намного больше надо) так что если есть время клей визомат.. но если его прлохо приклеить - будет плохо) а вибропласт вообще просто прилепить)
Mankind
Вернуться в Автозвук и навигация
