Николай_lvt
268
москва
подскажите пожалуйста,хотел магнитолу поставить чтобы родная тоже осталась,полез посмотреть что там да как к чему подцепится,первое конечно что антена из двух штырьков надо переходник наверное или прямо к ней подпоять кусок провода с европейским штырьком,и ещё там какието фишки с проводами висят под магнитолой они для чего может к ним можно подсоединится,они не для дополнительного ауди????????CEFIRO A-33 2L 2000г
Ты хочешь сделать две магнитолы параллельно? Ни одна из них не будет работать, если ее шунтирует другая магнитола в колонках. Выкидывай нафик родную магнитолу, режь кабеля и припаивай нормальные фишки.
Ну что же ты брат сразу режь - жги...не надо, а вдруг он потом захочет магнитолу снять и поставить свою стандартную например при продаже машины...
Делается просто берется прибор Цешка и звонятся провода, оголяются и к ним приматываются (припаиваются провода магнитолы)...главное минус с корпуса взять, я вот свою когда менял не помню...на управление антенной или ...не помню на какой провод минус зацепил, а при габаритах..он меняет полярность.....у меня предохранитель салонной подсветки напрочь выгорал....пришлось опять все перелопатить!
а всётаки кто-нибудь знает что за разёмы с проводами там находятся???
Они такие черненькие квадратнинькие, разного размера! :LOL: o_O
Там есть для чейнжера и для управления на руле, больше у меня ничекго нет. кстати если подключить питание к антене, то при любом включении магнитолы антена выезжает, отключил питание, ловит прекрасно на стеклянной
