« А33, присутствует ли данная проблема на машинках 2002 года? »
Сообщение LazyCat » 10.10.2006 8:09
у меня файл не открывает. пишет что битый. http://www.ganc-cefiro.nm.ru/caputXX.doc
и скажите мне наконец, мне можно этим не заморачиваться?
был Cefiro`97, PA32,VQ25DE
теперь
Subaru Forester`98, SF5, EJ20 atm.
TLC Prado`01, 3,4
TLC Prado`04, 4,0
LazyCat
Сообщение zavr » 10.10.2006 9:07
Ganc писал(а):Не вопрос...
Куда слать?
info@cefiro.ru
Руслан
Изображения: 291
Благодарил (а): 34 раз.
Дневник: Просмотр дневника (11)
Автомобиль: Teana 2011 3.5 (продана)
Немного обо мне: Ездил: ВАЗ 21083, 21099, AUDI 100 2.8 Quattro, NISSAN CEFIRO 2.5, HONDA ACCORD 2.0, NISSAN TEANA 3.5, Lexus LX570.
В аренде была куча всего...
За рулем с 1997 года.
Сообщение Ganc » 10.10.2006 16:28
Отправил.
Ganc
Сообщение ToshGun » 10.10.2006 17:08
Съездил к Ариду на профилактику. Всё он мне сделал, предохранители куда надо вкрутил , прокладку на герметик посадил, антифриз велел заменить ;).
Была некоторая трабла с обучением датчика холостого хода. С консалта он выставлял обороты хх, потом машина глушилась, а при запуске обороты хх были около 1000. Т.е. компьютер не запоминал настройки. В итоге он-таки заборол проблему, которая крылась в глюкавости моего датчика положения дроссельной заслонки.
Короче, кейс такой - не можете выставить обороты хх - обратите внимание на этот датчик. Он стандартный и подходит как для японок, так и сингапурок - SWITCH ASSY THR 22620-4M501.
Nissan Cefiro A33, 2001, 2.0G (сингапурка)
ToshGun
Сообщение Андрюха 139 » 11.10.2006 4:51
Млин гдеб в Новосибе найти такого Арида (как в Москве)......... Один с этим не справлюсь, а ехать на СТО куда попало то же нечется, русский Ваня натворит такого, что боюсь потом вообще не расхлебаю....... Что делать, мож кто подскажет ???????
Андрюха 139
Сообщение Ganc » 11.10.2006 5:16
LazyCat писал(а):и скажите мне наконец, мне можно этим не заморачиваться?
Это только на новых VQ2xDE (А33) с пластиковым коллектором. Так что спи спокойно...
Ganc
Сообщение Алексей001 » 11.10.2006 7:04
у меня пласиковый коллектор
всеравно проблема была актуальна
Cefiro 2001 г.в. А33 была 2 года, теперь Teana 2,3 JM 2003г тоже 2 года, теперь мурано американец 3,5 л
Алексей001
Сообщение Дмитрий » 11.10.2006 9:08
Андрюха 139 писал(а):Плизз подскажи пожалуйста, что такое личка ???? :roll:
личные сообщения, ссылка вверху посередине страницы.
исключительно IMHO....
Дмитрий
Автомобиль: разные были
Сообщение Андрюха 139 » 11.10.2006 9:45
Спасибо тебе Дмитрий :wink:
Андрюха 139
Сообщение Ganc » 11.10.2006 21:20
Алексей001 писал(а):у меня пласиковый коллектор
Так я об этом и говорю...
Ganc
Сообщение Vastoroy » 13.10.2006 3:46
Провел сию операцию на своем авто.
До разборки движок работал стабильно, холостые обороты 650, не плавали. Нарекание вызывал лишь запуск на прогретом двигателе.
Прокладка была уже с небольшими подтеками, воздушные каналы, ДЗ черные. Все почистил, прокладку не менял, посадил на герметик.
После сборки запустил, обороты после прогрева 950-1000 плавали. После "обучения" встали на 650 (как раньше). На D,R обороты 500, с кондиционером 750. В связи с такими показателями считаю проведенную профилактику успешной. Завтра проверю холодный пуск и на ходу.
Спасибо Ganc и Алексей001 за ценную информацию.
