На A32 толщина нового 22 мм, менять надо при 20 мм.
Что-то я не уверен насчет 26 мм для А33. Это-ж сколько на ней проехать надо было чтобы он с 26 мм до 21 мм износился.
Пробег 116 тык, вроде реальный, если на аукционе в Японии не скрутили
Товарисчи! Есть еще мнения? Мож у кого мануал есть на более-менее понятном языке?
не знаю как на 33 кузове на 32 на большинстве как бы не на всех колодок установлены так называмые пищалки , т.е при нажатии на тормоз слышен неприятный писк как будто трамвай тормозит по рельсам старыми заржавевшими колодками, это и есть основной сигнал к замене колодок, и то многие умудряются еще тысяч 15-20 наних накатать, потом надоедает этот писк при торможении и все таки здаются и меняют колодки хотя на них еще можно ездить...
