« Двигатель перестал тянуть »
Re: Двигатель перестал тянуть
Сообщение Нурж » 18.04.2017 15:48
катализатор выбит..гофра целая но уже как пластик... пока полет нормальный поставил маф ..... стоял он на 3 литровом арабе
Нурж
Сообщение ТАХ » 18.04.2017 19:09
Нурж писал(а):.... че за шайбы???
Благодарил (а): 5 раз.
info@cefiro.ru
Сообщение Нурж » 19.04.2017 19:05
спасибо за наводку... а на что они влеяют ????
Нурж
Сообщение ТАХ » 20.04.2017 5:28
это герметичность впуска, они меняются при замене движка, хотя там много чего меняется, найди хорошего диагноста и ему пкажи машину
Сообщение den-bldr » 20.04.2017 19:23
Шайбы штанов выпуска!У меня гофра перегорала,никаких изменений в работе движка я не заметил.Переваривал гофру с заменами шайб и прокладок!
den-bldr
Сообщение ТАХ » 20.04.2017 20:11
den-bldr писал(а):Шайбы штанов выпуска!У меня гофра перегорала,никаких изменений в работе движка я не заметил.Переваривал гофру с заменами шайб и прокладок!
а конкретнее? утверждаешь, что это не влияет на динамику, при работающей лямбде и чистом катализаторе??
Сообщение den-bldr » 20.04.2017 20:34
Лямда-зонд по самодиагностике выдавал 6 сигналов ,катализатор рабочий!Разницы не заметил!
den-bldr
Сообщение ТАХ » 20.04.2017 20:45
den-bldr писал(а):Лямда-зонд по самодиагностике выдавал 6 сигналов ,катализатор рабочий!Разницы не заметил!
вопрос не в том заметил-не заметил, а конкретно видияет-не влияет, на динамику? если не влияет, так и напиши - фигня все это, не влияет, герметичность выпуска на динамику)) обрезаем выпуск и сразу "прямоток" соответственно прирост мощности...........
Сообщение den-bldr » 21.04.2017 19:24
Tax,речи нет!Я не спорю, цифры покажут!Я по теме и по своему опыту.Машину сам делаю и всякие изменения и поломки устраняю по мере выявления.
den-bldr
Сообщение ТАХ » 22.04.2017 11:03
den-bldr писал(а):..., цифры покажут!....
согласен, я делаю не всё сам, но с подобной проблемой сталкивался, кольца-вставки на приемную поменяли и остальные прокладки, практически весь выхлоп заменил, (катализатор остался, но он высверлен) машина поехала, далее поменял прокладку под впускным (уже сам) и обороты стали стабильные.
мы тут обсуждаем этот вопрос, а Нурж что то пропал, зачем что то объяснять, друг другу :)
Сообщение den-bldr » 23.04.2017 19:39
Это точно :D !
den-bldr
Сообщение Нурж » 28.04.2017 8:08
всем салам ... был в от езде ...проблема вроде решилась...после замены мафа
Нурж
Сообщение kenty » 27.07.2020 18:33
Доброго времени суток!
Приобрел максиму А 32 с 2 л двигателе на МКП
Пропала тяга
На холодную на нейтралке набирает нормально обороты но есть посторонний звук(как будто рев(УУУУУУУ))не знаю как объяснить
потом как нагревается на нейтралке не поднимает выше 3000 оборотов не поднимает
И в движении когда едешь набирает очень тяжело скорость и как есть какая-то горка начинают падать обороты и начинаю идти на пониженные передачи.
Что это может быть?
может у кого было такое
за раннее спасибо)
kenty
Автомобиль: Максима А32
Немного обо мне: Купил не давно Максиму А32
Первая машина
Сообщение Ursus » 08.08.2020 19:07
А что говорит самодиагностика?
Ursus
Автомобиль: Nissan Maxima 1999 2.0 AT
Сообщение kenty » 09.08.2020 0:07
В итоге были спалены катализаторы. Убрали катализаторы и машина поехала. Только сейчас надо что-то сделать с Катализаторами, что-то вместо них ставить.
kenty
Первая машина
info@cefiro.ru
  Cefiro Club © 2002-2020
