Набиваешь суппорта где входят направляющие графитовой смазкой, плотненько так. Это раз.Керч сказал(а):Перечитал все темы по бряканию суппортов, не нашел решения своей проблемы. Перебрал суппорта, вроде все в идеале, ничего не болтается, но на кочках бренчит. Вставлял ОБЕ направляющие с резиновыми втулками, подкладывал под втулки изоленту так, что еле вставил направляющие в отверстия, все равно бренчит! Снимал колодки, проехался без них, стук никуда не девается! Что делать уже не знаю![]()
Еще заметил, что при повороте направо не бренчит. Только связь не улавливаю. При проезде неровностей на тормозах не брякает вобще ничего.![]()
Видимо у меня как раз в эти 2% попадаетБабаМаша сказал(а):Набиваешь суппорта где входят направляющие графитовой смазкой, плотненько так. Это раз.
Второе, когда ставишь колодки, на них одеваются с задней стороны такие жестяные пластинки, которые не дают им болтаться, они есть?
Третье, сверху и снизу, в посадке колодки, есть торчащие пластинки, которые зажимают колодку сверху и снизу, шоп не болталась, подогни их, чобы колодка села туго на место. Ничего больше не забренчит 98%.
Парни , извиняюсь конечно , а что такое - противоскрипный пакетallert сказал(а):А зачем грязь убралЕсли блямкают суппорта - забить консистентную смазку в пальцы - я забил - аж сам результату удивился - уже год как тихо. А если колодки - противоскрипный комплет менять.
Я даже и не искал отдельно. Тайваньский ремкомплект стОит 400 рублей. Поменял тоже что и у тебя, остальное запасом лежит, жрать не просит.Sinister сказал(а):отдельно кто нибудь пыльники на задние тормозные поршня покупал или только в рем комплекте их можно обнаружить?
седня глянул, пыльники порваны и заржавели поршни.... ((
