« Буксует АКПП »
Re: Буксует АКПП
Сообщение koyot » 19.01.2013 19:35
Народ всем привет.
Такая же беда!!!! :( Случается в пробке еду 1-2-1 скорости трогаюсь, и в който век проподает 1 скорость обороты доходят до 2500-3000, потом пин под з.... и поехала. :cry: На СТО говорят нужно вскрывать, кучу денег просят...... решил сам проверить поменял масло было подозрение, потом на форуме прочитал что может быть прицина в дроп-резисторе АКПП, сделал диогностику. Результат 0! :( Выручайте плз, буду рад. Цефиро А32 97, 2,5 езжу 3 год раньше никаких проблем вооообще не было.
Заранее всем спс.
koyot
Автомобиль: Nissan Cefiro 97 A32 Excimo
Re: Буксует АКПП
Сообщение koyot » 20.01.2013 8:37
Aidyn писал(а):
Белавин писал(а):Лучше найти причину потому как ремонт коробки дело дорогое.
1. Для начала проверь уровень масла.
2. Если уровень нормально. Езжай на СТО пусть они тебе почистят или заменят (не помню названия детельки, короче в ней находятся контакты которые инадо чистить) в 32 этот агрегат разборный, коробку при этом разбирать, снимать не надо. Нужна яма и руки. Цена вопроса 400-500 р. Все "недовключения" этим лечатся.
Уровень и состояние масла в отличном состоянии!
Ок! На неделе заеду в НЦ!
Салам, скажи плз как самому почистить или зменить селектор, возможно у меня таже проблема.
koyot
Re: Буксует АКПП
Сообщение кефировод » 20.01.2013 9:44
koyot писал(а):Народ всем привет.
Заранее всем спс.
Замена масла не решит проблему эту проблему, то что скорость включается при таких высоких оборотах, дело скорее всего в соленоиде, доп резистор можно самому проверить обычной цешкой, процедура минутная и описана на форуме, если и доп резистор впорядке тогда ковырять внутренности
кефировод
Re: Буксует АКПП
Сообщение Serxio80 » 20.01.2013 13:15
Заранее всем спс.
+1 соленоид (эл.клапан)
NISSAN CEFIRO A33 2.0 XCM/G AT 2001 Singapore
NISSAN TERRANO D21 Z2.4i MT 1988
Serxio80
Автомобиль: Cefiro A33 2001 2.0G AT
Re: Буксует АКПП
Сообщение Kolya262 » 20.01.2013 18:18
Так как прозванить цешкой
Kolya262
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 2.5
Re: Буксует АКПП
Сообщение AZM » 21.01.2013 10:05
Заранее всем спс.
Как вариант http://www.cefiro.ru/forums/viewtopic.php?f=1&t=20792&start=1240#p395235
AZM
Автомобиль: Cefiro A32 2.0AT Excimo 1998
Re: Буксует АКПП
Сообщение Витёк (Цифиркин) » 25.01.2013 16:57
А моё мнение, что фрикционы это помирают так. При добавлении оборотов ты поднимаешь давление в АКПП, в следствии чего появляется педарача, а пинок от динамического удара, потому что высокие обороты.
По з/ч звонить, писать
тел.8-913-648-84-48
e-mail: fredik2000@inbox.ru
Витёк (Цифиркин)
Спонсор раздела
Изображения: 20
Автомобиль: По ходу Цефиро
Re: Буксует АКПП
Сообщение Askar907 » 10.08.2015 8:51
Заранее всем спс.
Была такая же проблема Цефиро А32 96г. Оказалось был помят поддон и фильтр не засасывал масло. Решил путем выравнивания поддона, проблема исчезла
Askar907
Автомобиль: Nissan Cefiro A32 1996г
Re: Буксует АКПП
Сообщение ТАХ » 10.08.2015 14:03
Скорее всего так бывает по началу летом, при перегреве масла, (давление получается низкое, а фрикционы подистертые) дальше будет хуже, поэтому присматривайся и приценивайся к контрактной АКПП
