Evgenij86
18
Бийск
Автомобиль
цефиро а33
Добрый вечер все!!!! Столкнулся с такой проблемой заменил топливный фильтр и насос, машина перестала заводится, бывает проскакивают какие то схватки но на этом все. Может кто что подскажет??? Цефиро а33, VQ20DE
Ничего не оборвал при сборке? Может ДМРВ не подключил? Или подсос воздуха где-то оставил. В баке давление не теряется?
Нет все собрал так же как и было. ДМРВ вообще не трогал, под капотом ни чего не делал
При вкл. зажигания насос работает(2-3сек)?
С обратки должно топливо поступать когда несколько раз включаешь зажигание?
Или когда крутишь пытаешься завести двигатель
С насоса подача точно есть, проверял.
А вот с обратки нет ни чего, или там клапан стоит?
Я к чему про давление в баке, там есть резиновое колечко, которое зачастую теряют, его перекашивает, закусывает и потом нет давления. Разбери топливную станцию, проверь ещё раз.
3 раза уже разбирал уже и старый насос обратно ставил ни каких изменений нет
Уже все видео просмотрел, все так же собрал. Может клапан какой или воздух в системе?
Топливная рейка.
Вход, через демпфер пульсаций.
Выход(обратка) через регулятор давления.
Проверяй
    1.1 МБ · Просмотры: 35
Огромное спасибо!!!! Завтра буду смотреть, манометр привезут с тройником буду проверять давление.
  • Давление.pdf
    4 МБ · Просмотры: 15
    1.2 МБ · Просмотры: 12
Завёл, поставил обратно старый фильтр и все завелась.
Тут вопрос в другом толи я совершил ошибку толи не правильно понял, на одном сайте увидел и прочитал что в фильтре нужно сделать отверстие, вот я его и сделал
Всех с наступающим!!!!!!! И уже наступившем!!!!! У всех время разное. 🎄🍾
