« начала дымить. »
Re: начала дымить.
Сообщение Хикс » 21.01.2019 16:06
DeMolitionStar писал(а):Свеча в цилиндре, в который попадает антифризс, будет аж блестеть!
А блестеть она должна,оттого что мокрая? или чистая?
Хикс
Благодарил (а): 2 раз.
Автомобиль: Nissan Cefiro Wagon A32 1999 2
Re: начала дымить.
Сообщение Хикс » 21.01.2019 17:39
Посмотрел в тырнете, как должен надуваться презерватив при пробитой прокладке. Пошёл в аптеку.
Короче, на холодную презик лежит вялый, при перегазовке- чуть чуть колышется.
С другой стороны, если бы выходили газы, то антифриз у меня бы в расширитель выдавливало бы, ан нет, в расширитель не давит. Уровень в самом радиаторе всегда под пробку. Он как и положено гуляет из бачка-в радиатор. ПОЛТЕРГЕЙСТ, однако.
Буду наблюдать. Как пойдёт конденса- лизну малость.
Хикс
info@cefiro.ru
Re: начала дымить.
Сообщение DeMolitionStar » 21.01.2019 18:06
Антифризс сгорая очищает всю камеру сгорания, поршень и свечу.
DeMolitionStar
Изображения: 6
Автомобиль: Cefiro Wagon A32 Cruising G
Немного обо мне: Хлебом не корми - дай поковыряться в электрике)))
Re: начала дымить.
Сообщение Андрей003 » 21.01.2019 21:02
Может у тебя только только начинает продавливать прокладку.Самое начало конца,так сказать.Поэтому по свечкам не определить и в радиатор не так газит..Бенз с водой вряд ли.Она бы тогда у тебя стреляла пердела чихала-короче,с перебоями работала бы. Можно еще вариант попробовать...Но сложновато.Короче,выкручиваешь свечи.Подводишь поршень первого в вмт,чтобы клапана были закрыты.Через переходник в свечном подаешь воздух от компрессора. 3-4 атм нормально будет,я думаю.На "косячном" горшке, из заливной радиатора начнет давить фриз или пузырьки попрут. И так на всех проверить.
А утром на холодную не троит,а потом начинает работать как ни в чем не бывало? Если да,то это тоже один из симптомов пропускающей прокладки.
Не стоит бояться смерти. Пока ты жив - её ещё нет, когда умер - её уже не будет.(С)
Андрей003
Автомобиль: Maxima A32 мкп 98г VQ30 араб
Немного обо мне: По тихой строю и продаю чопперы на базе урал-днепр,кроликов развожу..
Re: начала дымить.
Сообщение Андрей003 » 21.01.2019 21:10
Недавно на 2112 меняли прокладку..Беловатый дымок,конденсат не сластит,но выхлоп пахнет неправильно,сладким.В расширитель не давит,но доливать приходилось. раз в 2-3 дня.Вскрыли-прокладка только только начала чернеть по окантовке первого цилиндра.Может и у тебя такое.
Андрей003
Re: начала дымить.
Сообщение Хикс » 22.01.2019 12:22
Возможно, парни, Это начало конца прокладки. Пока наблюдаю. Сегодня моторист, сказал, что только по выхлопу-судить рано, нюхал выхлоп, конденсат на бумагу белую,попробовал-не сластит, потом подсушил, бумага сухая, маслянистых пятен нет.
Но, говорит, где-то чуть-чуть давит антифриз, после перегазовок- стоит запах испарений антифриза в районе помпы.
Короче, наблюдаем, стелим картон под машину и т.д. По факту -отпишусь.
Хикс
Re: начала дымить.
Сообщение gavrilov » 22.01.2019 17:54
Как вариант, пропускает присоединение/хомут.
Когда прогреется - давление повышается и сразу испаряется.
Попробуй без давления покататься(скрепку под клапан пробки)
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
Re: начала дымить.
Сообщение Хикс » 23.01.2019 18:22
Попробую, но сегодня утром было всё сухо под машиной. Завёл, прогрелся, выезжаю из гаража(задним ходом) и вот она, маленькая лужица с трёхкопеечную монету СССР, в районе, на стороне гены и компрессора. Надо ехать на яму или эстакаду и смотреть на заведённой.
Хикс
Re: начала дымить.
Сообщение gavrilov » 23.01.2019 18:33
Скорей всего, помпе пипец.
Дренаж помпы смотри.
  Cefiro Club © 2002-2019
