Prado1
Писать особо нечего , не работает.
Недавно был на мойке, мыли долго, думал замерз, ни фига подобного , тишина, звуков от насоса ноль. Я смотрел таблицу предохранителей, там одна штука на всю систему и раз дворники работают то делаем вывод. Ну и если вспомнить то почему то слабо лилась водичка последнее время , струйки еле-еле:)
У меня вопрос - Кто нить менял ? Менять только насос или вместе с бачком ? Дорого насос стоит? Я так понимаю придется бампер снимать передний , раз бачок внутри оного находится ?
Возможно просто подкрылку правую снять и все, поидее доступ должен быть! ;)
Была такая же беда.Голову не забивай,снимай старый и выкидывай подальше.Покупаешь Вазовский,я с Газели снял,стоит 90 руб.На хвостовичок подматываешь изоленты и втыкаешь горизонтально,плотничком.Два года езжу и улыбаюсь!
Да подкрылок снимешь,переднюю часть,все видно.
