« Звон в дверях »
Всё о звуке и навигационных системах в наших автомобилях. Выбор, установка, настройка...
Сообщение Ясень_ » 02.04.2008 5:27
Вибропласт+сплэн.
Дороже других материалов получится,но затратишь времени в десять раз меньше и будет гарантированный результат.
И ващще тише будь, пока у тебя все хорошо.
Ясень_
Сообщение SamSebeYa » 02.04.2008 17:12
Арки лучше вибропласт (виброфильтр) + сплэн если первый раз клеишь, если опыт есть то можно визоматом. Вибропласт лучше то же феном греть. Намертво прикатаешь к железу тогда. Вибропласт (фиброфильтр) с визоматом толко толщиной отличается, визомат в 2 раза толще. Изолон помоему (могу ошибаться) тот же сплэн, только другой производитель. Как вибропласт это завод STP, а виброфитр то же самое только их конкуренты
Люблю А-32, VQ 20, 1995г..... был моим первым авто
SamSebeYa
Сообщение ЮрМ » 02.04.2008 20:20
из характеристик на материалы видно, что у визомата в 2 раза характеристики лучше при той же толщине. Поэтому и возникает вопрос. Есть ли разница в ощущениях? Мастера на станциях используют вибропласт, в основном. Но только из за меньшего времени наклейки и более высокой цены. Не хотят заморачиваться с фенами.
Cefiro PA-33. VQ 25 DD
ЮрМ
Автомобиль: Nissan Cefiro PA33
Сообщение SamSebeYa » 03.04.2008 17:39
ЮрМ, у визомата толщина больше вибропласта в 2 раза, но и по виброгашению, он в 2 раза лучше. Цена за 1 лист у визомата чуть выше вибропласта, НО! если посчитать сколько выйдет в денежном эквиваленте проклеить на 2 слоя вибропластом (например пол машины), то будет намного дороже чем 1 слой (та же толщина) визоматом (ту же площадь).
По фену все таки скажу что в нормальных установочных центрах пользуются феном как при работе с вибропластом, так и при работе с визоматом. Визомат без фена не проклеить при всем желании, вибропласт можно летом если предварительно разогреть машину и вибропласт на солнце.
SamSebeYa
Сообщение SamSebeYa » 03.04.2008 17:40
Разница в ощущениях есть! :D
SamSebeYa
Сообщение ЮрМ » 03.04.2008 18:47
Толщина Вибропласта М2-2,3 мм, а визомат МП-2,7 мм. Тощина примерно одинаковая. А вот цена у нас почему то у визомата ниже. Летом собираюсь арки и пол заклеить. Фен и время будет в достатке, так что пока выбираю материалы. Склоняюсь к визомату. Только мне в магазине сказали, что вибропласт лучше гасит вибрацию на всех частотах, а визомат только в узком диапазоне.
ЮрМ
Сообщение GTRoman » 03.04.2008 18:57
проклей все детали спленом stp и все ок это факт у нисанов так в бумере или мерсе этого нет. наличном опыте знаю
MAXIMA А32 Tuned 255 PS.
GTRoman
Сообщение SamSebeYa » 03.04.2008 20:24
ЮрМ писал(а):Толщина Вибропласта М2-2,3 мм, а визомат МП-2,7 мм. Тощина примерно одинаковая. А вот цена у нас почему то у визомата ниже. Летом собираюсь арки и пол заклеить. Фен и время будет в достатке, так что пока выбираю материалы. Склоняюсь к визомату. Только мне в магазине сказали, что вибропласт лучше гасит вибрацию на всех частотах, а визомат только в узком диапазоне.
Да согласен, вибропласта М2 толщина 2.3 мм. Я имел ввиду вибропласт М1 (1.5мм) и Визомат МП. С вибропластом М2 не работал ни когда, ни чего не могу по нему сказать((
SamSebeYa
Сообщение Нащяльник » 15.05.2008 13:46
Блин, то что раньше было в двери появелось гдето в панеле.
Что может так дребезжать очень тонким звуком???
напоминает, если взять шампуру от шашлыка за низ т.е. ручку....ну вы меня поняли :lol: в правую руку (крепко) и левой рукой как будто бы стрельнуть ей (как в школе линейкой бумажками стреляли) и вот, пока она будет в состоянии быстрого маятника поднести её к чему нибуть, к тому же тазику алюминевому...
будет быстрый дин-дин-дин
Вот... такой вот звук в панеле.
