Re: Программа диагностики для автомобилей Ниссан.
Сообщение Max0073 » 14.10.2017 12:22
А что, имеется диллерское программное обеспечение?
И вообще, что вас смущает в том, что показывает сколько то процентов, какие обороты?
Max0073
Автомобиль: Nissan Elgrand E50 QD32ETi
Сообщение gavrilov » 14.10.2017 12:48
"Сброс адаптаций"
Cейчас Maxima 3.0 SE. 2005г.
info@cefiro.ru
Сообщение Vitya » 14.10.2017 13:24
Max0073 писал(а):А что, имеется диллерское программное обеспечение?
Имеется консалт, имеется программы для него и имеется бешшшшенный желаний сделать все как надо...
Vitya
Благодарил (а): 48 раз.
Автомобиль: Nissan Ceffiro A32 1997 3.0AT
Немного обо мне: Владею авто около 3х месяцев. занимаюсь качей, жим лежа, троеборие. Работаю охраникком. Люблю ковырятся в электронике и типо того.
Сообщение Vitya » 14.10.2017 13:26
gavrilov писал(а):"Сброс адаптаций"
Спасибо. Вспомнил я эту вкладку, не одна из испробованых версии теку не открывает её, мистика
Vitya
Сообщение Max0073 » 14.10.2017 13:33
Машина то какая?
Max0073
Сообщение remus » 16.10.2017 6:25
на лексусе тоже 10% на ХХ
Сообщение Vitya » 16.10.2017 12:03
remus писал(а):на лексусе тоже 10% на ХХ
Вот и меня это не устраивает, хочу через прогу обучить в теку3 , а она тупо проганяет и ищет контакт с эбу , но в итоге дойдя до 100% ничего не появляется, хотя, в могу смотреть все показания в авто, зайдя в efi бензин
Vitya
Сообщение gavrilov » 16.10.2017 12:17
Пробуй другую версию TECU.
У меня на некоторых версиях часть закладок не активна, хотя на более старых работают.
Сообщение Max0073 » 16.10.2017 13:04
Что не устраивает то, 10% это более чем норма, если бы было 50%, тогда имеются проблемы, причем если при этом обороты нормальные, а не завышены. Значит проблема в другом.
Max0073
Сообщение Vitya » 16.10.2017 19:06
gavrilov писал(а):Пробуй другую версию TECU.
Будем прибывать, хотя прибывал но не все, теперь все придётся юзать
Vitya
Сообщение Vitya » 25.10.2017 13:02
Сегодня всё-таки дошло в поиске до 100% и увидел
Спойлер: показать
Одолел
и бензин и все остальное, но запара при нажатии , в кладку информация об ему, он прогнал мне и выдал, и нет информации не о еку не все остальное и при нажатии на специальные функции пустота, блин что за запара?
Спойлер: показать
После выбора еку
пробывал разные версии, итог один и тот же
Vitya
Сообщение Vitya » 31.10.2017 17:31
Спойлер: показать
Nissan_EFIv0_171031_194210.rar
Спойлер: показать
kadrRT_13.txt
Привет всем, чтоб невыкладывать в другой теме свои параметры , выкладываю лог с проги теку3 . Прошу изложить свое мнение...
Vitya
Сообщение Vitya » 17.11.2017 4:56
Ауууу...специалисты
Vitya
Сообщение NEugeny74 » 13.03.2018 5:59
Добрый день!
Машина - A32, VQ20DE, г.в. 03/1997.
Проблема классическая, потеря мощности - 5 цилиндров "не везут". Притом была проблема, потом сама ушла, на данный момент машина не едет. Один в один, как писал Cefiro 56 много лет назад.
Как определил? - по тесту Automatic power balance. Обороты по цилиндрам: 1453/1622/1640/1653/1658/1664 об/мин. Работает вроде как только цилиндр №1.
Вопрос по сообщениям программы DDLReader:
ECU
30.12.1899 12:01:00
Get self-diagnoctic data...
5-5. Normal operation 0 engine starts passed.
AT
30.12.1899 12:01:06
1: Unknown error.
0: Unknown error.
0: Unknown error.
Что означает ошибка по коробке "1: Unknown error". Это номер ошибки или вообще на это не обращать внимание?
NEugeny74
Благодарил (а): 2 раз.
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1997 2.0AT
Немного обо мне: Уже 10 лет одна машина.
Сообщение DeMolitionStar » 13.03.2018 11:02
Глянь программой TECU III
DeMolitionStar
Изображения: 10
Автомобиль: Cefiro Wagon 3.0 Cruising G
Немного обо мне: Хлебом не корми - дай поковыряться в электрике)))
info@cefiro.ru
Сообщение NEugeny74 » 13.03.2018 17:05
DeMolitionStar писал(а):Глянь программой TECU III
Глядел, она точно не показывает никаких ошибок.
Интересно, водятся в Новокузнецке диагносты по Nissan, старым как моя машина?
Начитался по форумам здесь и на автодата такого, что впору все менять, и ничего, скорее всего, не поможет.
Интересно бы посмотреть нормальные тренды, как ведут себя MAF, длительность впрыска, IACV при набросе нагрузки на двигатель на ХХ.
По трендам с TECU вижу, что при просадке оборотов (от коробки или от стеклоподъемников) ECU увеличивает длительность впрыска с 2,6мс до примерно 9мс.
NEugeny74
Сообщение Archer54 » 15.05.2018 17:11
Здравствуйте, уважаемые знатоки. Подскажите, будет ли работать вот такая спарка - https://ru.aliexpress.com/item/For-Niss ... autifyAB=0, https://ru.aliexpress.com/item/2018-ELM ... autifyAB=0 Авто Cefiro A32 1995 год, 2.0, АТ
Archer54
Благодарил (а): 5 раз.
Сообщение gavrilov » 15.05.2018 17:31
Нет, не будет работать.
Вот твой
https://ru.aliexpress.com/item/HOT-Cons ... 313.EbTOhR
Сообщение Ursus » 16.07.2018 5:55
NEugeny74 писал(а):Интересно, водятся в Новокузнецке диагносты по Nissan, старым как моя машина?
В целом, есть консалт, рабочий. Свой цефирик диагностил 8 лет. Хотя некоторые проблемы решить так и не смог =)
Если интересно - пиши в личку, скажу, куда подъезжать
Ursus
Автомобиль: Nissan Maxima 1999 2.0 AT
Сообщение Ursus » 23.07.2018 9:28
Камраден, требуется совет. Взял Максиму 99 года, разъем consult. Тестирую старым разъемом консалт, который покупал для Cefiro, с помощью DDLreader. Так вот, почему-то при попытке диагностики ECU выдает всяческую белиберду(обороты и температуру ОЖ не показывает совсем, показатели ДПДЗ прыгают, как душевнобольные, остальные показатели тоже перемещаются скачкообразно, половина переключателей не отображаются корректно, по факту, более-менее адекватно показывает только данные с КХХ, и то рывками). При этом в режиме AT все нормально - адекватно показывает данные с ДПДЗ, переключение свитча, обороты и прочее, причем все вполне плавно.
На Cefiro все показывалось более-менее адекватно с теми же настройками ком-портов(хотя ДДЛридер и ругался периодически на отвал связи, перетыкание разъема помогало), а после минут 15-20 работы тоже начинал выдавать скачущую белиберду.
Подскажите, куда копать.
Ursus
  Cefiro Club © 2002-2020