EXCIMO A33 VQ20DE NEO 2001г.
Vastoroy
Изображения: 4
Автомобиль: Cefiro A33 2001 2.0 рестайлинг
Сообщение Ganc » 13.10.2006 16:26
По оборотам есть один момент, интересный ИМХО…
Знакомый маялся с оборотами, они не опускались ниже 1000 и до сих пор такие.
А дело оказалось в тахометре, так как КОНСАЛТ показал ровно 700.
Посоветовал ему стрелку на оси повернуть, сам так свои показания температуры поставил в привычное для глаза положение.
Ganc
Сообщение madjid78 » 16.10.2006 1:41
мне попалась машинка ниссан серена 98гsr20de автомат, на ней попалась такая же проблема и даже хуже чел приехал к мастерам те поменяли ему клапан хх он от них отъехал через пару километров машина встала кстати все это происходило в дагестане в горах где и понятия ни кто не имеет что такое кхх (тоесть то что дали то и поставили) итог неделю она стояла пока он искал кого нибудь с нормальными руками :roll:
итог расплавленные ножки предохранителя (не заводиться) ушла вся ночь чтоб найти там половина на японском ведь нигде нет ничего на эту машинку
далее вроде завелась но автомат не переключался залез поглубже нашел расплавленную проводку (проводка хх переплетается с датчиками положения дросельной заслонки для мотора и автомата)перемотал сбросил все ошибки, спасибо этому сайту, начала переключатся, но холостого нет вообще на холодную если прогреть и медленно отпустить газ то будет держать 500об\м
завтра попробую настроить как описано выше посмотрим че получится
madjid78
Гость (не авторизован)
Сообщение Bucks » 16.10.2006 7:34
Алексей001 писал(а): +Выключатель PNP: on
Это где такой?
Bucks
Сообщение madjid78 » 16.10.2006 11:01
в общем ни че не получилось помоему сгорел комп
madjid78
Сообщение Ganc » 16.10.2006 19:02
madjid78 писал(а):в общем ни че не получилось помоему сгорел комп
микросхема которая управляет КХХ уже стала довольно доступной, да и на крайний случай, заменить её четырьмя транзисторами будет не очень сложно...
Ganc
Сообщение White Shark » 22.11.2006 10:37
Вчера был в Джапанкарс на варшавке, задал народу вопрос по этому поводу:
http://www.cefiro.ru/experience/showart ... &thiscat=2
Начал разговор издалека, а они тут же: - Что, у Вас ниссан какой-нить? Вроде макимы? Я ответил, что да :D Они знают об этой проблеме и многократно ее устраняли. Я их спросил, смогут-ли они посадить прокладку на герметик? Сказали, что на герметик не надо категорически. Типа, уже собаку съели с этой проблемой и герметиком. Так вот вопрос: так ли нужен герметик? Или реально просто поменять прокладку на нувую и делать это периодически? Просто герметик в заводской сборке мало где бывает на моторе. В сомненьях я, вобщем
A33 '02 y dark blue
Tino V10 6 seats black
White Shark
Сообщение White Shark » 22.11.2006 13:00
Насколько я понял, герметик таки не нужен. Просто прокладку 16618-4M501 нужно менять периодически, что-то раз в 40-50 тыкм.
A33 '02 y dark blue
White Shark
Сообщение ToshGun » 22.11.2006 15:43
А Арид мне наоборот сказал, что надо старую прокладку на герметик сажать. Обосновал тем, что она уже обжалась где нужно, приняла правильную форму, а герметиком просто латаются течи. Сказал, что этого ремонта хватит навсегда :roll:
Хотя, это он, наверное, имел в виду поставленные предохранители, и что типа мозги при протечке не сгорят теперь.
Последний раз редактировалось ToshGun 22.11.2006 18:47, всего редактировалось 3 раз(а).
ToshGun
Сообщение White Shark » 22.11.2006 16:57
А мне сказали, что именно в герметике дело - типа он живет сильно меньше резины, и от температурных колебаний якобы разрушается :? 12 volt - не прокомментируешь, плз?
A33 '02 y dark blue
White Shark
Сейчас этот форум просматривают: Yahoo [Bot] и гости: 0