Что это может быть?????????
появился после того как поставил сигнализацию. (ставил сам)
по всем вопросам в личку
Нащяльник
Автомобиль: Ssang Yong Action
Сообщение BlkDem » 27.05.2008 14:13
SamSebeYa писал(а):ЮрМ, у визомата толщина больше вибропласта в 2 раза, но и по виброгашению, он в 2 раза лучше.
извини канеш, но это полный бред.
KIA Sorento 2002 2,5TD
NISSAN Cefiro ExcimoG A33 2001 VQ20DE (был)
BlkDem
Автомобиль: Kia Sorento 2002 2.5TD TOD LSD
Сообщение BlkDem » 27.05.2008 14:15
вибропласт, однозначно. для пола - СТП, для дверей Кикс. Кикс лучше погреть или подержать на солнышке.
визомат - недоматериал.
BlkDem
Сообщение BlkDem » 27.05.2008 14:17
$ HELSING $ писал(а):Блин, то что раньше было в двери появелось гдето в панеле.
гдето чтото не прикрутил. стопудоф. болты/клипсы лишние не остались? ;)
BlkDem
Сообщение Нащяльник » 28.05.2008 5:55
Да нет, тут человеческий фактор исключён.
Уже незнаю что делать.
Музыку по громче и намана.
Только вот шумку дверей надо делать и багажника.
Поставил киловатный саб, теперь резинки на багажнике пирдят. :lol:
Хочу железную основу дверей STP обклеить + саму обшивку (типа паралона, чёрный такой)
И багажник тоже STP
Нащяльник
Сообщение BlkDem » 28.05.2008 6:29
клей двери Киксом (Kicx Noice Killer)! Потом спасибо скажешь ;)
Это вибропласт намного тяжелее СТП и эффект дает много веселее.
На цедрике я клеил СТП, кифирчиг заклеил Киксом. Нравится больше.
Не "в два раза", как тут пишут, но логика подсказывает, что чем тяжелее материал, тем ниже частота резонанса поверхности, а для дверей - это ОЧЕНЬ даже надо.
Т.е., если вдруг надумаешь поставить еще более мощную акустику в дверь, то Кикс даст запас, а СТП надо будет вторым слоем фигачить...
Обшиву дверей обычно клею полосками СТП.
ЗЫ: если будет возможность сравнить СТП и Кикс, то просто пощупай руками, взвесь. Думаю, все сомнения отпадут.
BlkDem
Сообщение Нащяльник » 28.05.2008 6:50
Слухай, а после Цедрика на Цефиро 2,0 не скучно ездить?
Нащяльник
Сообщение BlkDem » 28.05.2008 8:08
$ HELSING $ писал(а):Слухай, а после Цедрика на Цефиро 2,0 не скучно ездить?
а налог в 39000 руб не скучно платить? :lol: :lol: :lol:
BlkDem
Сообщение Нащяльник » 28.05.2008 8:33
Абалдеть. А чё так круто то?
У нас в КЗ на 3 литра - 120$ примерно налога
Нащяльник
Сообщение BlkDem » 28.05.2008 10:30
$ HELSING $ писал(а):Абалдеть. А чё так круто то?
260 коней * 150 руб = ...
BlkDem
Сообщение Нащяльник » 28.05.2008 10:54
Я соврал, налог у меня получается 97$
т.е. примерно из ваших расчётов 1 лошадь - 10 рублей
Нащяльник
Re: Звон в дверях
Сообщение Бандерос » 06.12.2008 21:47
Если кого нибудь заинтересует, то нашел нормальный материал для шумоизоляции. Я раньше занимался музыкой, и остались концертные колнки. При прослушивании гараж разрывается!! Вот на них я проводил сравнительный анализ. Материал я думаю известен всем, называется СТЕНОФОН. Показал самые лучшие результаты. Принцип проверки прост, колонку в угол, в пол метра от нее стекло и к на стекло наклеивал разные материала, в другом углу приглушонно играла вторая колонка для сравнения гасимых частот (чтобы снять все вопросы по слуху, я закончил музыкальную школу по классу скрипки!, с голосом плохо, но слышу хорошо). Если есть вопросы задавайте! Есть фото по шумке моей кефирки! :smoke:
Nissan Cefiro A-33, 2.0 Excimo G, 1999 года, infiniti G35x sport, 2008г.
Бандерос
Автомобиль: Nissan Cefiro A-33, 2.0 Excimo
Вернуться в Автозвук и навигация
