Troyan_chick
13
Здравствуйте! Еще вопрос по бензонасосу. Машина не заводится. Было уже такое - менял бензонасос, вот и сейчас первым делом туда полез. Бензина чуть меньше половины бака. Открыл крышку, слышно как насос льёт бензин, но давление слабое. Вопрос: у бензонасоса 2 состояния- работает либо не работает? Или может еще работать, но выдавать низкое давление?
Значит , поехал я покупать новый бензонасос родной ..и сеточку к низу бака ... ставил все быстро... утром плохо заводится вообще плохо не фига не схватывает ..там минут 15 бегал и ДЗ крутил и что то не пробовал ..вот завелась начала просератся ... ездил ездил .. такое надоело ... начал мерить давление с бака сколько выдает бензонасос ... слышно же что жужит в баке ... мерию 0 моторчик работает ,что за херня ..опять 0 не понял ... лезу в бак достаю его ,смотрю все нормально оказалось сеточка поджалась и он сам повернулся в бок не доберал бензин вообще ... вот так вот бывает ...
Если износился максимум выдаст около 2 бар , если сдох обратный клапан то весь бензин из системы назад в бак летит , смотришь выход с бака давление и будет все ясно где искать ...
т.е. могу снять подводящую шлангочку с бензофильтра и посмотреть льётся бензин или прыскает?
не путайте обратный клапан с регулятором давления
