« Коррозия кузова! »
Прогнило место крепления лонжерона.
Сообщение Ronin » 19.09.2017 21:33
Скоро во всех основных темах отмечусь наверное.
Я не знаю как правильно называется эта деталь, попробую на пальцах: черного цвета, две штуки параллельно друг другу и бортам авто, слева справа выходят со стороны салона и крепятся по два болта каждая к железной детали, которая параллельна бамперу. Условно похожи на лыжи.
Сегодня обнаружил что прогнило место крепления в этой параллельной бамперу детали. Возле одного болта вообще ржавчины нет, а возле второго пальцем насквозь протыкается.
Как называется деталь, к которой эти "лыжи" крепятся спереди, со стороны бампера?
Ronin
Изображения: 2
Благодарил (а): 14 раз.
Автомобиль: Nissan Cefiro WPA32 1997 2.5AT
Re: Коррозия кузова!
Сообщение ТАХ » 20.09.2017 2:51
фото выкладывай
Благодарил (а): 5 раз.
info@cefiro.ru
Сообщение den-bldr » 20.09.2017 3:22
Телевизор,снизу в креплении сгнивает.
den-bldr
Сообщение Андрей_Ц » 25.09.2017 7:28
Приходит пи$дец по маленьку нашим машинам...возраст то уже не молодой...у самого пороги и крылья в рыжиках...пришлось все зачищать и грунтовать...
Андрей_Ц
Сообщение Ronin » 25.09.2017 22:10
Андрей_Ц писал(а):Приходит пи$дец по маленьку нашим машинам...возраст то уже не молодой...у самого пороги и крылья в рыжиках...пришлось все зачищать и грунтовать...
тоже к этому выводу прихожу, пороги, задние арки, передние крылья вообще в дырах (эти хоть на болтах, снял-поставил),
С одной стороны прикипел к машине, вроде и менять особо не на что, а понимаешь что авто устает чем дальше тем больше.
Современные авто не такие вообще. Как говорится раньше автомобили инженеры создавали, а теперь менеджеры.
Посмотрим, к кузовщикам съезжу, если вердикт будет "для себя красить можно" значит буду заниматься дальше авто.
Хотя в инете есть очень достойные экземпляры тюнингованные.
Последний раз редактировалось Ronin 25.09.2017 22:15, всего редактировалось 1 раз.
Ronin
Изображения: 2
Сообщение Ronin » 25.09.2017 22:14
ТАХ писал(а):фото выкладывай
Оказывается продольная балка называется)))
Вот она спереди крепится двумя болтами. Рядом с одним из них прогнило, не балка, а та деталь, к которой она крепиться этим болтами. Как эта деталь называется?
Ronin
Изображения: 2
Сообщение Андрей_Ц » 26.09.2017 5:16
Ronin писал(а):Современные авто не такие вообще. Как говорится раньше автомобили инженеры создавали, а теперь менеджеры.
Это точно :-?
Андрей_Ц
Сообщение ТАХ » 26.09.2017 15:41
625302L800 рамка радиатора, если в сборе, то ноускат (когда с фарами и радиатором) сгнила заплатку пусть ставят мастера
Сообщение Ronin » 26.09.2017 23:09
Спасибо! Значит жить будет)
с заплаткой
Ronin
Изображения: 2
Сообщение remus » 27.09.2017 10:24
в народе просто "лыжа"
Сообщение Ronin » 28.12.2017 21:32
Зачистил, загрунтовал...
как давно? Дальше что происходит с отремонтированными местами лезет рядом дрянь эта?
Ronin
Изображения: 2
Сообщение den-bldr » 04.01.2018 21:39
Если все делать хорошо,прослужит надолго!"Рыжики,звездочки"зачистить мало,надо шилом пробить и шпаклевать,там поры.Сквозные большие,конечно латки вваривать!
den-bldr
Сообщение Ronin » 11.03.2018 16:29
Народ, может кто сталкивался. Некая контора изготавливает пороги на заказ, сделал запрос, на цефирь 3500 руб за оба порога. Делают из холоднокатанной стали толщиной 1мм. Кто-нибудь сталкивался с таким материалом? Подходит сталь такая или нет для такого производства или может вообще не морочиться и найти пороги "живые" именно с вагона. Но думаю найти кузовщину целую на 20 летний ниссан будет тоже не легко.
Ronin
Изображения: 2
Сообщение Андрей_Ц » 11.03.2018 17:50
Ronin писал(а):Народ, может кто сталкивался. Некая контора изготавливает пороги на заказ, сделал запрос, на цефирь 3500 руб за оба порога. Делают из холоднокатанной стали толщиной 1мм. Кто-нибудь сталкивался с таким материалом? Подходит сталь такая или нет для такого производства или может вообще не морочиться и найти пороги "живые" именно с вагона. Но думаю найти кузовщину целую на 20 летний ниссан будет тоже не легко.
тоже менять надо, прогнили в ноль
Андрей_Ц
Сообщение Ronin » 11.03.2018 21:35
тоже менять надо, прогнили в ноль[/quote]
У меня ещё не в ноль, но скоро дыры будут. Тепло придёт помою днище поеду на диагностику, если днище и лонжероны в нормальном состоянии буду подбивать общую смету по машине. Кузов тоже надо делать. Если скажут нет смысла значит надо будет думать на что пересаживаться. Но жалко будет.
Ronin
Изображения: 2
info@cefiro.ru
Сообщение Андрей_Ц » 12.03.2018 9:01
Ronin писал(а):У меня ещё не в ноль, но скоро дыры будут. Тепло придёт помою днище поеду на диагностику, если днище и лонжероны в нормальном состоянии буду подбивать общую смету по машине. Кузов тоже надо делать. Если скажут нет смысла значит надо будет думать на что пересаживаться. Но жалко будет.
мне 15р насчитали за пороги и 10 за арки
Андрей_Ц
Замена передних крыльев.
Сообщение Ronin » 05.10.2018 17:07
День добрый!
Подскажите, из тех, кто менял передние крылья самостоятельно, есть ли какие нюансы при замене? С виду вроде всё просто всё на болтах, вроде без сварки.
Снял поставил или может приспособы нужны какие?
Ronin
Изображения: 2
Сообщение DeMolitionStar » 06.10.2018 4:37
Ничего сложного - снимаешь передний бампер, фары, локеры с брызговиками и усё!) Потом крути все болты крыльев.
DeMolitionStar
Изображения: 6
Автомобиль: Cefiro Wagon A32 Cruising G
Немного обо мне: Хлебом не корми - дай поковыряться в электрике)))
Сообщение Ronin » 06.10.2018 21:18
DeMolitionStar писал(а):Ничего сложного - снимаешь передний бампер, фары, локеры с брызговиками и усё!) Потом крути все болты крыльев.
Бампер?)) Хренеть. А фары зачем? Они же вроде одним креплением на крыло крепятся, зачем их снимать?
Думал просто на улице поменяю))
Ronin
Изображения: 2
Сообщение DeMolitionStar » 07.10.2018 16:03
Просто на улице и поменяешь! Вообще ничего военного - везде клипсы и болты.
DeMolitionStar
Изображения: 6
cron
  Cefiro Club © 2002-2018
